Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Amélioration d'une installation modeste
Message » 15 Oct 2025 20:21
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite réaliser une amélioration conséquente de mon installation actuelle. Je suis en pleine rénovation et je tâtonne déjà pas mal pour installer mon équipement actuel et j'en profite aussi pour me projeter sur les améliorations que je pourrais apporter.
aujourd'hui j'ai :
- colonnes Cabasse MT30
- centrale soccoa MT31
- caisson Orion
- surround pico
- ampli denon AVR3700
- nvidia shield
- TV TOshiba de 2015
je souhaite installer 4 atmos, 2 surround back, ainsi qu'un vidéo projecteur et un écran transonore se déployant depuis le sol
concernant la partie son je ne suis pas arrêté sur du matos particulièrement
coté vidéo, je m'oriente vers le horizon 20 max de xgimi (j'espère le voir au PAVS) et un écran vividstorm . j'avais, à un moment, un faible pour le nebula x1 (merci pour les réponses sur le topic dédié :-) ) mais le positionnement implique d'avoir un lens shift horizontal ce que propose le horizon 20 max
Voici, le placement de tout ce petit monde dans l'espace salon
est-ce que vous auriez des remarques a faire sur cette proposition? l'espace est contraint ce qui laisse que peu de marge de manœuvre
Merci pour vos retour!!
JohnnyTheFox
Inscription Forum: 22 Mar 2013 10:17
Message » 16 Oct 2025 9:21
Ce qui est dommage c'est le décalage de la scène frontale vis-à-vis du canapé et de la bulle sonore arrière. Le caisson est à cet endroit parce que tu as testé / mesuré que c'est là qu'il fonctionne le mieux ?
Sinon, est-ce qu'il ne serait pas mieux entre les colonnes ? Les frontales seraient plus écartées, mieux "centrées" vis-à vis du canapé (en laissant de la place à une télé plus grosse et plus récente).
Le placement des Atmos est logique vis-à-vis du canapé et du reste.
Les surround devraient être plus en arrière vis-à-vis du canapé, plutôt 110° que 90°. En restant comme sur le schéma, la surround droite est trop localisable.
Les surround back, aussi loin de zone d'écoute, devront être mises à un niveau élevé pour être calées sur le reste quand on est sur le canapé. Mais elles donneront l'impression de hurler si quelqu'un est du côté de la salle à manger ou de l'ouverture à droite (cuisine ?). Si on respecte les angles elles devraient être sur les murs latéraux quelque part côté salle à manger. Mais c'est impossible avec la partie qui avance à droite du canapé.
Donc trop en arrière, aussi bien au niveau angle qu'au niveau distance, moi je me passerais de surround back. Un système 5.1.4 est déjà pas mal côté bulle sonore. Et ça fait économise des sous pour la plus grosse télé. :lol:
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 16 Oct 2025 20:22
Super, merci pour ta réponse ça me fait plaisir!
Je suis d'accord avec toi sur la scène frontale, mais il faut imaginer qu'il y l'escalier au dessus. donc la ou se trouve le caisson il y a la base de l'escalier (plus 2 marches donc à peut prêt à 50 cm. J'ai callé la colonne de gauche au max à gauche, après c'est trop bas :-(, j'ai essayé avec les colonnes devant l'escalier et donc plus écarté mais je n'appréciais pas le son autant que lorsqu'elles sont en dessous. Concernant le caisson, je l'ai mis du coup la ou j'avais de la place en dessous de l'escalier mais peut-être devrais-je le mettre ailleurs comme dans l'angle a droite peut être?
du coup, je note que les atmos sont bien positionnées et que 4 n'est pas surdimensionné. je n'ai pas arrêté le modèle encore... mais je ne souhaite pas avoir de grosses grilles non plus
Pour les surrounds je vais les décaler pour être aligné avec le rebord du canapé'. avais la même réflexion sur les surrounds back, je vais peut être câbler et voir ce que cela donne ? oui il y a la cuisine à droite! ta raison ca fait des économies pour le reste de l'installation, je ne sais pas si je vais rester avec mes cabasses MT30 par exemple...
