Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airfab, Brooks56, domihc76, marc993, yves03, YvesM et 48 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Message » 02 Nov 2025 8:17
DTSman a écrit:Je ferai des mesures REW par la suite mais concernant ce problème on ne verra rien d'anormal amha. C'est l'usage de l'upmixer qui met le souk. En Atmos je n'ai pas de soucis et pourtant ces canaux sont exploités.
Hier par exemple j'ai mis une piste stéréo d'un animé. Avec neural X activé sur la calibration ART je me retrouve avec une sur exploitation de son dans les wide a des fréquences bien supérieur à 150hz. Je précise que les wides ne sont pas déclarées comme support d'aucun groupe.
Est ce que c’est le signal qui est saturé ou est ce l’enceinte qui ne tient pas le niveau? Par exemple est ce que en baissant le niveau des wides de plusieurs dB as-tu un signal saturé moins fort ou est ce que l’enceinte ne sature plus?
DTSman a écrit:Par analogie ça donne vraiment l'impression que le Neural X est appliqué deux fois. Et donc ça fait saturer si on passe des morceaux chargés en basses..
Si le traitement était appliqué 2 fois, on devrait avoir un signal dont le niveau serait augmenté de ”seulement” 3 dB, non?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 02 Nov 2025 9:50
C'est bien le signal qui est dénaturé par le combo upmixer+ART.
Depuis j'ai échangé avec le support Dirac et Denon et il s'avère que c'est bien un bug. Denon travaille dessus et il n'y a plus qu'à espérer un correctif par firmware dans les semaines ou mois à venir.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 11 Nov 2025 0:02
Ces derniers jours j'ai poursuivi mes tests de comparo entre Dirac BassControl et ART tous deux sur 17 points de mesures avec le Denon A10H.
Le bug de sur exploitation des front wide en upmix Neural X et DSU est également présent en Dolby Atmos natif. Je l'ai remonté au support Denon et Dirac. C'est moins critique en Atmos dans le sens où les wide ne talonnent pas comme avec les upmix mais il y a trop de niveau. Audible sur le film Sinners où ces canaux sont exploités où bien encore sur le concert de Hans Zimmer ou le bruit de la foule y devient trop présent etc...
Toujours est il que si je fais abstraction de ce problème le gain sur le rendu des graves est bien audible sur plusieurs extraits, films, concert, album stéréo et multicanaux. Les basses sont plus propres, plus sèches avec ART. C'est parfois subtil et parfois bien probant comme par exemple sur l'album Random Access Memories des Daft Punk. Un véritable plaisir à réécouter. C'est propre et équilibré.
Du coup j'ai vraiment hâte que Denon nous corrige ce fichu bug d'implémentation avec les canaux FW.
Edit: le support Denon a accusé réception de mes derniers retours et les transmet à l'équipe technique dans l'espoir d'un correctif à venir
DTSman
Message » 03 Déc 2025 11:24
Hier soir j'ai eu plaisir à visionner le concert de Zimmer Diamond In The Desert.. Obligé de pousser le volume plus que de coutume pour retrouver de la dynamique car le niveau d'enregistrement est globalement faible, que cela soit la piste Atmos ou les autres.
Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer à la volée sur quelques passages BassControl et ART. Et victoire sans appel de ART même si il peut écourter les infras sur certains passages. Typiquement sur basses profondes et trainantes de la BO de The Dark Knight. Mais le gain sur l'impact, lui, est indéniable, donnant l'impression de changer de sub. C'est propre et on en redemande.
En revanche avec mon fichu bug sur les wides, canaux exploitées ici notamment sur les bruits de la foule à la fin de chaque morceau, j'ai du baisser le niveau de 10db sur ces 2 canaux pour retrouver quelque chose de cohérent et équilibré. Il faudrait que je mesure tout ça.
DTSman
Message » 03 Déc 2025 11:29
Top comme retour.
Tu devrais aussi essayer Aurora de Zimmer sur le concert à Prague. C'est impressionnant comme ART arrive, chez moi en tout cas, à gérer l'énorme infra basse et pression acoustique de cette séquence. Sans ART, c'est impossible à rendre correctement.
C'est en tout cas nettement meilleur que le concert que je suis allé voir à La Defense Arena il y a quelques jours où l'acoustique était catastrophique...
