n3xT a écrit:Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je rencontre un problème avec ma nouvelle configuration home cinéma. Après avoir longtemps utilisé un ensemble composé de
Focal Sib en frontales et surrounds, d'une
Focal Sib XL en centrale, le tout alimenté par un
Onkyo TX-NR818, j’ai récemment décidé de passer sur un équipement plus imposant.
Voici ma nouvelle installation :
- Ampli : Denon AVC-X3700H
- Enceintes frontales : Jamo S 809
- Enceinte centrale : Jamo S 81 CEN
- Enceintes surround : Jamo S 801
- Modules Atmos : Jamo S 8 ATM
- Caisson de basses : Focal Cub2 (pour l’instant, possible upgrade)
Ma pièce fait
36m² avec une zone home cinéma d’environ
16m².
Problème rencontré : manque de dynamisme et d’impact sonoreMalgré cette montée en gamme, j’ai l’impression que le rendu sonore est moins percutant et moins vivant qu’avec mon ancien setup Focal Sib + Onkyo 818.
- Les basses me semblent moins présentes, et ce malgré la calibration Audyssey XT32.
- Le son paraît plus plat et manque de punch, surtout en home cinéma.
- Les dialogues sont parfois moins clairs qu’avec la Sib XL en centrale.
- Mon Onkyo TX-NR818 me semblait plus dynamique, avec un son plus percutant et vivant.
J’ai bien effectué une calibration complète avec Audyssey XT32 et voici les réglages appliqués par l’ampli :
1. Distances détectées par Audyssey- Frontale gauche (S 809) : 3,48 m
- Frontale droite (S 809) : 3,33 m
- Centrale (S 81 CEN) : 3,18 m
- Caisson de basses : 3,66 m
- Surround gauche (S 801) : 1,38 m
- Surround droite (S 801) : 1,50 m
- Dolby Atmos gauche (S 8 ATM) : 3,54 m
- Dolby Atmos droite (S 8 ATM) : 3,39 m
2. Niveaux appliqués par Audyssey- Frontale gauche : +8,0 dB
- Frontale droite : +7,5 dB
- Centrale : +9,5 dB
- Caisson de basses : -3,0 dB
- Surround gauche : +1,0 dB
- Surround droite : +0,5 dB
- Dolby Atmos gauche : +11,0 dB
- Dolby Atmos droite : +9,0 dB
3. Réglages de crossover appliqués par Audyssey- Frontales (S 809) : "Total" (probablement en LARGE)
- Centrale (S 81 CEN) : 90 Hz
- Surrounds (S 801) : 100 Hz
- Dolby Atmos (S 8 ATM) : 100 Hz
Optimisations déjà testéesJ’ai essayé plusieurs ajustements pour retrouver du punch :
Passer les S 809 en "SMALL" avec un crossover à 60 Hz ✔
Augmenter le caisson de +3 à +5 dB pour retrouver de l’impact
Baisser légèrement les Atmos (-2 dB) ✔
Passer Audyssey en mode "Flat" au lieu de "Reference"
Désactiver "Midrange Compensation" (via l’appli Audyssey MultEQ Editor)
Activer Dynamic EQ mais réduire "Compensation niveau réf." à -5 dB Malgré cela, je trouve toujours que mon ancien combo **Onkyo 818 + Focal Sib XL en centrale** semblait plus vivant et dynamique.
Mes questions :1️⃣ Est-ce que le **Denon X3700H** est naturellement moins percutant que mon Onkyo TX-NR818 ?
2️⃣ Est-ce que les enceintes **Jamo S 809 + S 81 CEN** sont moins "agressives" que les **Focal Sib/Sib XL** et nécessitent des ajustements spécifiques ?
3️⃣ Mon **Focal Cub2** est-il un goulot d’étranglement dans cette config ? Dois-je passer sur un **Klipsch R-100SW ou Jamo J 12 SUB** pour mieux gérer les basses ?
4️⃣ D’autres réglages Audyssey à tester pour améliorer la dynamique sonore ?
Merci d’avance pour vos conseils et vos retours d’expérience !
Analyse généralTu es passé :
d’un Onkyo TX-NR818 + Focal Sib (enceintes à haut rendement, son très directif et vif)
à un Denon X3700H + Jamo Studio 8 (enceintes plus douces, moins incisives)
Et ton ressenti correspond exactement à ce que beaucoup d’utilisateurs expérimentent dans ce type de transition. Entrons dans le détail :
Le Denon X3700H est-il moins percutant que l’Onkyo TX-NR818 ?
Oui, légèrement.
L’Onkyo 818 est connu pour sa sonorité vive, dynamique, et un étage d’amplification assez costaud. Le Denon X3700H est très bon, mais son rendu est plus neutre/équilibré, parfois perçu comme plus "plat" sans traitements.
Tu as bien fait d’activer Dynamic EQ avec une compensation réduite, c’est indispensable pour retrouver une courbe plus vivante à bas volume.
Les enceintes Jamo sont-elles moins dynamiques que les Focal Sib ?
Oui.
Les Focal Sib (et surtout la Sib XL) ont un rendement élevé, un son direct, clair et percutant, notamment dans les voix.
Les Jamo S 809 sont :
moins efficaces en SPL,
plus douces dans les aigus,
moins "claquantes" dans les dialogues.
La centrale Jamo S 81 CEN est clairement un point faible en comparaison avec la Focal Sib XL, surtout si tu veux de l’impact dans les dialogues.
Tu pourrais envisager à terme une centrale plus performante (voire repasser sur une Sib XL si tu en es satisfait).
Le Focal Cub2 est-il un point faible ?
Oui, en partie.
Il est conçu pour accompagner les Sib : petit caisson, bonne musicalité, mais limité en impact home cinéma.
Dans une pièce de 36 m², il est sous-dimensionné.
Un Klipsch R-100SW, SVS PB-1000 Pro ou Jamo J12 SUB te donneraient un net gain en profondeur et en pression acoustique, ce qui redonnerait de la vie à ta scène sonore.
Réglages et astuces à tester pour plus de dynamisme :
Réglages Audyssey et ampli
Frontales en SMALL + crossover à 80 Hz (pas 60 Hz) → meilleure gestion des graves
Centrale à 100 Hz → souvent mieux pour la clarté vocale
Caisson à +5 dB minimum, voire +6 / +7 dB en test
Dynamic EQ : activé
Compensation niveau référence : -10 dB si tu écoutes à bas volume
Désactive Midrange Compensation : bien joué
Audyssey : mode L/R Bypass si possible (via MultEQ Editor) pour garder la calibration sur le reste sauf frontales
Autres conseilsBande-son test : choisis une scène que tu connais par cœur (ex. explosions/dialogues)
Hauteur des enceintes Atmos : veille à leur bonne orientation si ce sont des modules réflectifs
Position du caisson : si possible, teste le subwoofer crawl pour trouver la meilleure place
Phase du caisson : vérifie s’il est en phase avec les frontales (écoute à volume fort une explosion — si le grave s’annule, inverse la phase)
