Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jaoued, u_no_fr et 21 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
199$
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
[edit] Apres lecture du manuel, j'ai des reponses a certaines de mes questions
Les question en rouge restent posees :
Je suis en train de jouer avec le soft MultEQ-X, et j'ai quelques questions :
- Pour desactiver la correction Audyssey sur une seule enceinte, j'utilise dans l'onglet 5. Filters settings, les controles de limitation en mettant pour le low freq Eq limit "manual 250" et pour le high freq Eq limit "limit all 80".
J'ai bon, ou il y a une autre methode ?
- Meme question si je veux desactiver la correction Audyssey du sub et le traiter en manuel. Low "manual 10000", High "limit all 2000" ?
- Toujours dans l'onglet 5, quelles sont les corrections conservees quand on met en mode "limit measured" ?
REPONSE du manuel :
High Frequency Limit Mode can be selected as either ‘Limit All’ or ‘Limit Measured’.
o Limit All – The filter will be flat above the High Frequency EQ Limit frequency
o Limit Measured – The filter will include Target Components assigned to that channel above the High Frequency EQ Limit frequency but no EQ correction derived from measurements.
- Je connais le principe et l'utilisation des deux modes "Reference" et "Flat" en usage direct avec l'interface de l'ampli (attenuation de l'aigu). Mais dans le cas du soft MultEQ-X, peut-on considerer qu'il s'agit de deux banques de memoire qu'on peut utiliser a sa guise, par exemple en en reglant une pour la musique, et l'autre pour les films ?
REPONSE du manuel : OUI
- Parlons filtres dans l'onglet 4. Design Target Curve. Ne pouvant pas changer les pentes des High-pass, je prend le plus raide qui est le BW. Et j'en mets par exemple 3 tous a 20Hz pour proteger le hp de mon sub. Je peux faire ca ?
[edit] Je viens de decouvrir les boutons "Cutoff Mode"
Mais disons que ma question sur la superposition de filtres reste posee
- Je regle mon sub en mode manuel en posant des filtres. Il ne semble pas y avoir de limite au nbre de filtres ... Combien de PEQ puis-je poser en manuel ?
REPONSE du manuel : (given the available computational power). Qu'est-ce que ca signifie exactement ?
- Sur le "sample AVR", il n'y a pas d'enceintes atmos. Rassurez-moi, on traite aussi les atmos avec MultEQ-X ?
- Le soft ne semble pas du tout aborder la notion de phase ?
En effet, tout le filtrage Audyssey est en FIR, et n'induit pas de rotations de phase. Mais la fonction d'observation des phases est tout de meme manquante !
- Peut-on recuperer le fichier de calibrage du micro ACM1-X Audyssey Microphone Individually Calibrated for MultEQ-X pour l'utiliser dans REW ?
- On dirait qu'on peut utiliser le micro livre avec l'ampli, si on n'achete pas le micro ACM1-X. Je pense que dans ce cas, le soft doit utiliser une courbe d'egalisation "generique", la meme qui est incluse dans l'ensemble des preamlis Audyssey. Vous confirmez ?
Est-ce que ce fichier de calibrage generique ce ne serait pas l'option "ACM1-H" du menu deroulant Mic connected dans l'onglet 3. Measure, des fois ?
Ce MultEQ-X, c'est de la balle
Mais il faut, a mon avis, l'utiliser concomitamment avec REW pour peaufiner plusieurs aspects :
- La mise en phase des subs. Tout le monde sait qu'Audyssey a parfois du mal sur ce point
- L'aspect "phase" en general
- Le peaufinage des distances des boites (Impulse)
- L’appréciation temporelle du resultat (Ondelettes, waterfall, RT60 de la salle ...)
J'en suis serieusement en train de me demander si je ne vais pas revendre mon DCX2496 et sauter le pas
REPONSE du manuel :
- dr rotule
Pour info, pour le Black Friday (du 17 au 26/11/2023), la licence est à 150€.
ça vaut le cout de patienter quelques jours
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SACD multicanal et du BR!
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
dr rotule a écrit:- Sur le "sample AVR", il n'y a pas d'enceintes atmos. Rassurez-moi, on traite aussi les atmos avec MultEQ-X ?
Oui.
dr rotule a écrit:- On dirait qu'on peut utiliser le micro livre avec l'ampli, si on n'achete pas le micro ACM1-X. Je pense que dans ce cas, le soft doit utiliser une courbe d'egalisation "generique", la meme qui est incluse dans l'ensemble des preamlis Audyssey. Vous confirmez ?
Oui
Merci Bopa.
Je sens que ce MultEQ-X est un jouet excitant et tres puissant ...
- dr rotule
Quelqu'un aurait-il un exemple de fichier txt de "target curve", pour voir comment c'est fait dedans ?
(les explications du manuel sont tout sauf claires ...)
- dr rotule
On peut utiliser le micro fourni avec l'ampli pour les mesures avec Multeq-X ?
Un micro type umik-1 peut être utilisé ?
@Dr Rotule, tu penses gagner sur quels aspects avec Multeq-X vs ton DCX ?
- Gort'h
Gort'h a écrit:On peut utiliser le micro fourni avec l'ampli pour les mesures avec Multeq-X ?
Question 1 => Oui
Question 2 => Non pour le moment
bopa a écrit:Gort'h a écrit:On peut utiliser le micro fourni avec l'ampli pour les mesures avec Multeq-X ?
Question 1 => Oui
Merci bopa.
Comment est géré le processus de mesures/acquisition des données entre le PC et l'ampli ?
- Gort'h
Le PC et l'ampli sont sur le même réseau. Le micro connecté sur l'ampli comme pour une calibration standard Audyssey par l'ampli.
L'application MultEQ-X sur le PC se connecte à l'ampli. Dans le menu, on sélectionne le micro utilisé (soit le standard fourni avec l'ampli ACM1-H, soit celui avec son fichier ACM1-X, soit celui du kit Pro avec son fichier *.apm)
Ensuite tout se pilote depuis le PC. On a juste à positionner le micro aux positions de mesure et effectuer le nombre de mesure que l'on veut (Mini, 3 jusqu'à 32 si on veut pour les très grandes salle)=
Je viens juste de voir qu'il y a eu une mise à jour de version entre hier et aujourd'hui. Je vais aller voir quelles sont les nouveauté de cette version !
Bon, pas grand chose, corrections de bugs mineurs et mise à jour maintenance.
bopa a écrit:Le PC et l'ampli sont sur le même réseau. Le micro connecté sur l'ampli comme pour une calibration standard Audyssey par l'ampli.
- Gort'h
Côté sub on reste sur un calibrage global (hormis niveaux et distances) pour du multi sub ?
- Gort'h
