Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bedefil, Google Adsense [Bot], Horus, invictus, J-M40, lecuisinier, Lobito94, pilou06, sebas40, Solitaire555 et 285 invités
2020 - Yamaha Aventage RX-A2 / RX-A4 / RX-A6 / RX-A8
Message » 18 Avr 2025 12:27
pinlelala a écrit:
Poune a écrit:Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un A8a pour remplacer mon 5100.
Je m'interroge sur le paramétrage audio : il est sur surround ai. Faut il laisser comme cela ou non ?
Quel est le meilleur paramétrage ?
De l'expérience que j'en ai Surround AI, reste une bonne expérience dans l'ensemble.
Pour le désactive faut appuyer sur le bouton Surround AI, puis choisir le mode qu'on veut.
Ce qui est chiant avec Surround AI c'est qu'il bloque les autres modes.
Surround AI c'est plus pour une utilisation HC.
Fait a ta guise, test tous les modes, mais pour pouvoir sortir du mode Surround AI il faut appuyer sur le bouton Surround AI c'est un peu relou.
Souvent les gens plébiscite le mode Straight, perso je préfère les DSP dont le DSP Spectacle, car c'est un des DSP sur base de DTS Neural X compatible avec Dolby Atmos.
Un point à connaitre le Décodeur DTS Neo 6 et surtout le DTS Neo 6 Music n'est pas compatible Dolby Atmos si l'ampli reçoit un signal Dolby Atmos alors qu'il est en Décodeur DTS Neo 6 alors l'amplificateur va commuter en Straight c'est normal.
L'avantage du Straight c'est que le mode est identique à ce qui rentre, si ce qui rentre c'est du Stéréo l'amplificateur est en mode Stéréo, si le signal qui rentre est du Dolby il se met en Décodeur Dolby Sur.
J’ai essayer le dsp spectacle c’est vrai que il est pas mal ,mais je trouve que les voix de la central passe aussi sur les fronts , part contre le Décodeur Dolby Sur , pas de voix dans la centrale .
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 18 Avr 2025 12:54
Quand vous activé le signal test dans le menu Enceinte puis dans signal test toutes les enceintes y compris la centrale est bien au même niveau sonore !!?!
Je vais test le décodeur Dolby Sur et je reviens.
À noter que Dolby Sur à une option pour être soit large soit étroit parfois y a même un curseur.
En Spectacle c'est normal c'est un DSP qui au choix utilisé soit de décodeur DTS NEO 6: CINÉMA, soit le Décodeur DTS NEURAL: X.
Ce faisant avec une option centrale large une partie des voix humaine peuvent se retrouver dans les frontales.
De même en configuration 5.x.2 ou plus on peut jouer via le menu option sur la hauteur des dialogues si la centrale est trop basse par rapport à l'écran.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 18 Avr 2025 14:06
Oui au même niveau sonore .
Et toutes les enceintes en petit .
cl
Message » 18 Avr 2025 15:18
cl a écrit:Oui au même niveau sonore .
Appuyer sur le bouton Roue Cranté de la Télécommande du Yamaha RX-A, Réglage puis dans Son puis dans Surround Decoder, à Réglages sélectionné D­D Dsur, une fois sur Dsur, l'option Écart central apparait alors, Désactiver l'écart central.
J'ai fait deux trois tests rapides en Dsur, il y a bien la voie humaine dans la Central et suivant les cas dans quelques rares scènes il peut y avoir quelques pourcent de la voix humaine dans les frontales mais rien du tout dans les Dolby Surround Enabled SP.
Je trouve DTS bien plus intelligent car il peut se servir des Top Height ou des Fronts Height ou Dolby Enabled SP comme virtualisation en hauteur de la voix humaine pour élevé un peu la hauteur de la voix humaine ceci pour évité que les voix humain se trouvent trop sous l'écran.
pinlelala
Message » 19 Avr 2025 10:10
Ok merci pour ton avis et conseil :wink:
Je pense a ça tu est dans quelle configuration 5.1.2 ou 7.1.4 ?
Car moi je suis en 7.1.4
cl
Message » 23 Avr 2025 12:49
Petit retour d'expérience.
J'ai donc mis un Rotel 1582 pour driver les deux frontales qui sont des Magnat 1109.
Etonnament, un volume beaucoup moins élevé en bas. La ou je regradais un film en -35 je suis aujourd'hui en -25. Ca fait une sacré différence.
