Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chrislam54, KebabFan, ni4vlys, viking75 et 25 invités
2022 - Sony VPL-XW5000ES, proj. laser 4K (màj)
Message » 26 Mar 2025 17:10
sous réserves que le vp reste en veille, on peut également le réveiller par le réseau.
michelB2
Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Message » 27 Mar 2025 7:50
Gebulon a écrit:On lit tout et son contraire donc :lol:
Pour un débutant ce n’est pas facile à suivre, surtout que pour la vidéo projection vous utilisez des valeurs que je ne connais pas et pourtant j’ai une sonde de calibration pour mon écran de pc…
J’ajoute que j’ai du mal avec mon projecteur dans une pièce non dédiée et le lazer tourne à 50% de puissance sur une image d’un peu moins de 3m, projecteur à 4,5m de distance sur toile ambilight.
Ne pas oublier que le besoin en lumière augmente exponentiellement par rapport à la largeur de l'écran, vu qu'il faut éclairer une surface.
Passer de 3 à 4 m de base (soit 33 % d'augmentation) demande, pour conserver le même niveau de nits : 1,33 x 1,33 = 1,77 fois plus de puissance lumineuse.
Et donc 2.000 lumens x 1,77 = 3.538 lumens.
Soit le niveau de puissance lumineuse de projos tels que : Sony XW7000 et XW8100, JVC NZ900, Epson QB1000, etc
L'union fait la force, rejoignez l'Association HCFR pour financer son hébergement.
S. François (de Bruxelles)
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 27 Mar 2025 7:57
Merci pour vos aides.
Je crois que je vais abandonner le project.
HC dédié : Pré-ampli Mcintosh MX150 ; ampli Mcintosh MC205 + MC252 + B&W1000 x2 ; oppo 103 ; VP JVC X30 ; écran 16/9 screen research 280 ; enceintes B&W (7.3x3 + 7.5x4 + sw15 x2) ; FUTRONIX P800 ; SONOS.
fransylvie
Inscription Forum: 11 Jan 2005 18:29
Message » 27 Mar 2025 17:51
fransylvie a écrit:Merci pour vos aides.
Au delà des normes, pour savoir si ça te conviendrait ou non.. Le test est assez simple dans ton cas puisque tu disposes déjà du projo et d'un écran de 3m.
Il te suffit de zoomer pour atteindre les 4m de base (avec évidemment 50cm de chaque côté de l'écran), mais ça te permettra de juger du rendu et te faire une idée de la qualité d'image en SDR comme HDR ;)
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 27 Mar 2025 18:23
Excellente idée !!
fransylvie
Message » 27 Mar 2025 19:50
Merci pour les réponses pour les messages si dessus,
C’est bien par ethernet que je cherche à contrôler, mais visiblement il faut encore un boîtier de gestion, les produits étants asservis mais en communiquant pas directement ensemble.
Gebulon
Inscription Forum: 17 Juin 2024 6:34
Message » 27 Mar 2025 20:55
En tout cas pour le vp, (xw7000 pour moi mais j'imagine que c'est vrai aussi pour le 5000) , après l'avoir configuré correctement, on peut le sortir de veille (entre autres choses) par un bouton sur la page de son serveur intégré.
(extrait mode d'emploi)
Appuyez sur la touche MENU.
2
Sélectionnez
[Réglage], puis réglez [IU de contrôle Web] sur [On].
3
Sélectionnez
[Installation], puis configurez les paramètres réseau sous [Param. réseau].
Pour plus de détails sur la méthode de réglage, consultez la page « Opération de menu : Param. réseau ».
4
Lancez un navigateur Web, saisissez les informations suivantes dans le champ d’adresse, puis appuyez
sur la touche Enter.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx : adresse IP du projecteur)
Lors d’une connexion avec l’adresse IPv6
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]
L’adresse IP du projecteur peut être confirmée sous [Param. réseau] dans le menu
[Installation].
La fenêtre d’authentification s’affiche dans le navigateur.
Lors de votre premier accès, saisissez « root » comme nom d’utilisateur et « Projector » comme mot de passe dans
la fenêtre d’authentification.
La première fois que vous vous connectez, la fenêtre qui vous invite à changer de mot de passe s’affiche. Suivez
les instructions à l’écran pour changer de mot de passe.
(perso, j'utilise un développement personnel qui me permet d'envoyer toutes les commandes disponibles au vp sans passer par son serveur, mais c'est une autre histoire)
michelB2
Message » 27 Mar 2025 22:07
Merci Michel,
C’est bien ce que j’ai fait hier lors de mes recherches.