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Message » 03 Déc 2025 11:31
DTSman a écrit:Hier soir j'ai eu plaisir à visionner le concert de Zimmer Diamond In The Desert.. Obligé de pousser le volume plus que de coutume pour retrouver de la dynamique car le niveau d'enregistrement est globalement faible, que cela soit la piste Atmos ou les autres.
tu appliques quelle courbe sur ton sub stp?
pignoufme
Inscription Forum: 28 Oct 2025 12:47
Message » 03 Déc 2025 11:45
Je rehausse le bas du spectre de l'ordre de 3/4db environ. Et sur les aigus je suis la pente décroissante naturelle de mes enceintes notamment les fronts qui chutent assez vite passé 13khz.
Pour cela j'utilise la correction de courbe par point pour épouser là aussi le bas du spectre et éviter de faire travailler les sub dans une zones qui ne peuvent reproduire, typiquement dans mon cas un courbe qui baisse drastiquement sous 30hz.
DTSman
Message » 03 Déc 2025 11:46
Davrous a écrit:Top comme retour.
Je me repasserai le passage à l'occasion
DTSman
Message » 03 Déc 2025 12:13
DTSman a écrit:Je rehausse le bas du spectre de l'ordre de 3/4db environ. Et sur les aigus je suis la pente décroissante naturelle de mes enceintes notamment les fronts qui chutent assez vite passé 13khz.
une pente descendante apres 30 hz?t es a combien a 20 hz? + 4 db?
tu peux poster ta courbe par exemple stp?
pignoufme
Message » 03 Déc 2025 12:15
C'est sur un autre pc mes outils Dirac. Je ferai ça à l'occasion
Mais à 30hz je ne suis pas à+4db. Je suis plus aux alentours de 0. De toute façon je dois encore jouer sur les réglages pour gérer l'Infra sur les films. Trouver un compromis entre grave sec, et effet démonstratif des basses profondes nécessitant un peu plus d'infra. Comme ART a tendance a bien dégraissé faut compenser.
DTSman
Message » 03 Déc 2025 12:47
aujourd hui je prefere un grave bien sec, tendu, percutant et dégraissé un maximum, les infras un peu , juste ce qu il faut mais je ne sais pas comment regler la courbe pour avoir ce rendu: booster la region entre 40 et 80 hz par exemple pour un grave sec et booster entre 20 et 40 hz pour les infras?
si a 30hz t es a 0 donc jusqu a 120 c est descendant alors, t es en negatif sur tes basses frequences?
je ne trouve pas que art degraisse tant que ca,je m attendais a mieux comparé a l antimode lui degraissait bien mieux !
pignoufme
Message » 03 Déc 2025 13:39
Davrous a écrit:C'est en tout cas nettement meilleur que le concert que je suis allé voir à La Defense Arena il y a quelques jours où l'acoustique était catastrophique...
Mmm ... Ca doit beaucoup dépendre du siège que tu avais.
J'ai discuté de ce concert avec un ingé son il y a 3 jours,
et lui m'a dit qu'il avait trouvé le son très bon à La Défense Arena ...
Quoi qu'il en soit, je préfère toujours les concerts dans mon petit cinéma qu' IRL.
Et j'en regarde/écoute beaucoup.
(J'en ai 460 dans ma bandothèque :siffle: )
Il manque juste un truc : La notion d'espace dans nos petites salles, même si les excellents mixages permettent un peu "d'attraper" une partie du volume du live.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 03 Déc 2025 13:42
DTSman a écrit:C'est sur un autre pc mes outils Dirac. Je ferai ça à l'occasion
Tu mets quoi comme filtre subsonique pour protéger tes 3635 ?
dr rotule
Message » 03 Déc 2025 13:55
C'est sans aucun doute lié à mon siège (comme dans nos salles ;)) mais j'ai d'autres amis qui ont eu le même retour et j'en ai vu beaucoup également sur Facebook se plaindre.
A l'inverse la première fois où je suis allé à Bercy, j'ai également trouvé cela catastrophique et la fois d'après, pourtant assis dans la même zone bien meilleur. Donc, c'est aussi une histoire de réglages. De toutes façons, ces énormes salles ne sont pas faites pour une bonne acoustique.
Davrous
Message » 03 Déc 2025 13:58
Dirac
DTSman
