Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Où tester des câbles sur Paris ?
Message » 04 Mar 2025 18:40
duplot2 a écrit:Bonjour,
Voici une bonne adresse connue par plusieurs passionnés.
Il y a différente gammes de prix. L'avantage c'est que l'on peut essayer chez soit contre cheque de caution. Et que surtout, les cables ont des vrais matieres premieres de qualités. :bravo:
https://www.hifi-cables.net/
excellente marque aussi, j'en ai possédé certains modèles avec les bons conseils de Mr Tornior :bravo:
mariofan de triangle
Message » 04 Mar 2025 21:08
En dehors du secteur, quasiment tout mon système est câblé chez M. Tornior. C’est le top
fernous
Inscription Forum: 28 Nov 2013 16:57
Message » 04 Mar 2025 22:37
Hoian a écrit:
jojo01 a écrit:
Comment arrives-tu à ce résultat de 4500 W ?
EDF : Quelle section de câble choisir lors de travaux d’électricité ?
Radiateurs électriques 20A par tranche de 4500 Watts de puissance cumulée 2,5 mm²
Ce qui est indiqué sur ce site de vulgarisation est valable pour une tension de 230 V, tu ne peux pas le transposer à des câbles de haut-parleurs
jojo01
Inscription Forum: 30 Juin 2009 1:59
Message » 05 Mar 2025 0:48
Pourrais-tu développer ?
Hoian
Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Message » 05 Mar 2025 7:30
Cette limitation de puissance électrique vient du fait que la tension d'utilisation est autour de 230V à 50Hz et que l'on se limite à faire circuler 20A dans du 2.5mm².
Pour du câble HP, si on se limite aussi à 20A, la puissance maxi sur un impédance mini de 4ohms serait plus proche de 1600W.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 05 Mar 2025 9:06
Tu confonds l'intensité et la puissance. La puissance - de manière très simplifiée - est le produit de l'intensité par la tension. Comme le dit Herve71, les calculs sur la page d'EDF sont basés sur un courant alternatif sinusoïdal d'une fréquence de 50 Hz, monophasé, avec une intensité de 20A et une tension de 230V, avec des conducteurs en cuivre.
Tu as un bref résumé ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance ... alternatif
jojo01
Message » 05 Mar 2025 9:32
Ok, donc le facteur limitant pour une section de câble donnée, c'est l'impédance délivrée.
Donc, pour des enceintes de 8 ohm, on est plutôt sur du 3200W et 800W pour du 2 ohm.
De plus, je suppose qu'EDF fait ses estimations pour une puissance consommée continue sur un temps long.
Est-ce que la limitation à 20A pour un câble de 2.5m² est justement liée au fait que l'intensité de 20A est encaissée en continu ou au fait que c'est une valeur de crête disruptive ?
Dans le premier cas, cela sous entendrait qu'au réel, la limitation de puissance est plus élevée puisque la puissance maximale n'est atteinte que très épisodiquement.
Ce serait alors plutôt la puissance moyenne délivrée qui serait le facteur limitant, plus que la puissance maximale.
À ceci près que pour un puissance maximale donnée, on arriverait à franchir la valeur limite capable d'être encaissée par le câble ; mais en tout état de cause, il y a de fortes chances pour que cette valeur limite soit supérieure aux 4500 W sus mentionnée.
Je me trompes ?
Hoian
Message » 05 Mar 2025 12:31
Hoian a écrit:À ceci près que pour un puissance maximale donnée, on arriverait à franchir la valeur limite capable d'être encaissée par le câble ; mais en tout état de cause, il y a de fortes chances pour que cette valeur limite soit supérieure aux 4500 W sus mentionnée.
Je ne vois pas trop où tu veux en venir en parlant de puissance maximum d'un câble. Si tu fais passer un courant de 20 A dans un fil de cuivre de section 2,5 mm² avec une tension de 380 kV, tu obtiens "à la grosse louche" une puissance de plus de 7 millions de watt.
jojo01
Message » 05 Mar 2025 14:01
il suffit de regarder un tableau qui indique la résistance des câbles puis d'utiliser la loi d'ohm pour calculer la chute de tension donc de puissance dans ce câble
le 2,5 mm² fait 7 ohms au km, donc 0,007 ohms au mètre
pour 5 m de câble, ça donne 10 m de fil, donc 0,07 ohms
U = RI²
donc la chute de tension se calcule en multipliant la résistance par le carré de l'intensité
c'est de l'électricité basique depuis la préhistoire
s'il y a trop d'intensité qui passe dans un câble, il commence à devenir tiède, avec plus d'intensité il chauffe et encre plus, il brûle
MickeyCam
en fait ce n'est qu'une tactique parmi tant d'autres pour faire du HS et faire dévier le sujet du poste...
Message » 05 Mar 2025 17:39
Herve71 a écrit:Cette limitation de puissance électrique vient du fait que la tension d'utilisation est autour de 230V à 50Hz et que l'on se limite à faire circuler 20A dans du 2.5mm².
Donc c'est parfait : aucun ampli haute fidélité ne délivre 1600 watts de façon continue lors de son utilisation, aucune enceinte haute fidélité ne les acceptant, elle aussi, de façon continue.
Le fondement de l'ésotérisme audiophile ? Inventer un problème pour avoir à le résoudre, pardi.
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 05 Mar 2025 19:32
Effectivement, et on est complètement hors sujet.
Herve71
Message » 05 Mar 2025 20:11
C'est en substance, ce que je disais.
Un câble de 2.5m² est suffisant dans 99.9% des cas d'utilisation en hifi
Hoian
Message » 05 Mar 2025 20:27
Je ne fais que répondre à une question ; toi par contre, tu aurais pu éviter ton intervention gratuite et désobligeante, propre à déclancher des dérapages vains.
Hoian
Message » 05 Mar 2025 20:34
Faire dévier le sujet du fil (ou du topic). Un post (sans "e" à la fin), c'est un message. Mais comme dit Hoian, tu aurais pu t'abstenir.
_Guillaume
Inscription Forum: 26 Sep 2024 11:10
Retourner vers Câbles
