Mon idée a fait long feu.
En effet, je propose un programme qui n’existe plus. Il est possible de le télécharger, mais pas de l’utiliser… Dommage.
Et concernant le MacBook, lui pas de problème, tout fonctionne, mais il y a comme un soucis. En effet, depuis de nombreuses années, tout les produits Apple ont une entrée / sortie audio. Normal non ? Oui, sauf que ces deux sources passent par le même connecteur, c’est ballot non ?
Mais il y a toujours une solution.
Au niveau programme, vous pouvez passer par lineIn
https://www.clubic.com/telecharger-fiche74090-linein.html et au niveau hardware un mac ancien (avant 2015 en gros
Petit bricolage au niveau du casque.
La prise usb de recharge tient à peine parce que c’est la mode du temps.
J’ai déjà enlevé la batterie, la prise femelle usb est naze, pourquoi ne pas couper au niveau de la prise usb, dénuder le tout et souder les câbles à la place de la batterie ?
Évidemment la couleur des fils ne correspond pas, une petite recherche sur internet et plus utile un voltmètre me dit qui est qui (
http://www.latelierducable.com/cable/cable-usb/cest-quoi-un-bon-cable-usb/ et
http://www.latelierducable.com/cable/cable-usb/le-cable-usb-double-ou-en-y-pourquoi-faire/), un petit trou à la base du casque au Dremel, un joint pour serrer le tout et rigidifier, je soude, je referme, je teste, ça fonctionne, enjoy !
Et une énigme de résolue !
Souvent, j’ai des perturbations avec ce casque, il se met à grésiller de manière étrange (comme si sur une radio, vous preniez une fréquence qui grésille et vous faites une énorme suite de on/off) tout les soirs, je pensais que la perturbation venait d’un élément électronique chez moi.
Donc j’y vais par tâtonnement et ne trouve rien.
Bizarre.
Je demande un prêt au boulot pour utiliser chez moi un appareil de mesure électromagnétique professionnel, accordé.
Je fais le tour de chez moi et trouve quelques fuites (dont une énorme provenant d’une lampe led)
Arrive le moment où ça grésille, je sort l’appareil.
Dans le rouge partout !
Je fais un tour entier et les pointes de mesures proviennent de chez un voisin, je relève quelques mesures et en parle le lendemain avec le collègue qui utilise le plus cet appareil.
Vu les chiffres donnés, soit le voisin a une antenne-relais de téléphonie mobile vieillissante dans son jardin, un vieux groupe électrogène moteur camion d’avant 1970 ou un énorme transfo. Style pyralène.
Ce week-end, le dit voisin sort de chez lui, je lui demande s’il n’as pas un élément fuyant chez lui. Entre ingé on se comprend
Et révélation.
Il est radio-amateur et utilise depuis quelques temps d’anciennes installation vintage, haute puissance, mais vieux. Un potard mal branché/soudé induirait la perturbation à une fréquence donnée.
Ingénieur de garde cette nuit au boulot, j’ai du temps et lui demande s’il ne veux pas que je regarde où ça merdouille.
Je trouve facilement et…. C’est vachement intéressant son hobby !
