Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, hiddukel, josk1, JPV9, lionel83, michel1960, pascalcez et 50 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Message » 23 Avr 2025 20:46
Plusieurs points :
- Tes réglages de fréquences de coupures perso sont OK.
Je me base donc sur le deuxième fichier mdat (90 / 80 / 150 Hz).
- Le sub est donc à l'arrière avec le Batman.
--> Inverse la polarité du sub avec le switch 0-180° du R-12SW
Je ne dis pas ça "au doigt mouillé" :lol: . C'est nécessaire pour l'addition avec les enceintes frontales dans l'alignment tool de REW.
- Le sub a un sale retard d'environ 25ms !
Regarde juste ce spectrogramme :
- Pourquoi ces mesures "Bis" avec le subBM augmenté de +9dB ?
- Les enceintes ne sont pas très bien alignées au niveau des impulses :siffle:
L'enceinte de référence temporelle est la Centrale. C'est bien ça ?
- Voici les réglages que je préconise :
Tu fais ça, puis tu remesures :wink: (en reposant le micro pile-poil à la même place !)
- Inverse la polarité du sub avec le switch 0-180° du R-12SW (déjà dit)
- Sub distance ajouter +8.57m (ou réduire son délai de 25.0ms)
Si ça ne passe pas au niveau de la distance, tu reviens vers moi et on avise.
- FL distance +16cm
- FR distance +20cm
- BL distance +41cm
- BR distance +46cm
- SL distance +27cm
- SR distance +27cm
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 24 Avr 2025 0:28
Je viens de feuilleter rapidement les 24 pages du fil.
En fait, tu aurais un sub SVS avec dsp intégré ?
Et le distances se règlent en pied ? :mdr:
Fais au mieux avec mes instructions. On verra où on arrive ...
dr rotule
Message » 24 Avr 2025 5:10
Merci beaucoup, je refais tout ça dans l’AM
*les mesures BIS il ne faut pas prendre en compte, à la fin de la mesure BM j’avais un message de REW qui disait que le niveau etait trop faible, alors j’ai augmenté, mais finalement il n’y avais pas besoin;
*Ref temporelle est bien la C
*OK pour inverser la polarité et distance du SVS
*pour les distances c’est effectivement par pied/bond de 30cm, je ferais 2mesures dans les cas où on est au milieu (par exemple la FL où il faut augmenter 16cm je ferais à « 0 » et « +30cm
Pour les mesures, je refais donc le BM x 2 (90Hz et 100Hz) + 7voies sans Sub, c’est bien ça?
*que veut tu dire par les enceintes ne sont pas bien alignées niveau impulses, c’est relativement à leur distance?
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 24 Avr 2025 10:22
Hello les amis, je vois que ça bosse dur ici. Je suis vos aventures! :bravo: :bravo:
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 24 Avr 2025 11:12
BrunoPrata a écrit:Merci beaucoup, je refais tout ça dans l’AM
Alors non, sur mon téléphone je ne peux pas voir, mais il me semble bien qu'on a dit 80 / 90 et 150 pour le LPF du sub :siffle:
Oui, les distances des enceintes ne sont pas terribles, comme le montrent les modifs que je t'ai demandées.
Tu me confirmes que tu fais bien les mesures avec ARC ON ? La réponse du sub me semble accidentée...
dr rotule
Message » 24 Avr 2025 11:28
Attention : Dans l'appli SVS, c'est ''polarity'' qu'il faut changer. Et vérifier que ''phase'' est bien à 0 degrés.
dr rotule
Message » 24 Avr 2025 16:52
Distance du sub devrait etre de 2,4m (valeur actuelle) + 8,57m ‎ =  10,97cm mais le max de distance que le Anthem permet est de 9m, il est donc réglé à 9m
Ce sont les réglages ARC genesis hormis le gain du sub, je l’ai augmenté (au niveau du pre) de +5dB (pour augmenter le gain pour les vibreurs), je ne sais pas si c’est ça qui provoque les accidents (maintenant je me demande si je n’ai pas bidouillé le EQ sur le SVS pour certaines fréquences, cela pourrait expliquer au cas où j’ai toujours des accidents au niveau de la courbe LFE, je n’ai pas verifié :roll: si c’est le cas je refais uniquement les BM à 80Hz et 90Hz?
Polarité inversée et phase à 0
Voici le .mdat
https://www.dropbox.com/scl/fi/ly70z8f3 ... y0sxv&dl=0
Pour les distances tu m’avais préconisé :
- FL distance +16cm
- FR distance +20cm
- BL distance +41cm
- BR distance +46cm
- SL distance +27cm
- SR distance +27cm
Comme Anthem fait par bond de 30cm j’ai fait:
- FL 2 mesures: une à 0cm et l’autre à +30cm
- FR 2 mesures: une à 0cm et l’autre à +30cm
- BL 2 mesures: une à +30cm et l’autre à +60cm
- BR 2 mesures: une à +30cm et l’autre à +60cm
- SL : +30cm
- SR : +30cm
BrunoPrata
Message » 24 Avr 2025 18:28
C’est bon pour le Sub, il etait bien sans EQ mais on peut utiliser son dsp pour 3 corrections de -12dB à +6dB entre les 20Hz et 200Hz au cas où
BrunoPrata
Message » 24 Avr 2025 18:43
Bon, là tu as retrouvé la "bonne place" pour le micro.
Les distances ARC sembleraient bonnes (à vérifier).
Du coup, mes demandes de modifications de distances vont être à revoir.
dr rotule
Message » 24 Avr 2025 18:50
OK pour utiliser l'EQ manuelle du PB3000 :D
Règle le LPF du LFE sur OFF, ou si ce n'est pas possible, à sa fréquence max (250Hz sur Audyssey par exemple).
Mesure le sub LFE avec ARC OFF.
Fais 3 mesures, pour que je puisse évacuer d'éventuelles perturbations.
dr rotule
Message » 24 Avr 2025 19:01
Pour référence, caractéristiques des 3x filtres PEQ :
Après réglage de l'égaliseur du sub, il faudra refaire un calibrage ARC Genesis.
J'en profite pour te demander de vérifier que :
- Low pass filter est OFF
- Room gain compensation est OFF
- Port tuning est Standard.
dr rotule
Message » 24 Avr 2025 21:31
LPF en by-pass
ARC genesis OFF
3 mesures LFE :bravo:
https://www.dropbox.com/scl/fi/6rnbb9ab ... 4ea0q&dl=0
Edit: je viens de lire sur le Port Tuning et Room Gain, je n’ai pas verifié (il faut que je cherche sur les menus), mais en principe si ARC est OFF il y a que le gain et les distances des voies qui sont maintenus ?
BrunoPrata
Message » 24 Avr 2025 21:51
BrunoPrata a écrit:LPF en by-pass
ARC genesis OFF
Ces 3 réglages sont dans l'appli SVS.
dr rotule
Message » 24 Avr 2025 22:05
Je viens de confirmer, c’est bon pour les mesures prises
BrunoPrata
Message » 24 Avr 2025 22:14
Pas bien !
Ce que tu m'as envoyé (courbe rose) n'est pas le LFE, c'est plutôt un sub via BM coupé vers 80Hz :siffle:
(La courbe bleue a été faite pendant tes tests de positionnement. Je pense qu'elle a un LPF de LFE à 150Hz dans l'AVM60, mais n'en suis pas sûr)
dr rotule
