Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
SONY VPL-VW270ES proj 4K (màj)
Effectivement, donc il faut que je le baisse de 10 cm sur l'étagère de manière à diminuer cet effet de trapèze....
Je fais ça et vous tiens au jus !
Cdt
F
Cdt
F
Comme diraient les Monty Pythons "Attendez-vous toujours au pire et vous ne serez jamais déçu !"
Sony Vpl-vw270es + pana ub820 + HK AVR5500 + Cabasse XO.
- FRED91
- Inscription Forum: 29 Aoû 2002 23:00
FRED91 a écrit:Bonjour à tous,
Ca y est,j'ai craqué pour le 270...racheté à un membre de ce forum avec 0 heure de fonctionnement donc à priori raide de neuf.
Après m'être battu pour trouver un emplacement dans ma salle, je ne suis pas complètement satisfait de ça. Video proj peut être trop haut, je suis en limite du lens shift, et l'image est un peu trapèzoidale...donc je pense que je vais devoir descendre le vp...des remarques sur la limite du lens shift? J'ai l'impression qu'il va plus loin à gauche, qu'à droite....
Enfin en regardant les réglages...sur tout les profiles (cinema1, 2, tv etc...) le constrate est au max..bizarre non?
Je l'ai temporairement branché un lecteur Blu ray samsung bdj-7500, j'aurai mon pana ub820 mardi...
Bref si vous avez eu des soucis similaires en terme de positionnement, réglage etc.. merci de me passer vos réglages et retour d'expérience ! !
Merci!!
Fred
Pour faire simple, il faudrait que ton vidéo projecteur soit à l'envers, ça réglerait tes problèmes de trapèze.
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
Pourquoi ? La correction du lens shift est supérieur à l'envers ?
Cdt
F
Cdt
F
- FRED91
FRED91 a écrit:Pourquoi ? La correction du lens shift est supérieur à l'envers ?
Cdt
F
Non, il y a ce que l'on appel "l'offset", le vidéo projecteur ne fait pas une image que l'on peourrait représenter par un triangle rectangle, posé sur une table basse, le vidéo projecteur décale naturellement l'image vers le haut et donc vers le bas quand il est à l'envers.
- Patrice
Autre solution,
Tu perces ta planche pour y passer 4 tiges filetées d'une 20aine de cm pour y accrocher le projo à l'envers, donc abaissement de l'optique (gain sur le le shift vertical).
Et les tiges filetées permettent un réglage très précis sur l'horizontalité droite/gauche et avant/arrière du projo pour annuler ce trapèze. Ta toile doit bien évidemment avoir été posé correctement en niveau.
Restera plus qu'à le mettre le plus parallèle possible avec ta toile (le plus compliqué) sinon on chope aussi un peu de trapèze et ensuite jouer avec le shift horizontal pour cadrer l'image.
A savoir que quand tu utilises le lens horizontal (dans ton cas), tu perds une partie de l'amplitude du lens vertical (et vice versa). Donc plus ton projo sera bas, moins tu utiliseras de lens vertical. Les optiques Sony n'aimant pas être attaqués sur leurs bords de toute façon.
Reste aussi à travailler ta pièce sur les réflexions lumineuses en assombrissant au maximum tes murs ET le plafond (rideaux/tissus noirs), ton image n'en sera qu'amélioré et pas qu'un peu !!! A voir cette petite vidéo de Soulnight sur le contraste: https://www.facebook.com/projectiondrea ... 894385217/
Regardes aussi ce post: demande-conseil/impact-environnementale-d-une-piece-en-videoprojection-t30021452.html
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Remarque non constructive franckthx... chacun fait avec ses moyens, et oui aujourd'hui j'ai une salle d"environ 20 M2 que je suis en train reconditionner...
Je pensais les strasbourgeois plus sympa...
M'enfin, c'est pas grave, je continue mes démarches, que cela plaise à certain ou pas !
Vive la passion et le HC.
