Après avoir essayé différentes choses, je ne parviens pas à comprendre l'origine du problème sur mon caisson de basse Focal sub 300P. Lorsqu'il est allumé et relié via câble LFE à mon ampli, il bourdonne à un niveau sonore très élevé, difficilement supportable même avec un casque de protection auditive.
Dès que le câble LFE n'est pas branché, le caisson ne fait aucun bruit. J'ai changé le câble LFE mais sans aucune amélioration. J'ai aussi essayé de brancher le caisson sur une prise directe, sur une multiprise branché avec l'ampli également.
Le caisson de basse est déjà parti en SAV car il y avait un problème au niveau des potentiomètres à l'arrière du caisson, il y avait le même gros bourdonnement dès que je touchais un des potentiomètres (en métal). Le SAV avait "fait quelques soudures" pour résoudre le problème. Effectivement, le problème était parti, mais maintenant, ce bourdonnement est permanent et m'a fait déconnecter le caisson du système HC.
Je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas si je dois acheter un autre caisson surtout si le problème viendrait potentiellement d'ailleurs ... Des idées ?
Les détails de l'installation :
Ampli Yamaha RX V685
Enceintes colonnes Highland Oran 4305
Enceinte centrale Highland Oran 430c
Caisson de basse Focal 300P
Enceintes connectées à l'ampli par câble d'enceinte Norstone B250
Caisson connecté à l'ampli par câble LFE Monstercable 400sw puis Norstone Arran RCA
Merci à vous
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Problème sur caisson de basse Focal300P qui bourdonne
- alexbool
- Inscription Forum: 21 Oct 2023 21:36
Un collègue me suggère d'amener mon caisson en magasin spécialisé pour pouvoir le tester sur une autre installation.
En l'état, difficile de savoir si le problème vient du caisson ou d'ailleurs. Et donc si je dois remplacer le caisson au risque que le problème vienne de l'installation
- alexbool
bonjour .
tu n as pas un ampli hifi avec sorties line ou pré-out ça te permettrait de tester le caisson ? sinon tu branches le caisson sur la sortie pré-out front ou alors sur la sortie rca zone 2 et tu testes si le bourdonnement est toujours là c est le caisson si plus de bourdonnement c est la sortie lfe du yamaha .
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Bonjour Guss33,
J'ai testé avec un cable RCA stéréo sur la sortie pre out de l'ampli et ... plus de bruit
Donc soit la fiche est HS côté caisson de basse ou côté ampli ...
Merci pour ton aide, j'étais tellement parti dans un problème de boucle de masse que je n'avais pas pensé à tester via les autres sorties de l'ampli
- alexbool
bonjour .
pour moi c est la sortie lfe de l ampli yamaha pour etre sur tu devrais aussi tester le cable RCA sur la sortie lfe si toujours du bruit c est la sortie lfe du yamaha si plus de bruit ce sont tes 2 cables caissons qui ont un problème mais les 2 j y crois pas trop .......
- guss 33
L'une des causes possibles est un problème d'entrée, car certains utilisateurs ont signalé des problèmes similaires lorsque leur caisson de basse n'avait pas d'entrée LFE, mais seulement des bornes RCA ou L/R stéréo.
- Harginud
- Inscription Forum: 20 Nov 2023 12:20
6 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
