Souldancer92 a écrit:OTU38 a écrit:Souldancer92 a écrit:OTU38 a écrit:Bonjour,
j'ai récupéré le LX70 hier soir et commencer à tous brancher.
En revanche, je suis déçu d'une chose, j'utilise entre autre un PC ( carte 7.1 auzentech X meridian + 7600 gt diamond plus ) pour lire les DVD & HD DVD. il ne me semble pas possible de lier la vidéo en port HDMI (venant de ma carte graphique) avec les entrées 7.1 (venant de la carte son ) analogiques ...donc je suis obligé de réutiliser un autre répartieur de HDMI pour aller alimenter en vidéo mon projecteur et caler dans le même temps l'ampli son entrée 7.1...j'ai peut être raté quelque chose ??
tu branches en hdmi ta Carte graphique sur ton ampli sur l'une des 4 entrees et tu branches ton ampli sur le projecteur....
et en interne dans le pc tu relie ta Cartre Graphique à ta carte son si il y a un emplacemebnt dessus
sinon tu branches tes sorties 7.1 sur l'ampli et tu dois pouvoir dire à l'ampli qu'il doit lier les deux et sortir tout sur ta sortie hdmi
sinon, en terme d'impression sonore je suis ravi. le son n'est pas "bourin" et sans ampleur comme j'ai pu le lire sur un post. le grave est plus charpenté que sur mon vieux Yam A2
et je n'ai pas ressenti d'agressivité sur les aigues mais une grande douceur générale avec tous ce qu'il faut de fermeté. à suivre...
justement, j'ai éssayé une bonne partie de la nuit, pas moyen de faire comprendre à l'ampli que sur le HDMI 1
il doit associer le multi ch. par ailleurs, si je relie en interne par spdif par exemple je ne benificie plus des qualités de ma carte son ni des décodages hd par sofware. la connection en interne via spdif limitera le débit et elle ne pourra logiquement sortir par la sortie HDMI 1.1 de ma carte graphique que du bitstream type DD ou DTS
j'ai oublié mais avant j'aurais du te dire ceci :
les sortis hdmi des pc ne sont pas 1.3 donc tu forget les son HD decoodé par l'ampli
sorry mais j'avais regardé pour ma config maios de toute façon tu ne pourra pas profiter du dd+, true hd, dts hd....
cherche pas plus l'instant que le peripheriques pc ne seront pas estampillé 1.3 ce ne sera pas jouable....
donc il te reste plus qu'a envisager les platines dediés ou ps 3
pour la solution via le multich, regarde si tu peux au niveau du multich preciser que la sortie video se fait par hdmi et non l'inverse...
a moins d'avoir plusieurs sources hdmi fais sinon transiter ton hdmi direct sur le projo et ton son par le multich...
Bon j'ai essayé aussi sans succès. pour la pS3 , pas de soucis vive le PCM. je vais continuer avec mon swtich.
