Il a quand même l'air d'être commerçant.
Au sein de la vidéo, il indique utiliser :
500W par grave
300W Medium
300W tweeter
ATC 300 utilise : Bass 275+275W, Mid 200W, High 100W
Sur le site il est indiqué (https://www.soundlightup.com/flash-and- ... e-son.html) :
* Amplitude Linearity (± 2dB): 30 Hz – 20 kHz Cut-off Frequencies (-6dB, free-standing): 24 Hz – 30 kHz
* Max. Continuous SPL (1 meter): 130 dB
* Transducer (HF): 1 x Beryllium 34-mm Soft Dome tweeter
* Transducer (MID): 1 x ATC 75-mm Super Dome mid driver
* Transducers (LF): 2 x TAD 375-mm bass drivers
* DSP Type : Analog Devices SHARC DSP with 40-bit floating point data allowing
* Amplifier (HF) Output: 1 x 1000W (8Ω) with PFC System and Power Limiting Mode
* Amplifier (MID) Output : 1 x 1000W (8Ω) with PFC System and Power Limiting Mode
* Amplifiers (LF) Output: 2 x 1000W (8Ω) with PFC System and Power Limiting Mode
Bon la salle n'est pas exactement la même et 10 ans séparent les deux sources (mais pas les Amadeus)
La puissance annoncées (500W vidéo et 1000W sur le site) alors que les TD 1601B ont un Rated Input Power: 200 W.
Idem pour ATC où celle-ci est de maximum input power at 150 Watts
Au dela de ça, pas vu l'indication de l'utilisation d'un seul TAD ...
