Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: aduckd, chris25, Dede6768, Donald Darko, HAKEM, jules34, junior.60, Mig, novine321, obelix155, Ptit_Philou, riquelme, tedkiller, THX72 et 72 invités
2024 - JVC DLA-NZ900, NZ800, NZ700 et NZ500 (màj)
La puissance lumineuse permet de comparer aux autres modèles mais c’est tout.
Et oui pour le gamut c’est… surprenant ?
Bref à prendre avec des pincettes comme je disais…
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 + MadVR (RTX 5080)
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
J’y pense, pour le XW5000 ils ont dû mesuré sans avoir étendu le gamut avec les réglages base peut-être.
Ou pas sélectionné le bon espace tout simplement ...
Ils l'ont dit non?jacko a écrit:82,8% du DCI-P3 pour un VPL-XW5000ES ...![]()
J'aime bien aussi l'annonce des pics lumineux ...
Pour quelle taille d'écran ?
Quelle position de zoom ?
La partie centrale (16/9) d'un écran 21/9 de 3,2m de base.
Si je me trompe pas ça fait dans les 2,19m de base.
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
2,19m et il n'y aurait que 90 nits laser max ...
Je rejoins donc BangoO : à prendre avec des pincettes.
Et mesures de contraste faites dans une salle blanche ....
Davrous a écrit:La réponse en imagelolilolz a écrit:j'ai une petite question concernant le nz800.
Pour du 4K 120hz 10 bit (hdr), ça supporte le chroma 4:4:4 ou juste 4:2:0 ou 4:2:2 ?
Le manuel ne le mentionne pas dans la liste des résolutions supportées
tu arrive a régler 4K 120hz en RGB, sans que ça dise "out of range" ?
- lolilolz
- Inscription Forum: 25 Sep 2024 10:40
Oui sans problème avec l'hdmi 2.1
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
lolilolz a écrit:Davrous a écrit:La réponse en image
C'est pas du RGB mais du Ycbr...
- kvp33
- Inscription Forum: 04 Sep 2016 9:50
J'ai testé aussi du 4K 120 RGB 10 bits et cela est passé.
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
et ca l'affiche bien dans "info" sur le projecteur ? chez moi ça dit rgb 8 bit alors que ça dit que hdr est activé sur le projo et sur windows. J'utilise un adaptateur dp 1.4 vers hdmi 2.1
il faut que j'achete un nouveau gpu pour avoir du hdmi 2.1 "natif" ...
- lolilolz
à effacer
le cable hdmi fibre optique fonctionne tres bien en 7.5m...
nb: je suis un abruti
- benniegentil
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 19:16
Davrous a écrit:J'ai testé aussi du 4K 120 RGB 10 bits et cela est passé.
j'en profite pour relancer ma question de l'autre jour, quel interet de mettre la 4090 enYCC 4:4:4 par rapport au RGB?
pour les bluray 4K aucun interet si j'ai bien compris, c'est pour les jeux?
- benniegentil
Tu ne passes pas par un ampli intermédiaire pour aller vers le projo ? T'as essayé en direct au cul du projo pour voir si ça passe ?
Sinon, les câbles HDMI optique sont actifs donc il faut qu'ils supportent la spec visée tant dis qu'un câble en cuivre est passif, dès l'instant qu'il est bien conçu et suffisamment court, il peut laisser passer la spec au dessus de ce qu'il était vendu comme étant compatible.
La bande passante maximum du DP 1.4 est inférieure à celle du HDMI 2.1.lolilolz a écrit:et ca l'affiche bien dans "info" sur le projecteur ? chez moi ça dit rgb 8 bit alors que ça dit que hdr est activé sur le projo et sur windows. J'utilise un adaptateur dp 1.4 vers hdmi 2.1
oui mais normalement suffisant pour 4K60 a RGB 10 bits
- lolilolz
