Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: calova.dts, Google [Bot], lionel83, retour1984 et 41 invités
le petit ciné de Lionel83 - Grosse Modif
Message » 24 Nov 2024 12:48
CDGG a écrit:Avec plaisir mon yo , tu le sais bien ! :friend:
Coucou mon ami :wink:
lionel83
Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Message » 24 Nov 2024 13:07
dr rotule a écrit:Tout diy
Ouai, je parlerais bientôt de l'électronique qu'il y a derrière, et c'est surtout là que vous allez me prendre pour un fou :ko:
dr rotule a écrit:Tu n'es pas gêné par les modes longitudinaux ?
c'est justement là un des premiers point du nouveau traitement, face avant en pseudo baffle plan histoire de gagner en surface réfléchissante et supprimer de retour de la réflexions du mur derrière l'enceinte, le mur derrière les fauteuils (beau coup plus grand que l'avant) est en fait une membrane réalisé en laine bi-densité de 120mm sur une surface de 3.50mX2.70m et un plénum de 90cm rempli de laine légère
voici les mesures des caissons , quasi les même sur les trois fauteuils
Première photo avant/après
Spectro avant
Après
Waterfall avant
après
Je sais pas si c'est bien mais en tout cas c'est mieux , je précise qu'il n'y a pas d'EQ
lionel83
Message » 24 Nov 2024 13:36
Excellent !
Qu'est-ce que tu appelles "laine bi-densité" ?
C'est 2 tissus laineux superposés tendus sur un cadre, ou bien y a-t-il réellement une membrane "hermétique" ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 24 Nov 2024 15:23
Comme un andouille j'ai pas fait de photos pendant les travaux :-?
La laine c'est de la Rockfeu bi-densité en 120mm , la couche supérieure fait 60kg/M3 , à mettre côté salle pour absorber le medium/ aigu et la couche inférieure fait 110kg/M3 absorbe le grave avec le plénum combiné à la rigidité de la laine qui ajoute un effet membrane, il faut les rentrer en force pour avoir l'effet membrane, moi j'ai soigné l'étanchéité mais je sais pas si c'est primordial
lionel83
Message » 24 Nov 2024 16:45
Sans le pare-vapeur je présume ?
dr rotule
Message » 24 Nov 2024 17:01
dr rotule a écrit:Sans le pare-vapeur je présume ?
Yess
lionel83
Message » 24 Nov 2024 17:02
Dernière question :lol:
Tes deux laines, elles sont en combien d'épaisseur ? 120 chacune ou 60 chacune ?
dr rotule
Message » 24 Nov 2024 17:42
Jolie salle bravo, j'étais passé à côté.
Tu pourrais nous donner des détails sur la construction de ton plafond? Tissu tendu?
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 24 Nov 2024 19:46
dr rotule a écrit:Dernière question :lol:
t'inquiète, un forum c'est fait pour échanger :wink:
il y a une seule laine de 120mm d'épaisseur, et dans cet épaisseur la laine passe de 60kg à 110kg
lionel83
Message » 24 Nov 2024 20:05
porciprince a écrit:Jolie salle bravo, j'étais passé à côté.
merci :wink:
Comme j'avais une palette complète de laine Bi-Densité j'en ai mis au plafond, mais le plenum est faible (17cm laine + plénum), alors l'effet est minime, c'est mieux que rien, le tout toujours rentré en force entre des chevrons bois
Devant la laine j'ai fixé des lattes suivant une longue séquence MLS comme l'exemple ci-dessous (sur les murs)
Après j'ai agrafé sur les chevrons du tissu Burlington noir, j'ai sorti les fibres à l'avancement, ensuite avec un fer à souder j'ai fait fondre le bout de la fibre pour créer une petite boule qui évite que la fibre de passer au travers
lionel83
Message » 24 Nov 2024 20:39
le traitement sur sur les murs latéraux :
là on est plutôt dans le domaine de l'improvisation et de l'expérimentation :lol:
De chaque coté des fauteuils ce sont des Basstrap à membrane en forme de polycylindre
Polycylindre également sur la porte mais percé pour créer un (léger) absorbeur type Helmholtz
Et pour le reste je me suis inspiré d'absorbeur/diffuseur de ce type :
https://gearspace.com/board/studio-buil ... rk-ii.html
La calculette : https://actools.tunetown.de/prn/
moi j'ai fait une variante en résonateur de Helmholtz :roll: , épaisseur du plénum + diffuseur entre 40cm/50cm
ils vont du sol au plafond
lionel83
Message » 24 Nov 2024 20:57
mesure MMM aux points d'écoutes , encore pas mal chahuté entre 300hz et 2Khz, causé surtout par les réflexions au sol, j'avais résolu en partie le problème à l'époque en jouant sur les hauteurs de HP et de FC , mais ça c'était avant :roll:
lionel83
Message » 25 Nov 2024 11:03
Merci à toi pour ces explications! :D :D
porciprince
Message » 25 Nov 2024 11:24
lionel83 a écrit:mesure MMM aux points d'écoutes , encore pas mal chahuté entre 300hz et 2Khz, causé surtout par les réflexions au sol, j'avais résolu en partie le problème à l'époque en jouant sur les hauteurs de HP et de FC , mais ça c'était avant :roll:
L'ondulation que tu as dans le médium pourrait être liée à la proximité des dossiers de tes sièges, même en MMM.
(j'ai ça chez moi : si je recule le Poäng de 15cm, ça ne le fait plus)
dr rotule
Message » 25 Nov 2024 11:28
porciprince a écrit:Merci à toi pour ces explications! :D :D
De rien voisin :wink:
lionel83
