Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Thierry69 et 30 invités
Dirac Live 2
Message » 06 Aoû 2020 13:51
https://www.pplaudio.com/arcam/assets/d ... irac-2.pdf
Tu peux utiliser ça, le principe est rigoureusement le même (c'est le même logiciel pour tout le monde)
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 06 Aoû 2020 19:43
Je souhaite configurer mes 2 enceintes avec mon caisson.
Mon caisson est branché sur les mêmes sorties (high level) que mes enceintes.
lemanss
Inscription Forum: 22 Aoû 2010 21:30
Message » 06 Aoû 2020 23:24
Tu as donc une config 2.0 pour Dirac
domin
Message » 06 Aoû 2020 23:53
exact :D
lemanss
Message » 11 Aoû 2020 21:08
domin a écrit:https://www.pplaudio.com/arcam/assets/dirac/Arcam-Dirac-2.pdf
Merci beaucoup Domin pour ce pdf.
Je viens de réaliser qu'il fallait que le micro umik soit tourné vers le plafond, moi je l'avais dirigé vers les enceintes.
:ane: :ane: :ane:
Question :
Sur quelle puissance de sortie doit être le préampli pendant les mesures? :wtf:
Le volume du minidsp? :wtf:
lemanss
Message » 11 Aoû 2020 22:00
Attention, en 2.0, c'est micro pointé vers les enceintes.
Mais le plus important c'est que le fichier de calibration de l'umik soit le bon dans Dirac (0 si pointé vers les enceintes)
Pour le niveau, c'est donné dans la phase 2, réglage des niveaux. Normalement c'est fort (vers-20 sur un préampli HC bien réglé)
domin
Message » 11 Aoû 2020 22:07
domin a écrit:Attention, en 2.0, c'est micro pointé vers les enceintes.
ok Merci
domin a écrit:Mais le plus important c'est que le fichier de calibration de l'umik soit le bon dans Dirac (0 si pointé vers les enceintes)
Je lui ai fourni les 2 valeurs, je pensais qu'il prenait la bonne....
Je vais vérifier
domin a écrit:Pour le niveau, c'est donné dans la phase 2, réglage des niveaux. Normalement c'est fort (vers-20 sur un préampli HC bien réglé)
Si on alimente l'ampli de puissance avec le DAC à sortie variable, il vaut mieux mettre -20 db sur le DAC ou baisser le volume sur le Minidsp et laisser le DAC à 0 dB???
lemanss
Message » 11 Aoû 2020 23:07
Il faudrait regarder les préconisations de minidsp pour le réglage du volume dans cette phase
Normalement la règle c'est de ne pas ecreter/saturer
domin
Message » 12 Aoû 2020 15:02
Tu es sure de cette info ? ou l'as tu trouvée stp ? :wtf:
floflo54
Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
Message » 12 Aoû 2020 17:16
floflo54 a écrit:
Dirac préconise de pointer vers le plafond
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 12 Aoû 2020 18:05
C'est effectivement ce que je pensait :-?
floflo54
Message » 12 Aoû 2020 19:41
Dirac préconise vers le plafond en multicanal... Pas en stéréo...
Voir les docs du fabricant de l'Umik et fournisseur de boîtiers Dirac :
- en stéréo : https://www.minidsp.com/images/document ... upport.pdf
Place the UMIK-1 microphone into the microphone standand point it between the speakers.
Then click on the Load Filebutton and select the regular or “on axis” calibration file. Usually, it will be saved to the computer with a name that is the same as the serial number e.g. “7001870.txt”. (Do not use the calibration file with “_90deg” in the name e.g. “7001870_90deg.txt” unless you are pointing the microphone at the ceiling.)
- en multicanal : https://www.minidsp.com/images/document ... upport.pdf
We recommend that themicrophone be oriented vertically (pointed at the floor or ceiling) and the “90 degree” calibration file used
For home theater applications, it is best to use the 90-degree calibration file as this is created specifically for the vertical microphone orientation. This file is downloaded with the suffix “_90deg” in the file name.
domin
Message » 12 Aoû 2020 20:34
Il me semble pourtant avoir lu quelque part qu'il fallait tout le temps pointer vers le plafond.
Je vais voir si je retrouve ça.
Gort'h
Message » 12 Aoû 2020 20:37
domin a écrit:Dirac préconise vers le plafond en multicanal... Pas en stéréo...
Merci Domin.
Moi je disais que je ne savais pas, mais je n'étais pas le seul.
(le seul à le dire , mais pas le seul à ne pas savoir :lol: )
lemanss
Message » 15 Aoû 2024 21:01
Gort'h a écrit:Il me semble pourtant avoir lu quelque part qu'il fallait tout le temps pointer vers le plafond.
Si tu étais moins bordélique tu aurais déjà trouvé...depuis le temps ! :siffle:
yijing
