Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: avoicefromcatland, biggyince, boxster31, christian.vuil, damjack, dat, Drahtaar, gwendal55, Lapin14, Patbon21500, RJ-91800, st4rw4tcher, zeh et 82 invités
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Message » 25 Avr 2024 18:27
lekiteurfou a écrit:Au delà de 2To il faut formater en GPT pour avoir une seule partition
Pas que je sache, mais là aussi je peux me tromper. :oldy:
[edit] Au temps pour moi, c'est en fait 2 Tio max en MBR. J'avais donc encore dit une clownerie... Sorry. [/edit]
Jacky67
Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Message » 25 Avr 2024 23:25
lekiteurfou a écrit:Bonjour à tous,
Je vous explique mon souci:
J'ai pris un hdd seagate baracuda 4To pour mon Dune solo 4k en remplacement d'un WD500Go
mon firmware est le 240123-0207-r22
Je n'arrive pas à formater le Hdd via le dune, il me met une erreur : erreur lors de la création de la partition, que se soit en NTFS, EXFAT,...
Par contre je peux formater le Hdd via le Pc sous windows 10.
Avez vous une solution ?
Merci par avance
Richard
Très étrange, ton cas. J'ai aussi pris un HDD Seagate (IronWolf) 4 To, formaté avec mon PC (NTFS) et rempli dans la foulée. Ensuite, je l'ai mis dans la Dune alors qu'elle était en veille. Après allumage, le HDD est de suite apparu dans "Sources" et aucun souci pour lire le contenu... Le tout avec le même firmware que toi.
schmoupie
Inscription Forum: 15 Déc 2006 1:37
Message » 26 Avr 2024 14:32
schmoupie a écrit:Très étrange, ton cas. J'ai aussi pris un HDD Seagate (IronWolf) 4 To, formaté avec mon PC (NTFS) et rempli dans la foulée. Ensuite, je l'ai mis dans la Dune alors qu'elle était en veille. Après allumage, le HDD est de suite apparu dans "Sources" et aucun souci pour lire le contenu... Le tout avec le même firmware que toi.
Idem
sierra1959
Inscription Forum: 16 Mar 2021 19:12
Message » 27 Avr 2024 11:12
un paramétrage que j'ai activé?
Quel que soit le HDD nouveau que je veux mettre , cela ne fonctionne pas. Par contre le 1er HDD qui a été installé fonctionne parfaitement...
je pense à faire une réinitialisation complète du Dune
lekiteurfou
Inscription Forum: 17 Mar 2020 20:16
Message » 27 Avr 2024 12:16
QUand tu formates et créé ton volume sous Windows sur tes HDD tu mets quoi comme type de volume? tu le partitionne en plusieurs morceau le HDD ou tu fais une seule partition?
symus35
Inscription Forum: 08 Juil 2009 1:11
Message » 27 Avr 2024 17:06
formatage en basique GPT avec une seule partition de 4To en NTFS avec l'utilitaire gestion de disques de Windows
lekiteurfou
Message » 27 Avr 2024 17:26
Essaye un simple formatage via clic droit de la souris dans l’explorateur de fichiers…
duf666
Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Message » 27 Avr 2024 17:41
lekiteurfou a écrit:formatage en basique GPT avec une seule partition de 4To en NTFS avec l'utilitaire gestion de disques de Windows
tu créé un volume simple ( EDIT) et tu lui attribues une lettre de lecteur?
symus35
Pour info, on ne "formate" pas un disque en GPT ou MDR, on l'initialise. Ce qu'on formate, ce sont les partitions sur le disque. Et en effet, il faut du GPT pour les disques de plus de 2TB, et en général on n'utilise plus le MBR dans les systèmes modernes, quelle que soit la taille du disque. ;)
Ensuite, comment est connecté ton disque au PC ? Je veux dire, via du SATA en interne sur ta carte mère, ou via un dock en USB par exemple ? Car ça peut jouer, j'ai déjà vu des problèmes à cause de certains docks notamment.
EDIT : surtout pas de volume dynamique, toujours un volume simple comme l'appelle le gestionnaire de disques de Windows. Tu dois avoir une seule partition simple, en NTFS (ou exFAT si disponible).
Moonly
Inscription Forum: 17 Déc 2021 16:48
Message » 27 Avr 2024 18:55
oui j'ai une seule partition simple en NTFS de 4To
j'ai utilisé un doc Icibox en usb pour connecté le HDD au PC comme tous mes autres disques et comme l'ancien disque de 500Go monté sur le Dune qui fonctionne parfaitement. le Dune semble ne plus accepter de nouveau HDD...
je ne comprends pas d'où vient le pb...
lekiteurfou
Message » 27 Avr 2024 21:22
Tu as quelle version de firmware ? Tu as moyen de tester la création de partition avec ton PC directement, en connectant le disque en SATA à ta carte mère ?
Moonly
Message » 28 Avr 2024 18:41
je suis en R22 et le pb est identique avec la version R21
J'ai la possibilité de connecter directement sur la carte mère du PC mais pas facilement.
je vais essayer avec d'autres HDD de 500Go à 2To et je verrais bien si j'y arrive avec mon doc Icibox
lekiteurfou
Message » 30 Avr 2024 12:46
Richard,
Je t'ai préparé plusieurs HDD en 500Go, 1To et 2To pour tester.
Formatage impec, et une seule partition (ntfs) pour chacun d'eux.
Vu que ton 500Go était reconnu, mais pas le 2To que tu avais déjà (on ne parle pas du nouveau en 4To), on va pouvoir faire des tests avec plusieurs modèles/marques.
On va finir par trouver ce qui coince :bravo:
Antoine
antoine78
Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
Message » 30 Avr 2024 21:14
Disposant d’un HDD dans la Dune, et ayant la flemme de le sortir afin de le remplir (à l’occasion), je compte utiliser la prise Ethernet du lecteur, le tout via un câble réseau de 5 mètres (pas encore acheté). Dans ce cas-là, qu’elle serait la meilleure combinaison, en terme de facilité : relier le lecteur à l’un des ports Ethernet (1 Gbits/s) de ma Freebox Pop ou directement au port Ethernet (1 Gbits/s) de ma tour PC inoccupé (j’en ai deux) ? Je précise que j’ai une connexion fibrée… et que la distance entre le lecteur et ma Freebox Pop (un étage) ne me permet pas de profiter d’un signal Wifi fort, ce qui implique un taux de transfert minable (max. 6 à 9 Mo/s, environ).
Merci d’avance !
schmoupie
Message » 30 Avr 2024 21:16
C'est simple : tu connectes le Dune à ta box en Ethernet, comme ça tu y accèdes depuis n'importe quel appareil à sa vitesse maximale.
Moonly
