Sur le 4500H, le réglage est mémorisé par type de codage, je suppose que sur le 3500H soit être pareil.
Mais c'est vrai que c'est pas pratique, généralement ces paramètres se changent dans le menu...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel et 393 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Je me permets de rebondir sur le codage son.
Si par exemple vous ne savez pas en quoi est encodé un film, vous mettez quoi, grâce à la touche verte Movie ?
- carbowax
- Inscription Forum: 06 Mar 2007 17:01
Tu mets "auto surround" à l'aide de la touche jaune (Direct/Pure Direct/Auto Surround) et c'est l'ampli qui décode le signal tout seul.
Normalement tu ne devrais jamais toucher à autre chose, l'ampli se débrouille.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Merci pour ta réponse
J'ai essayé en position auto, mais en appuyant sur la touche Info, j'ai toujours Signal PCM et Sound stereo. Obligé donc de mettre dolby audio ou DTS neural...
Pour info je lis les films depuis le PC avec MPC player et la config de KAZ pour les connaisseurs
- carbowax
Je possède un Denon X3200w vieillissant un peu et j'aimerai passer à une nouvelle génération. Le 4500H me fait de l'oeil, vous me le conseillerez ?
Je dois coupler à mes R820F + RP504C + R112W + surround (perdu la référence).
Niveau TV j'ai une LG55C8 et je lis que du full 4K bluray
- Aless
- Inscription Forum: 24 Jan 2016 19:15
Je souhaite remplacer mon 4311 pour passer à la 4K. J'hésite entre le 3600 et le 4500.
J'ai une utilisation très simple en 5.1
Y a t-il maintenant Google Assistant sur le 4500 ? c 'est bien fonctionnel ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- 13alban13
- Inscription Forum: 15 Aoû 2007 23:27
Je possède un AVR-X3600H. Cela fait plusieurs fois que j'essaie de calibrer le son avec Audyssey, tout se passe très bien jusqu'à l'analyse des données de la pièce qui reste, à chaque tentative et en permanence, bloquée à 70%.
Est-ce que cela est déjà arrivé à l"un d'entre vous ? Et auriez-vous des idées sur la cause de ce blocage ?
Merci beaucoup par avance
- DenG
- Inscription Forum: 24 Juil 2019 21:55
Bonjour, moi j'ai une question par rapport au fonction audyssey dynamique volume et dynamique eq de mon denon 2500H, je n'arrive pas à savoir s'il faut mieux les activer ou les désactiver, afin d'avoir le meilleur son possible sachant que j'écoute la plupart du temps a 50/55de volume, merci d'avance de vos réponses
- Popippot
- Inscription Forum: 03 Fév 2019 12:57
J'ai deux problèmes depuis quelques jours avec mon 3600H
Lorsque je regarde Netflix ou Amazon sur ma TV Panasonic reliée en ARC , l'ampli se coupe. Je le rallume sans problème mais il continue à se couper dans un intervalle régulier de 15 minutes
Autre problème, mon décodeur Canal+ est relié en HDMI directement sur l'ampli. Il n'arrive plus à envoyer l'image et le son à la TV
J'ai changé le câble d'emplacement et j'ai toujours le problème
A noter que je n'ai aucun problème avec HEOS Music ni avec mon lecteur mutimedia et que je n'ai changé aucun réglage avant ces problèmes
Merci pour vos retours
- DenG
Si c'est un décodeur G9, Il faut désactiver Avancé sur le HDMI, la dernière mise à jour a ajouté un bug...
chaines-tv-demodulateurs/decodeur-canal-uhd-2018-t30085205-14805.html
- banane
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
banane a écrit:Si c'est un décodeur G9, Il faut désactiver Avancé sur le HDMI, la dernière mise à jour a ajouté un bug...
Merci beaucoup
Ça fonctionne, déjà un problème réglé
- DenG
13alban13 a écrit:Bonjour,
Merci pour vos avis
Il me semble que l'unique différence entre le 3600 et le 4500 c'est la puissance des amplis.
Pour Google Assistant je pense qu'il ne faut rien en attendre à part allumer/éteindre l'ampli. Par contre tu peux utiliser Amazon Alexa.
- Samuel14
J'ai acheté un x4500h debut janvier, j'ai profité des soldes.
Je m'en sers pour l'instant comme preampli 5.1 avec un Harman avr 7000 comme ampli de puissance mais, je comptes ajouter deux enceintes avants hautes, une au plafond et profiter de ses étages de puissance, à voir.
J'en suis tres satisfait en HC mais, ce qui m'impressionne le plus c'est l'écoute en stéréo avec la correction Audysey!!! Je n'avais jamais entendu jusqu'à aujourd'hui un resultat comme celui-ci avec un ampli homecinema
- bebel
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
bebel a écrit:Bonjour,
J'adore aussi cet ampli. Mais pour l'écoute stéréo, chez moi c'est pure direct. La stéréo audyssey parait plate a côté, le son n'a pas le même impact, la même présence.
Sinon je viens de recevoir un mail de Denon, j'ai une mise à niveau dispo sur les Denon récent apparemment.
- goname31
- Inscription Forum: 07 Aoû 2019 10:51
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H 8500H
Peut être parce qu’on s’habitue à avoir une réponse en fréquence chahutée qui donne un « effet » sur le rendu et que lorsque la réponse est lissée par audyssey, le son paraît alors plus « plat ». Mais en fait c’est juste que l’on profite des bosses et des creux du à la pièce d’écoute.
J’ai fait des mesures au point d’écoute entre audyssey activé et pure direct. Je vous posterai les screen.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
