essayez de découpler l’enceinte du meuble avec des pointes
mettre l’enceinte en SMALL avec fréquence de coupure à 80Hz
je penses en hypothèse que le problème est du au positionnement sur le meuble
le phénomène avec une bibliothèque était moindre du faîte de la surface de contact inférieur (surface de contact entre meuble et enceinte)
et que la réponse en fréquence grave devait être plus « courte » sur une bibliothèque vs center
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, polo2121 et 360 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
+1 pour la question je me suis mal exprimé
- chti12
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 14:31
vinsize a écrit:jis26 a écrit: blague à part parfois une centrale fantôme peut donner de bon résultat si cette dernière ne peu être placé ou bien mise en œuvre,mais cela implique de bonne front de bonne facture.
je suis exactement de cet avis, parfaitement exprimé
PS juste j’ajouterais que la validité du mode fantôme dépend de l’espacement des front entre elles VS distance point d’écoute / recul
la distance du point d’écoute devra être supérieur à distance fronts entre elles
Oui bien-sûr, c'est le principe même de la stereophonie même si triangle équilatéral peut fonctionner selon le type d'enceinte.
- jis26
- Inscription Forum: 28 Sep 2015 11:18
Vinsize à raison, je ne pense pas que l'enceinte soi en cause, c'est une enceinte très bien conçu.
La pièce /placement est sûrement le problème.
Des mesure serai plus parlante car le côté caverneux apparaît dans le grave dans la zone 150~250hz.
Pour commencé :
-de couplé l'enceinte du meuble avec des pointe... Des demi sphère ou autre.
-si le meuble est fermé à l'arrière ou ouvert mais trop près du mur l'écarter pour minimiser le boundary gain.
-couper ta central à 60hz ou 70hz.
Mais l'idéal serait vraiment d'utiliser la "mesure rapide" de ARC (si tu n'a pas de micro comme l'umik1) et nous poster le résultat de ta central ou utiliser la RTA dans REW avec lun générateur de bruit rose large bande et poster le résultat, ainsi nous verrons ce qu'il ce passe dans ta pièce et comment le couple enceinte /pièce réagi.
Pour commencé :
- jis26
vinsize a écrit:je pense que la question est
est ce que votre enceinte est configurée en SMALL ou LARGE dans les réglages
Comment faut ton svp sur le mrx740 j ai pas trouvé ses réglages small ou large
Merci à vous
- Mickey006
- Inscription Forum: 07 Aoû 2019 9:04
vinsize a écrit:essayez de découpler l’enceinte du meuble avec des pointes
Je vais tester teste ce soir avec les pointes de découplage , j ai reçu hier mes colonnes Dali epicon 6 j ai mis le support pied fourni hier et pareil son caverneux, j ai mis les pointes de découplage ça a tout changé
Comment modifier svp les réglages sur le mrx740?
Merci à vous
- Mickey006
jis26 a écrit:Vinsize à raison, je ne pense pas que l'enceinte soi en cause, c'est une enceinte très bien conçu.
Pour commencé :
Merci pour vôtre réponse
Comment fait on tout ça svp je n y connais absolument rien
Si y a quelqu’un un dans le 06 à tout hasard pour m aider je passe un petit message au passage lol ça serait topissime
- Mickey006
Mickey006 a écrit:vinsize a écrit:je pense que la question est
Merci à vous
Setup /gestion des bass fréquence.
Va sur l'enceinte concerné et met la fréquence de coupure à 60hz.. 70hz ou 80hz. Validé... Sauvegarde ta config.
- jis26
Installe déjà L'ARC sur ton pc il faut faire les chose dans l'ordre
ÉDIT : si tes enceintes sont neuve, laisse leur le temps de s'ouvrir
- jis26
jis26 a écrit:Installe déjà L'ARC sur ton pc il faut faire les chose dans l'ordre :bravo:
ÉDIT : si tes enceintes sont neuve, laisse leur le temps de s'ouvrir :idee:
Je vais l installer ce soir , après c est dur ou ou pas pour un novice ?
- Mickey006
Mickey006 a écrit:jis26 a écrit:Installe déjà L'ARC sur ton pc il faut faire les chose dans l'ordre
Pas le moindre du monde... C'est assez intuitif t'en fait pas.
- jis26
Merci à vous
J ai baissé à 60hz par contre impossible de trouver small ou large dedans pour l enceinte centrale , c est bien profil 1 ?
- Mickey006
En faite c'est le même chose.
Large = pas de coupure.
Small = coupure à 60...70..80hz..
Lorsque tu applique une coupure, l'enceinte est automatiquement en SMALL
- jis26
oui exactement
pour configurer la taille enceinte sur ce modèle
il faut se rendre dans réglage enceinte et profil 1 il me semble
ensuite crossover / fréquence de coupure
de mémoire je n’est pas l’appareil sous les yeux
avez vous un sub ??
avez vous un sub ??
- vinsize
- Broker
Merci en tout cas pour tout
Je vais installer ce soir arc , j au vu une vidéo sur internet je relie le micro sur le trépied et je met en haut le micro vers la centrale , surround , enceinte colonne et atmos , et j utilise arc sur le pc en suivant le déroulé ?
Est ce soir tu pourra m aider sur la courbe ?
Merci à toi
- Mickey006