Bien cordialement
F.
Bien cordialement
F.
- FRED91
nonobowl a écrit:Autre solution,
Super, merci pour le tuyau !
Bien cordialement
F.
- FRED91
FRED91 a écrit:Remarque non constructive franckthx... chacun fait avec ses moyens, et oui aujourd'hui j'ai une salle d"environ 20 M2 que je suis en train reconditionner...
Bien cordialement
F.
? je vois pas pourquoi tu le prends aussi mal ? et de t'en prendre a toute une ville du meme coup je trouve ca naze , désolé de te le dire ...
Et si tu as du trapeze , c'est que ton vp est incliné ...
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
N3° a écrit:FRED91 a écrit:Remarque non constructive franckthx... chacun fait avec ses moyens, et oui aujourd'hui j'ai une salle d"environ 20 M2 que je suis en train reconditionner...
Bien cordialement
F.
Merci, pour revenir et finir sur ma remarque... C'est du second degré... j'ai vécu 15 ans à Metz...
Concernant le trapèze, j'osais espérer un réglage du trapèze...mais non... donc merci, j'en arrive à la même conclusion....
Bien cordialement
F.
- FRED91
Comprends pas non plus ta remarque!
On te dit depuis le début que tu as du trapèze car ton vp n'est pas bien de niveau et il "tire" vers le bas!
Remets le de niveau et ton image sera un beau rectangle!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
+1, le gars donne gentiment un conseil et il se fait rembarrer, là je comprends pas !!
Vous parlez tous du projecteur, mais le trapèze me semble quand même assez important donc le projecteur devrait être pas mal incliné pour généerer ce défaut...Sur les photos il ne me semble pas que le projecteur soit spécialement incliné.
Cela ne pourrait pas venir plutôt de la toile ? J'entends par là, si le mur sur lequel la toile est fixée n'est pas perpendiculaire au projo ou pas d'aplomb, par exemple, cela pourrait aussi générer ce trapèze ou je me trompe ??
hamster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
je pense aussi que le projo n'est pas parallèle à l'écran car l'effet est très prononcé sur le côté droit par rapport au côté gauche.
Il ne faut surtout pas orienter le projo vers un côté car cela provoque ce que l'on voit sur la photo.
En gros rester bien de niveau et parallèle
- Fernand55
- Inscription Forum: 20 Fév 2008 22:04
hamster a écrit:+1, le gars donne gentiment un conseil et il se fait rembarrer, là je comprends pas !!
Merci ! Je vais reprendre tout les réglages de niveau (j'avais déjà pris un niveau à bulle pour être sûr que l'étagère soit horizontale), mais effectivement je vais contrôler le niveau de l'écran aussi.
En fait, comme avant j'avais un "vieux" Sanyo PLV-Z2... qui maintenant s'essoufle un peu, et que sur ce dernier j'avais une correction de trapèze donc j'avais pu avec le lens shift et la correction de trapèze corriger la géométrie de l'image.
Et là, mon humble faute, je pensais que le réglage du lens shift suffirait sur le Sony, mais les même causes ( VP non en face de la toile) générant les même effets... trapèze...je vais devoir revoir l'implantation et positionnement du VP.
Encore merci.
Bien cordialement
F.
- FRED91
Fernand55 a écrit:je pense aussi que le projo n'est pas parallèle à l'écran car l'effet est très prononcé sur le côté droit par rapport au côté gauche.
Oui merci, je vais travailler là-dessus !
Bonne semaine à tous.
Cdt
F.
- FRED91
J ai un VP également pas en face mais autant sur mon Ex Jvc que l actuel SONY en utilisant le Lens Shift je n ai aucun soucis de trapeze, si ton écran et ton étagère sont de niveaux c est simplement que ton projecteur n est pas dans l axe, il te suffit de le déplacer très légèrement sur l étagère ou même de jouer avec les pieds vissés (moins simple pour la finesse du réglage)
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
