Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chupi, Laurent33480, nab75, Olivier975, pacpac, sirius57, sylandelle et 197 invités
Tuto Foobar
J'ai finalement bien réussi à installer upnp dans Foobar.
Mais ça ne fonctionne hélas pas.
Quand je lance un morceau, le Lumin affiche bien "Foobar 2000", mais le morceau n'est pas joué. Le timer reste à 0 d'ailleurs.
Fafa a écrit:Merci.
As tu bien installé "UPnP MediaRenderer Output" ?
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
J'ai installé celui-là : foo_UPnP MediaRenderer Output.dll
Donc, je pense que c'est le bon.
Installe également foo_upnp.
D'après mon expérience il n'est pas nécessaire d'installer foo_upnp quand on utilise foo_out_upnp. En tout cas chez moi je peux utiliser l'un sans l'autre.
J'imagine que la solution se trouve dans les paramètres de configuration upnp mediarenderer output. Déjà est-ce que ton Lumin est vu dans "Found devices"?
Peut-être essayer aussi tout simplement en désactivant le firewall.
- madmike1978
- Inscription Forum: 14 Mai 2007 0:51
Je vais essayer ça demain.
Bonjour à tous
Merci pour la création de ce sujet.
Je viens vers vous pour vous demander une aide svp car je ne parviens pas à lire mes fichiers de musique FLAC stockés sur mon ordinateur par le biais du logiciel FOOBAR. Je précise que je souhaite lire mes fichiers avec foobar installé sur mon ordinateur mais pas par la carte son ni par un dac Usb.
Mais par un streamer dac qui est relié en ethernet à l'ordinateur. Ce même streamer dac est également relié en RCA à des enceintes actives.
Je ne souhaite pas de smartphone en guise de télécommande etc...
Dans l'arborescence du menu "préférences" je vois bien en DEVICE: upnp aurio-renderer 4. Il me semble que c'est bien le streamer Dac qui est identifé et reconnu.
Jai téléchargé également le driver ASIO AllV4 mais je n'arrive pas à bien comprendre comment tout cela se conbine ensemble.
Quand je lance un fichier Flac, je vois ben le timer défilé mais pas de son.
En vous remerciant par avance pour une piste de solution.
Bon après-midi
Cordialement
Pascal
Bon après-midi
Cordialement
Pascal
- Paco974
- Inscription Forum: 15 Oct 2006 20:24
Paco974 a écrit:Bonjour à tous
Merci pour la création de ce sujet.![]()
Bon après-midi
Cordialement
Pascal
Bonjour Pascal,
Installe Foo_upnp et Foo_out_upnp
Ensuite tu choisis pour le "device" de sortie, le streamer.
j'utilise foobar avec MathAudio HeadPhone EQ pour "calmer" un peu le rendu de mon casque Beyer DT 990Pro.
J'utilisais jusqu'à maintenant la bibliothèque LibSpotify qui permettait d'écouter spotify au sein de Foobar et ainsi profiter de MathAudio HeadPhone EQ. Il suffisait pour l'utilisation d'avoir un compte prenium et le tour était joué. Mais le librairie n'est plus utilisable depuis mi mai apparemment
(https://hydrogenaud.io/index.php/topic, ... msg1011008)
Lorsque j'essai de lire un album ou un titre, il me demande de rentrer mon login/mdp de mon compte Spotify mais la connexion échoue.
Connaissez vous une alternative pour écouter des titres de spotify au sein de Foobar ?
- tix
- Inscription Forum: 16 Mai 2002 15:23
renecito a écrit:Paco974 a écrit:Bonjour à tous
Bon après-midi
Cordialement
Pascal
Bonjour Pascal,
salut Renecito
MErci infiniement pour ta réponse.
J'avais bien entendu déja récupéré et installé les 2 composants que tu as cités en glanant des infos à gauche et à droite.
Jai bien AUDIORENDERER-4 sélectionné en OUTPUT Device , ensuite je fais ADDFILES , je choisi mon fichier flac sur un de mes disques durs sur mon ordinateur puis je lance la lecture et là c'est toujours la lecture qui se bloque à 5/6 secondes du compteur de lecture,et en plus pas de son pendant ces quelques secondes de lecture.
Désolé de vous ennuyer avec mes soucis
Merci d'avance
Bien cordialement
Pascal
- Paco974
Petit tuto qui marche nickel (pour moi en tout cas) pour utiliser Foobar comme lecteur vers un Raspberry Pi. https://www.atoll-electronique.com/wp-c ... nderer.pdf
Ça devrait t'aider Pascal si tu n'as pas trouvé la solution.
- Minato
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 13:17
Je me bagarre avec Foobar depuis qq semaines (je l'utilisais sans pb avec mon ancienne instal)
. J'ai acheté un ampli connecté (Marantz CR 612). J'écoute de la musique sur Qobuz par l'intermédiaire de smartphone sur lequel est installé Bubbleupnp. Je peux également jouer de la musique installée sur un PC connecté au Marantz avec le même smartphone + Bupnp.
Mon problème est que je n'arrive pas à écouter de la musique directement depuis le PC sur lequel j'ai installé Foobar. J'ai installé UpnpMediaRenderer et je vois dans Device Upnp Marantz CR 612 mais je n'entends que du bruit blanc ! C'est certainement basique comme pb mais je tourne en rond. Vous auriez une idée ?
Merci par avance
Phil
Merci par avance
Phil
- PhilOFax
- Inscription Forum: 23 Juin 2006 8:13
Si tu n'as installé que foo_out_upnp, effectivement ton Foobar2000 est en position de "lecteur" et apparemment tu souhaites qu'il soit "serveur".
Pour qu'il soit un serveur DLNA, il faut installer foo_upnp
Merci de ta réponse. Effectivement j'avais bien lu sur d'autres post qu'il fallait également installer foo_upnp mais lorsque j'essaie de l'installer j'obtiens le message suivant : Could not load component "foo_upnp .../.... This component was built for a different processor architecture ?!
- PhilOFax
