Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, Donald Darko, dricks2222, Gort'h, IROISE, JEANBAPT53, kaizen, mcflyator, Nehalem, Richard Lemesle, Sonic69, Stephleson2, xavlgx, ZeFab et 76 invités
2022 - Sony VPL-XW7000ES, proj. laser 4K (màj)
Au niveau du bruit je me fie aux données constructeurs, et elles ont toujours été fiables.
Ce que je sais c’est que le jvc xw5500we est quasiment inaudible en mode éco et donné pour 21db et que le sony est donné pour 24-26db il me semble, et c’est totalement cohérent avec ma réalité, même si le bruit du Sony est légèrement supérieur au Jvc avec le flux laser à 70. En mode laser max le sony est plus bruyant que le jvc mais cela reste très supportable.
Au niveau du blanking, c’est prévu sur la mire de réglage, il y a 2 cadres, l’un en périphérie au format 16/9 et l’autre au format 2.35.
Les masques réglés à 120 en haut et bas couvrent exactement le format 2.35 ce qui fait qu’une image masquée sera cinemascope 2.35 même si d’origine elle est 16/9 ou imax ou autre, par contre on ne verra plus les parties supérieures et inférieures bien sûr.
Par contre niveau mise au point j’ai toujours un halo autour des lettres du menu et je ne peux les affiner autant que sur les captures d’écran du test hcfr, et ce quel que soit mon niveau de zoom ou de shifting.
- audiosong
- Inscription Forum: 16 Oct 2001 2:00
Je ne suis pas sûr de comprendre ta réponse : as tu mesuré le bruit ? ou te fies tu aux données de Sony ?
- jmkdeb
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
jmkdeb a écrit:Je ne suis pas sûr de comprendre ta réponse : as tu mesuré le bruit ? ou te fies tu aux données de Sony ?
Oui et à celles decJvc, et à mes oreilles
- audiosong
Donc tu n’as pas mesuré le bruit de ton 7000?
- RudiG
- Inscription Forum: 23 Mar 2022 19:55
Cela serait intéressant si tu pouvais mesurer le bruit. Idéalement avec un sonomètre calibré, sinon à défaut avec une application sur ton téléphone. (Decibel X qui est gratuit et existe sur iPhone & Android)
- jmkdeb
Le problème de la mesure du bruit d'un appareil est qu'il n'y a pas de protocole précis permettant de corréler avec les spec constructeur ou celles faites par d'autres personnes.
jmkdeb a écrit:Cela serait intéressant si tu pouvais mesurer le bruit. Idéalement avec un sonomètre calibré, sinon à défaut avec une application sur ton téléphone. (Decibel X qui est gratuit et existe sur iPhone & Android)
Écart de 10 dB entre deux appareils (modèles différents) avec la même application.
À moins de l'étalonner, ne vaut pas un clou, comme toutes les applis sonomètre.
C'est juste bon pour différencier deux niveaux (genre régler les voies d'un HC) mais c'est tout.
Je l’ai decibel x, ce n’est pas très juste, cela sert uniquement pour mesurer un pic avec bcp de bruit genre club ou discothèque.
La réalité c’est que les anciens jvc étaient quasi inaudible en mode éco et que le xw7000 fait un léger bruit de ventilation audible si le projecteur est fixé au-dessus de nos têtes, mais rien de bien génant.
Par contre en mode maxi le jvc x5500 fait plus de bruit que le sony.
En tous cas, les Sony dernière génération conviennent mieux en installation au plafond dans un salon que les derniers jvc, tout du moins au niveau du bruit.
Nb : j’en suis à 16h, c’est un projecteur exceptionnel ce xw7000. J’ai effectivement aperçu le fameux halo autour de la matrice en ne projetant rien : franchement c’est très très difficile de le discerner, et dès qu’il y a la moindre image (même très sombre) projetée, on ne voit rien.
Hier on était 6 et il n’y a que moi qui ai pu discerner ce léger halo, personne d’autre ne le voyait.
Quel piqué ce Sony, j’espère qu’il n’aura pas de pb de contraste dans le temps.
Ah si quand même, gros point négatif la télécommande sony n’est pas pratique, lumière bleue illisible dans le noir,
Flèches de sélection trop petites, vraiment à revoir.
- audiosong
J'ai une question qui concerne les passages vidéo avec travelling exemple dans le film live action "The Beauty and The Beast", ou Belle sort de sa maison au début du film. Je trouve l'image floue, est ce qu'il y a un réglage autre que le motionflow à activé pour éviter que l'image soit floue lors des travelling? J'utilise le Lecteur Blu-ray 4K UHD UBP-X800M2 et un HDfury vertex 2, ampli jusqu'au XW7000.
- hdseraf
- Inscription Forum: 04 Fév 2017 12:31
Pour moi seul le motion flow le permet, sinon il faut passer par une aide externe via l'IA de MadVR par exemple.
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Atreillou a écrit:Pour moi seul le motion flow le permet, sinon il faut passer par une aide externe via l'IA de MadVR par exemple.
merci de votre réponse j'utilise le réglage True Cinema, j'ai pensé au sharpness mais j'ai peur de créer d'autre problème en jouant sur ce paramètre.
- hdseraf
Pour moi il n'amène rien sur du 24h (ou 23.9), pour le sharpness j'en mets personnellement mais uniquement sur les films sans grain, sur un film comme Dune c'est compliqué.
Le Reality Creation s'en sort en général pas mal mais encore une fois sur une images fixes, pas sur les traveling ou je ne vois pas comment faire des miracles hormis avec un produit extérieur (qui est encore en béta il me semble).
- Atreillou
Atreillou a écrit:Pour moi il n'amène rien sur du 24h (ou 23.9), pour le sharpness j'en mets personnellement mais uniquement sur les films sans grain, sur un film comme Dune c'est compliqué.
Donc c'est normal d'avoir ce floue lors des travelling sans utiliser de processeur extérieur, est ce que c'est propre à ce vidéoprojecteur ou d'ordre général c'est pareil pour les autres vidéoprojecteurs.
- hdseraf
Je ne connais pas cette scène. Pour commencer, tu peux la regarder en utilisant les différents MotionFlow et voir si cela apporte du changement.
C'est difficile à travers des messages de bien définir ce que tu appelles "flou". Parce que flou et saccades par exemple, sont deux choses différentes.
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
moudugnou a écrit:Je ne connais pas cette scène. Pour commencer, tu peux la regarder en utilisant les différents MotionFlow et voir si cela apporte du changement.
Bonjour Richard,
Merci de ton retour, j'ai le même phénomène avec le film 1917 (BD 4k) lorsque les protagonistes arrivent dans une ferme avant que l'avion ne s'écrase sur eux.
Oui j'ai utilisé le Motionflow mais pour que le phénomène visuel s'estompe en contre partie il y a cette effet image camescope qui me déplait.
Je trouve que cela dénature l'image du coup je laisse en TrueCinema. Ce n'est pas à chaque travelling sur le film Dark Knight (BD HD) la scène d'introduction travelling vue aérienne jusqu'au bâtiment avant que la fenêtre ne soit brisée.
Une autre question me viens du coup j'utilise l'option image "Tel quelle" sur mon Lecteur comment sait on si le vidéoprojecteur fait bien Upscalling? Est ce qu'il y a une graduation de ce paramètre?
- hdseraf
