En patientant, je me suis fait un petit plaisir; pour ceux que ça intéresserait: diy-enceintes/large-bande-ca-peut-marcher-exemple-inside-t30134904.html
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
2024 - HCFR H218, enceinte DIY (maàj page 1)
Les hps étant en rupture de stock partout en Europe, je n'ai toujours pas obtenu ma commande auprès d'Audiophonics. Cependant, un mail d'hier m'informe qu'ils devraient les recevoir en cette fin de semaine... Wait and see...
Publication ce matin de la video Réalisation HCFR DIY enceinte H218, l'ébénisterie finie et peinte :
https://www.homecinema-fr.com/realisation-hcfr-diy-enceinte-hcfr-h218-video-de-lebenisterie-finie-et-peinte/
Hugo
Hugo
Publications HCFR - Messages: 246
- Inscription Forum: 01 Jan 2000 1:00
Mesures effectuées sur l'enceinte construite (50 .frd axe/hors-axe pour le nd25, idem pour le couple 2xsig180 en série) à 1M à 2.83V et .zma disponibles pour ceux désirant proposer un filtrage, ainsi que je l'avais énoncé en début de projet.
Cependant, compte tenu des délais très courts avant la présentation des enceintes au PAVS le weekend du 26/10, ce/ces filtrages ne pourront être construits. Par contre je donnerai mon avis sur cette/ces propositions en simulation Vituix.
Me faire un MP avec votre adresse mail perso, j'enverrai les fichiers.
Développement du filtrage terminé pour ma part (Vituix... quel outil!!!).
Composants commandés, ils devraient arriver courant de semaine prochaine. L'écoute au PAVS pourra donc être envisagée (si lieu d'écoute disponible).
De mon coté j'ai obtenu cela.
Le chalenge pour cette enceinte est que le tweeter ne peut pas descendre trop bas (le constructeur recommande un filtrage à 2,5kHz) et le grave médium ne peut pas monter trop haut (fractionne à 2,6kHz). Cela impose de casser le fractionnement et de couper suffisamment raide le tweeter. Il me semble nécessaire de faire des mesures de distorsion du tweeter afin de vérifier qu'il peut descendre suffisamment. J'ai raccordé à 1,8kHz ce qui est osé pour ce tweeter. Mais un MTM doit être raccordé bas pour fonctionner de façon optimale. Le filtre que je propose est un ensemble de compromis.
Comme les mesures sont fortement fenêtrées je ne peux pas être sur du niveau relatif par rapport au grave.
Réponse dans l'axe
Réponse dans l'axe phase et raccord de phase
Réponse dans l'axe polarité inversée
Réponse axe, listening window, power. J'ai cherché une belle réponse en puissance.
Réponse polaire horizontale et verticale (la polarité verticale devrait être symétrique, ce sont les mesures qui donnent des valeurs différentes).
Fichier Vituix et schéma transmis à Agnostic1er
Réponse dans l'axe
The Filtering Lab
Pour optimiser votre son
http://www.the-filtering-lab.com
The Filtering Lab - Professionnel.
- Inscription Forum: 04 Oct 2024 11:52
Bonsoir The Filtering Lab et merci pour cette proposition de filtrage.
Effectivement, le challenge de cette enceinte est, a priori, sur la Fx à cause du fractionnement à 2.6kHz des SIG et de la tenue en puissance modérée du tweeter. Voilà les distos que j'ai mesurées pour 100dB à 1M:
- les 2x SIG:
- le ND25:
Tu remarqueras que les distos du tweeter commencent à 2kHz; c'est voulu parce que la décision d'une pente de passe-haut d'un tweeter ne doit pas se faire uniquement sur le niveau des distos, mais aussi et surtout dans le cas présent, en prenant en compte la tenue mécanique de la bobine mobile. Dans le cas de ce tweeter, Dayton montre bien que la tenue mécanique est faible, d'une part en préconisant du 12dB/oct minimum à 2.5kHz et d'autre part en indiquant une tenue en puissance RMS de 20w seulement, malgré le soutien du petit guide d'onde.
Le pic à 2.6kHz des deux SIG est léger. Les SIG ne montrent pas non plus de pics de distos très énergétiques liés au 2.6kHz, même en H3 à la fondamentale 8/900Hz. On peut donc en conclure qu'on peut raisonnablement faire monter les SIG vers 2.5kHz; ceci du point de vue intrinsèque à ces hps.
Maintenant, concernant la Fx d'un MTM: S'il est vrai que, du point de vue de la pure géométrie de rayonnement, l'idéal théorique est une distance la plus réduite possible entre les 2 mid-woofers afin de limiter les interférences dans le grave en rayonnement hors-axe vertical, entre tweeter et mid-woofers le choix de Fx pourra être possiblement placé assez haut, à condition d'écouter à hauteur du tweeter. Dans le cas de H218, cette obligation d'écoute à hauteur du tweeter est la seule contrainte réelle... et encore, elle dépendra évidemment de la distance d'écoute. Fx pourra donc être choisie au delà de 2kHz sans problème majeur.
Concernant le niveau de compensation d'effet de baffle, je préconise de se fixer une réponse dans l'axe à hauteur de 88/89dB grand max. Mon filtre, approuvé à l'écoute enceinte mono posée au sol et en comparaison directe avec d'autres de mes réalisations, montre une réponse moyenne entre 88 et 88.5dB.
