J'ai récemment fait réparer la vieille platine vinyle de mon père (une dual 1219) qui fonctionnait à l'époque avec un ampli NAD 3155 ainsi que une paire d'enceintes assez volumineuse ...
Je souhaite ramener la platine vinyle dans mon salon (environ 25 m carré) mais utilisé une enceinte Bose sur laquelle je me connecte déjà pour éviter d'avoir trop de matériel dans le salon et j'aurais quelques questions concernant l'ampli :
1) Je souhaite brancher une enceinte Bose à l'ampli. L'enceinte Bose à un AUX IN, donc de ce côté-ci ce sera un câble jack classique, c'est plutôt du côté de l'ampli que je ne sais pas comment faire : Faut-il que je dénude un able RCA ? Actuellement le câble des enceintes est dénudés du côté ampli.
2) Le système actuel fonctionne cependant le son ne reste pas fixe : il augmente et baisse sans que je touche le bouton volume. De plus, lorsque je touche le bouton volume, le son grésille un peu. Que puis-je faire ?
3) La partie métallique tout autour de l'ampli est collante, j'ai déjà dévissé et passé un coup d'eau chaude savon ainsi que un peu d'eau écarlate mais cela reste collant. Une idée de comment puis-je nettoyer mieux ?
Merci d'avance de vos réponses !
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Bonjour et bienvenue sur HCFR,
coté enceinte, cela doit être un Jack 3.5 et coté ampli Deux RCA Rouge et Blanc donc je pense a un câble en Y pour le branchement !pour le grésillement, un coup de bombe contact sur le potard après avoir démonté la carcasse !
pour le nettoyage, j'utilise des lingettes nettoyante !
Nono - Membre HCFR
Merci pour ces réponses !
Pour le câble en Y je pensais bien utiliser ce genre de câble en dénudant la partie RCA.
Pour le coup de bombe contact, puis-je prendre celle de WD40 ? Et dois-je dessouder le potard ou puis-je appliquer comme ça ?
Ok ça marche je vais essayer les lingettes nettoyante
- Guldance
- Inscription Forum: 01 Jan 2024 16:02
Pourquoi dénuder le coté câble RCA ? tu le branche sur une entrée du NAD,AUX ,Tuner, CD !
pour la bombe ,j'utilise WD40
Nono - Membre HCFR
Ces prises (AUX, Tuner etc...), ce ne sont pas des prises pour du Input ?
Top pour la bombe, je prendrais ça et j'essaierai !
- Guldance
Pour utiliser le NAD 3155 en préampli, il faut enlever les 2 straps au dos et brancher la sortie "PRE OUT" sur l'entrée "AUX IN" de l'enceinte Bose, c'est donc bien un câble en Y avec 2 cinch vers 1 jack TRS
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Ok ça marche je vais essayer cette semaine
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- Guldance
pour mon Info c'est qu'elle enceinte Bose? je ne vois pas pourquoi la brancher sur les pré-out du Nad !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:pour mon Info c'est qu'elle enceinte Bose? je ne vois pas pourquoi la brancher sur les pré-out du Nad !
Il souhaite brancher une platine disque Dual 1219, il lui faut donc un préampli RIAA (entre la platine et l'enceinte) et il souhaite utiliser sont ampli intégré NAD 3155 (mais pas la partie ampli de puissance)
- stephane092
J'avais Zappé la platine vinyle, autant pour moi !
Nono - Membre HCFR
Donc effectivement, en retirant les 2 straps au dos et en utilisant la sortie "PRE OUT", cela fonctionne à merveille ! Le bombe de contact a aussi fait des merveilles sur le bouton de volume.
Concernant le nettoyage de la carcasse, j'avais pas de lingettes nettoyantes, j'ai fais eau chaude + liquide vaisselle qui n'a rien changé et 2 coups d'eau écarlate qui n'ont rien changés non plus ..
Je vais essayer quelque chose de plus puissant type bicarbonate de soude ou quoi parce que c'est pas agréable (la carcasse est toute collante)
Merci à tout le monde en tout cas
PS :
L'enceinte est celle-ci si vous souhaitez quand même savoir : https://www.bose.fr/fr_fr/support/produ ... ystem.html
PS :
- Guldance
Bonne nouvelle
Enjoy
Enjoy
- stephane092
12 messages
