Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: 29lbl, didier34, NONO56, pvrx, Sagem, Tonipe et 31 invités
Futur HC : Kartesian acoustic - JL audio
Message » 20 Jan 2024 15:36
olivier Lenaerts a écrit:
Sinon une petite question : avec un caisson sub a radiateur passif on gère comment l'amortissement interne ? Comme un br ou comme un clos ?
Olivier
L'amortissement interne n'a qu'un seul but: réduire le plus possible les ondes stationnaires internes les plus énergétiques; la plus efficace des méthodes est de placer l'amortissant dans la zone où la vélocité de propagation de ces ondes est la plus importante, à savoir le plus loin des parois, donc au centre de l'enceinte. Il devrait donc être le même, quelle que soit la charge. Dans une enceinte close, pas de problème de réduction de l'efficacité d'un dispositif augmentant le niveau de grave, puisqu'il n'y en a pas. Dans un BR ou radiateur passif, il faut éviter de placer l'amortissant devant l'évent ou le radiateur qui pourrait réduire son efficacité. Perso je suis un fervent défenseur des fibres polyester (Dacron/ouatine) placées dans 3/4 de l'enceinte, en laissant "respirer" évent ou radiateur. :wink:
edit: en fonction de la pente du passe-bas d'un caisson sub, il pourra ou non se passer complètement d'amortissant interne; en effet, si ses dimensions et/ou fréquence haute de coupure ne permettent pas le développement d'ondes stationnaires, pas de raison de placer de l'amortissant, sauf à chercher une augmentation virtuelle de volume (jusqu'à 20% environ).
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 20 Jan 2024 17:05
olivier Lenaerts a écrit:Mais tu a bien raison de le souligner si j'avais fait une construction plus "simple" avec un renfort en croix le ctp 10mm aurait été beaucoup trop fin....
ça aurait était efficace qu'à une petite plage de fréquence trés réduite en fait alors que le principe "IPN" l'est sur toute la bande :
pour les renforts utiliser le même bois mais perpendiculaire sans chercher à faire de trous ou relier les façades entre elles marche trés bien, il est "rentable" (en terme de place prise/bois) de relier deux façades opposées si elle sont proche et si et seulement si il y a aussi un cerclage comme sur les photos montrés, c'est donc les cerclages qui sont joint et non les façade elle même (ça peut être utilisé en pression pour mise sous pressions des parois).
point 5 là :
diy-enceintes/conception-et-mise-au-point-d-enceintes-et-caisson-de-basses-t30097147.html
Mais ce que tu as fait est équilibré au final, tu as compensé la "faiblesse" de ton bois de renfort, pour faire plus simple tu aurais juste pu couper des tranches, les coller entre elle pour faire du 20mm par 5cm de "profondeur" puis les coller comme sur les photo sans trous ni rien mais ça se vaut :mdr:
my 2 cents :thks:
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 20 Jan 2024 17:56
Ce que j'avais fait dans mon enceinte sono
diy-enceintes/enceinte-sono-hc-a-base-de-12-2-t30075464-1410.html
Ça ne vibre pas du tout !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 25 Jan 2024 12:12
Salut
Ouf ça rentre... :lol: :lol: :lol:
Olivier
olivier Lenaerts
Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