Capture au 1/3 d'oct 1M 2.83V enceinte surélevée des 2x SIG sans filtre, fenêtrée 116Hz; on peut raisonnablement se fier au spl vers 2/300Hz pour fixer le niveau de BSC:
Si tu le désires, tu peux modifier légèrement ta propale en tenant compte de mes commentaires. Ta gestion des phases et des différentes réponses en fr est de grande qualité!
Ah , un dernier truc: tu as écrit: "la polarité verticale devrait être symétrique, ce sont les mesures qui donnent des valeurs différentes."
Je ne comprends pas ce que tu veux dire...
Polarité verticale de mon filtre:
- les 2x SIG:
- le ND25:
Interessant.
Mais nécessitant quelques explications sur le processus de ces derniers jours.
Pour les non initiés (j’en fait partie):
Les enceintes sont terminées, en volume, menuiserie, amortissant interne, peinture, installation des 6 HP.
Ne sont pas encore réalisés : les filtres électriques internes.
Vous avez donc lancé les mesures audio acoustiques sans filtre, réalisé les saisies avec micro et logiciel adapté .
En relation avec le comportement global : enceintes, HP (à nu) : vous en déterminez les composants des 2 filtres, pour déclencher les achat la fabrication ?
Ai-je bon ?
Olivier
Ai-je bon ?
Olivier
- Minorswing
- Inscription Forum: 04 Avr 2020 17:21
Voici ma proposition, pas parfaite, je suis sur que Agno a trouvé mieux.
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Minorswing a écrit:Interessant.
Ai-je bon ?
Olivier
Oui, Olivier, tu as bon.
Précision: Compte tenu de la date de présentation très proche du lancement de ce projet H218, je me suis occupé de la construction et finition. J'ai également développé un filtrage que j'ai approuvé
Cependant, même si ce filtre personnel ne sera pas modifié, il n'est pas du tout exclu qu'une ou 2 autres propositions de filtrage soient retenues, en complément de mon filtre. Hormis l'aspect collaboratif intrinsèque à la communauté HCFR, la ou les raisons techniques en seront présentées dans un article à paraître dans quelques jours. Une video sera également publiée par l'Association HCFR mercredi, après-demain donc.
tracerbox a écrit:Voici ma proposition, pas parfaite, je suis sur que Agno a trouvé mieux.
Hello Sylvain,
Tu as mis 4SIG dans ton filtre, une série de 2xSIG en série + 2xSIG en série
Il se trouve que ça n'impacte que le rendement, légèrement supérieur à seulement 2xSIG.
Ton filtre est remarquable dans la gestion du creux à 300Hz présent sur les SIG nus
D'autre part, ton filtre ne présente pas des courbes idéales en terme de réponse in-room et de puissance, mais on n'est vraiment pas loin, facile à améliorer; idem pour les phases à Fx, ainsi que le traitement du petit pic des SIG à 2.5kHz qui reste assez énergétique; peut-être moins facile à améliorer, sauf à abaisser un peu Fx... Quoi qu'il en soit, merci pour ta propale, que je t'invite à essayer d'améliorer sur les points évoqués si tu en ressens l'envie.
Voilà le résultat de mon filtre, dont je rappelle qu'il pourra ne pas être le seul disponible pour ce projet H218:
Courbe noire = réponse dans l'axe tweeter (axe d'écoute
Pointillés bleus = reverse nul = Fx 2.3kHz
Courbe jaune = in-room
Courbe bleu foncé = réponse en puissance
Courbe "filter" = fonction de transfert
Courbe d'impédance; courbe noire = magnitude; courbe grise = phase; courbe orange = EPDR
Rebonjour,
Vous positionnez une unique légende couleur….mais il y a 7 schémas , sur des éléments différents.
Est ce à chaque fois les mêmes critères ?
Ou est ce que la légende ne s’applique qu’au schéma du milieu à gauche …..?
Désolé pour mes questions !
J’ai connu un métier très technique également, mais dans l’architecture, construction navale… rien de correspondant à ce monde électrique, et acoustique
- Minorswing
Minorswing a écrit:Rebonjour,
Désolé pour mes questions !![]()
Hello Minorswing,
Les posts à contenu technique sur le sujet H218 s'adressent effectivement à des initiés. Tu comprendras que développer des explications complètes en direction des newbies sur chaque graph publié prendrait un temps, une énergie et une ampleur d'écriture considérables. Comme tout domaine technique, la somme d'informations nécessaires à sa compréhension est énorme et ne peut être abordée dans un unique sujet.
Il me paraît nécessaire pour les non-initiés de s'informer en amont sur les tenants et aboutissants de chaque aspect technique du développement d'une enceinte acoustique avant de comprendre nos interventions à caractère technique.
Pour aider, concernant les mesures:
https://www.audioholics.com/loudspeaker ... asurements
https://www.audioholics.com/loudspeaker ... urements-2
J’ai deux versions de filtres en cours, un avec raccordement à 2200Hz et l’autre à 2500Hz. A 2500 la directivité verticale est moins bonne. J’affine le 2200Hz et je transmets.
The Filtering Lab