Par contre ça pousse vraiment vraiment fort au dessus. Monter à -16 devient vraiment très très fort. Plus qu'avant.
La ou je suis encore plus surpris, c'est que sur la centrale (magnat également) qui elle n'a pas bougé, on entend clairement qu'elle respire mieux. Les voix sont plus détaillées et ressortent mieux.
Les frontaux descendent vraiment plus bas. Je n'ai plus besoin de caisson, je le laisse, mais il n'est plus nécessaire.
J'ai comme l'impression que ma config était à la limite de ce que peut donner le A4A.
Peut-être que j'aurais du me tourner vers le A6A au début.
billy_boolean
Inscription Forum: 04 Déc 2007 21:51
Message » 23 Avr 2025 13:00
Dans Réglages puis Son y a le menu Dynamique, en quel Réglages de Dynamique êtes-vous !!??
J'ai mis Maximum, on a le choix entre:
Maximum: Permet de produire un son sans Réglage de la Plage Dynamique.
Standard: Permet d'optimiser la page dynamique pour une utilisation normal à la maison.
Minimum/auto : Permet de régler la dynamique pour obtenir un son clair, y compris là nuit ou à faibles volumes.
Minimum/Auto c'est en plus de Volume YPAO et Adaptive DRC, activé!!! ils font la même chose.
Lorsque la lecture de signaux Dolby TrueHD, la Dynamique est Réglée automatiquement sur la bases des informations de signal d'entrée.
pinlelala
Message » 27 Avr 2025 17:09
Bonjour .
pouvez vous me dire si sur le RX-A2A on peu régler le crossover différemment pour chaque enceinte ? exemple : LARGE pour les 2 front , 60 HZ pour la centrale et 150HZ pour les 2 surround pour ces derniers j ai 2 satellites Cabasse Eole 4 dont le crossover doit etre réglé sur 150 HZ .
Et aussi si on peu modifier manuellement les réglages éffectués par la calibration YPAO toujours sur le RX-A2A ?
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 27 Avr 2025 19:11
Oui, page 193 du manuel de l'ampli ! ... :idee:
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m70 MicroPerf'ORAY, VP SONY XW5000, Ampli DENON AVC-A10H, Front DAVIS VINCI Signature, Centrale FOCAL 300 IWLCR6, SR DAVIS MIA40, 4x Atmos FOCAL 100ICW6, 2x SVS SB2000
AppleTV + Infuse, ZIDOO Z30Pro, NAS Syno 43To, Harmony 950
Solitaire555
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 27 Avr 2025 19:47
je te remercie :wink: par contre n ayant pas pour le moment l ampli je me renseigne afin d etre sur ........
guss 33
Message » 27 Avr 2025 19:50
guss 33 a écrit:je te remercie :wink: par contre n ayant pas pour le moment l ampli je me renseigne afin d etre sur ........
Tu n’auras pas un crossover par enceinte mais par rôle, ce qui est totalement suffisant dans ton cas.
Sur Yamaha RX-A2A (et même sur toute la gamme Yamaha Aventage/standard grand public jusqu'aux RX-A6A/A8A),
le crossover est réglable par type de groupe d’enceintes, pas individuellement.
➔ Groupes disponibles :
Frontales
Centrale
Surrounds
Surround Back
Enceintes Atmos (Front Presence / Top Middle / etc.)
Peut-on modifier manuellement les réglages après calibration YPAO ?
Oui, absolument !
Après avoir lancé la calibration automatique YPAO :
Tu peux aller dans Menu > Paramètres système > Configuration des enceintes.
Là, tu peux changer manuellement :
Type d’enceinte (Large/Small)
Fréquences de coupure (crossover) pour chaque groupe
Distances
Niveaux (dB)
Égalisation YPAO (tu peux choisir de la désactiver ou de la personnaliser)
C’est totalement libre et recommandé si tu veux optimiser selon ton matériel.
anthony17570
Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Message » 27 Avr 2025 20:28
je te remercie Anthony :thks: et je voulais bien dire par groupe pour le réglage du crossover sauf la centrale bien sur qui est seule :wink:
guss 33
Message » 27 Avr 2025 20:34
guss 33 a écrit:je te remercie Anthony :thks: et je voulais bien dire par groupe pour le réglage du crossover sauf la centrale bien sur qui est seule :wink:
On est bien d'accord :bravo:
anthony17570