Pour la partie vidéo, j'hésite entre la vidéoprotection (horizon 20 max + écran au sol) ou une tv oled :love: . mais avec mes contraintes je peux prendre au maximum un tv 65 pouces, je ne sais pas si c'est suffisamment grand. A contrario, ce que j'ai mis sur mon schéma en terme d'écran de projection est peut-être surdimensionné (120pouces) :D
JohnnyTheFox
Message » 17 Oct 2025 12:27
comme dit sylex, essaye d écarter et de centrer au maximum les enceintes frontales, même si très peu de place.
dans l idéal comme ta colonne de droite est trop près du mur, j opterais pour des biblio et 2 caissons, car cela sera plus facile de résoudre les problèmes de grave dans cette situation.
les atmos sont bien mais pas assez écarter pour moi en profondeur et en largeur, personne doit être a l extérieur ni collé au rectangle des atmos.
pour les surrounds du même avis que sylex, si tu veux vraiment rester a 90 °, bipolaire obligatoire car trop proche.
comme dit sylex, avec un 5.1.4 ont peux avoir une très grande bulle sonore, mais uniquement avec un placement parfait, comme les concessions sont du cas par cas, impossible de savoir a l avance, le niveau de la dégradation de la bulle sonore.
l avantage comme on sait pas ce que l on perds, on peux profiter de son système avec bcq de plaisir, malgré tous :wink:
Tony 61
Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Message » 19 Oct 2025 13:44
Merci, pour ta réponse, j'ai essayé de les écarter plus en les mettant plus en avant, mais je ne suis pas satisfait du rendu sonore. tu as des références pour les bibliothèques? compte tenu du fait que les HP doivent être à hauteur d'oreille, cela ne m'aidera pas à les écarter plus en dessous de l'escalier car il y a la pente qui me bloque (environ 1m de haut à la position de la colonne de gauche.
Pour les surrounds, je vais les placer vers 110 c'est à dire juste derrière, par contre dois-je les orienter vers le canapé?
Avez vous un avis sur la partie vidéo? Je ne sais pas trop si un écran de 120 pouces est trop grand? Je pensais prendre ce modèle :
- https://vividstormscreen.com/products/vividstorm-s-alr-p-motorized-tension-floor-rising-obsidian-long-throw-alr-perforated-projector-screen?variant=34378552017036 (en AlR)
- https://vividstormscreen.com/products/vividstorm-s-white-cinema-p-motorized-tension-floor-rising-white-cinema-perforated-projector-screen?variant=39525572018316 (en blanc)
J'hésite car il y a potentiellement du speckle avec les ALR et les projecteurs Laser
JohnnyTheFox
Message » 21 Oct 2025 9:38
Je me réponds du coup! Pour la partie son j'ai vu les enceintes elipson planet L performance, plus facile a intégrées. Je me demande si les performances seraient meilleures qu'avec mes enceintes actuellement
JohnnyTheFox
Message » 22 Oct 2025 13:36
C est difficile a dire, cela peux être mieux ou moins bien, il faut que le tous soit bien intégré.
Mais des enceintes compactes comme les elipson marche souvent mieux dans les cas difficiles
Sinon les elac debut reference 6.2 sont de très bonne biblio mais dure a uniformisé en hc, car encombrante
Il y a Focal et d autres marque qu il peuvent faire affaire, les enceintes c est un peu personnel pour choisir à la place des autres
J essaierais déjà d optimiser l existant, pour voir ce que cela donne, pour l écran a part les TV, j ai pas assez d expérience pour donner un avis objectif
120 pouces cela doit être faisable à 4 m, en dessous c est à vérifier
Tony 61
Message » 23 Oct 2025 22:24
Merci Tony pour ta réponse.
Pour la partie audio il faut que j'aille écouter!! Mais j'ai toujours été insatisfait de mes enceintes. Elles sont bien sur les mediums, les aigus assez agressifs sur certains bandes son, et au niveau des graves je trouve que c'est poussif.
Oui je me dis aussi la même chose sur la taille de l'écran c'est peut être énorme avec le recul que j'ai... Un 100 pouces cela serait plus raisonnable
:oldy: Personne n'a d'avis pour les modèles d'écran que j'ai trouvé ?
JohnnyTheFox
Message » 24 Oct 2025 6:58
Ce n'est pas toujours facile d'obtenir tout le potentiel des enceintes dans une pièce de vie.