Mais je souhaite l’utiliser sans passer par un ordi, genre avoir une app ou une liaison entre les appareils de manière à pourvoir d’emparer l’ensemble sans utiliser 3 télécommandes…
Gebulon
Message » 27 Mar 2025 22:54
S'il ne s'agit que de l'allumage de tes divers appareils et que tu es un minimum bricoleur, tu peux allumer le vp à partir du navigateur de ton téléphone (si pas de PC) et utiliser le trigger du vp pour allumer les autres éléments avec des relais. Après la commandes des appareils sans les télécommandes, c'est un autre sujet.
michelB2
Message » 27 Mar 2025 23:51
Excellente idée !!
Ben non... pour avoir une base de 4m il te faut reculer le projecteur au moins à 5m55 le zoom à fond ! As-tu le recul nécessaire ?
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m70 MicroPerf'ORAY, VP SONY XW5000, Ampli DENON AVC-A10H, Front DAVIS VINCI Signature, Centrale FOCAL 300 IWLCR6, SR DAVIS MIA40, 4x Atmos FOCAL 100ICW6, 2x SVS SB2000
AppleTV + Infuse, ZIDOO Z30Pro, NAS Syno 43To, Harmony 950
Solitaire555
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 28 Mar 2025 0:08
À ce jour, quand l’allume l’ A tv, elle déclenche l’ampli en cec qui déclenche l’écran motorisé via trigger, mais pour le reste de l’autre côté de la pièce au plafond je voudrait que le lift et le projo suivent.
Je pourrai utiliser le même type de commande d’écran sur le trigger du projo, mais il faudrait que j’arrive à allumer je projo avec le reste…
Pour la luminosité et la taille de écran si on résume, il y a la taille de base mais également la distance entre l’écran et le projo (surtout en environnement non dédié) ?
Je m’amuse un peu avec mon système en ce moment, la Xbox x n’est pas mal comparée à l’Apple TV, j’aimerai bien rajouter un BR Panasonic pour voir si je peux encore gagner en qualité.
Je remarque également qu’il y’ a une fuite de lumière autour de l’écran, surtout bible quand le projecteur est en mode d’attente (pas de signal vidéo) j’essaierai de voir pendant la projection si je m’en rend compte également.
Gebulon
Message » 29 Mar 2025 15:25
Je suis un peu désespéré, et je me permets ici de jeter une bouteille à la mer suite à mon problème de renfoncement en "dôme inversé" sur la lentille frontale de mon XW5000 (acheté en novembre dernier), associé à un halo sur mon mur tout autour de l'écran, dont j'ai posté des photos en pages 321 et 307 de ce fil, j'en remets deux dans ce post.
Mon appareil est actuellement en SAV chez Sony et ils me disent que le renfoncement est normal.
Apparemment certains (beaucoup?) d'entre vous n'auraient pas ce renfoncement : vous serait-il possible de me faire des photos de la lentille frontale et les publier sur le fil ou me les envoyer en MP (n'hésitez pas à utiliser un lien WeTransfer si c'est plus facile pour vous).
Ce n'est pas très aisé à réaliser avec les reflets, mais ce serait vraiment sympa de votre part, et cela m'aiderait à faire remplacer le bloc optique par Sony, car je suis persuadé que c'est ce défaut de sphéricité de la lentille qui me crée ce halo de lumière autour de mon écran.
Mille merci de votre aide :)
Bon week-end,
JG
jfortuny
Inscription Forum: 27 Juin 2001 2:00
Message » 29 Mar 2025 16:16
J’ai la même chose sur mon optique et pour moi cela me semble normal, les optiques sont travaillées et n’ont pas forcément un galbe constant en fonction des corrections que l’on veut apporter.
Surtout qu’ici il s’agit d’un zoom, donc formule optique particulière.
Le halo de lumière autour me semble venir d’un autre problème du genre la matrice qui ne bouche pas assez les bords ??
Une optique laisse passer la lumière, avec perte sur les bords mais n’a pas vocation à "fermer" un cadre.
Étant assez branché photo, pour avoir tout un tas de matos, pour moi ton optique ne m’affole pas du tout. (Comme la mienne)
En revanche je trouve les texte baveux, peut-être un réglage à affiner ??
Gebulon
Message » 29 Mar 2025 20:47
Comme je l'avais déjà indiqué quelques pages en arrière , la forme de votre lentille est normal.
Laurent XS
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2018 20:36
Message » 01 Avr 2025 13:49
Les fuites de lumières sont courantes sur les 5000 et 7000 quand on a un mur clair derrière la toile. J'ai un 7000 et j'en ai aussi.
Moi55
Inscription Forum: 07 Fév 2022 15:11