Malheureusement, les compromis de placement, l'absence de traitement acoustique font que le son peut ne jamais être bon quelque soit le matériel utilisé.
As tu essayé des placements différents des enceintes ou de l'emplacement d'écoute, même ceux qui ne pourraient pas être définitif, juste pour voir si ça améliore le rendu ?
Il ne faut pas hésiter d'expérimenter des essais même farfelus, ç'est parfois révélateur :D
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 24 Oct 2025 14:09
Merci Hervé pour ta reponse. J'ai acheté ces enceintes en 2012 je crois, je les ai eu dans un appartement, et ensuite dans une maison, mais elles ont eu plusieurs placements suivant l'avancement des travaux :) et je ne les ai jamais trouvé convaincantes. Mais comme j'étais en travaux je me suis dit que cela ne servait à rien d'en échanger. Maintenant que je sais où est le salon je vais peut être changer. Dans cette config je les ai placées devant l'escalier et aussi dessous. D'une part, ces plus pratique et d'autre part, je t'ouvre le sont meilleurs sous l'escalier :siffle:
JohnnyTheFox
Message » 28 Oct 2025 16:42
Hello, j'ai pu voir le xgimi horizon 20 max au PAVS. j'ai été bluffé compte tenu de l'installation sommaire de l'engin. Il projetait sur un écran blanc visiblement de premier prix ( 120"), et avait été installé sur pied donc avec une correction numérique, pas de lens shift utilisé.
Je ne suis pas un spécialiste maispour moi l'image était précise , je n'ai pas vu de speckle. Cette démo me conforte dans l'idée d'acquérir ce modèle en tout cas!!
JohnnyTheFox
Message » 11 Nov 2025 11:36
Hello,
Je suis allé chez son video hier. J'ai écouté des enceintes avec un ampli marantz 40n
j'ai écouté des elipson heritage Xls15, les elipson planet également. Puis, des dali opticon et des b&w 603 s3.
Pour les premières elipson, je n'ai pas du tout été conquis par les heritage voire pas du tout. C'était trop boomy ! J'ai finalement trouvé les planet meilleures.
Ensuite lorsque j'ai écouté les colonnes b&w , cela a été une révélation !! J'ai trouvé les mediums et aigus précis dans étre agressifs. Et les basses propres. J'ai trouvé dali plus rond.
Du coup je me suis retrouvé avec un devis b&w 603 s3 et ampli marantz 40n. La question est de savoir si j'ai réellement besoin d'un ampli hifi en association avec mon ampli av ou seul mon denon suffirait. Car c'est 2000 euros l'ampli! Et bien l'alternative d'un ampli de puissance comme le marantz mm7025. Quen pensez vous?
JohnnyTheFox
Message » 11 Nov 2025 15:28
Les BW sont des enceintes qui aiment disposer d'un ampli performant, voir puissant.
Il y a des alternatives en classe D au Marantz MM7025.
jacko
Message » 11 Nov 2025 15:47
oui du class D en ampli de puissance sera 4 fois moins cher que le Marantz 40n, et sera meilleur pour moi
par contre le fait que tu aura une enceinte près du mur, c est pas top pour une enceinte tel que les 603s3
et si tu veux un 5.1 assorti cela va revenir cher, et un mauvais rapport qualité prix pour moi.
j aime bien B&W, mais quand je voie les prix a partir de la série 700 ils ont péter les plombs pour moi :o
j essayerai d écouter cette biblio, si il en a par chez toi, par forcément moins bien que les B&W, surtout dans ta pièce difficile.
https://www.homecinesolutions.fr/p/30133-elac-debut-reference-dbr62-blanc-chene
Tony 61
Message » 11 Nov 2025 16:02
Très clairement !
Les prix B&W sont devenu démentiels ...
Prenons les choses du bon côté ...
En conséquence l'occasion devient intéressante. Les prix seront alors stables. Ce n'est pas forcément topissime pour l'achat, mais bon pour la revente qui sur de l'occasion achat/vente permettra de ne pas perdre trop d'argent (voir pas du tout).
De mon point de vue, il faut alors aller sur les anciennes CM, PM1, série 700 jusqu'à S2 et 800 jusqu'à D2 (Diamond).
jacko
