Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Solstice49 et 8 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Du nouveau chez B&W : PV1D !
Message » 07 Juil 2013 16:57
Justement c'est ce que je recherche. Un caisson baveu. Le Pioneer en plus du pv1d. J'ai pas aimé cette précision. C'était dynamique mais très fatiguant. Si je prend un 8 ou 10 il sera déjà plus précis qu'un 12 ou 15 et puis la sortie Lfe du Pioneer va donner sa marque et donner encore plus de précision donc ça devrait le faire. J'espère en trouver un avant qu'il n'y en ai plus. Autrement doccase c'est pas grave.
Je vais donc me débarrasser du pv1d. Mon Pioneer aussi même si avec les réglages j'ai réussi à obtenir un truc pas mal qui correspond plus à ce que je recherche. Légalisation m'a permis de diminuer les aigus
J'ai déjà eu un bass reflex et il me plaisait + que le pv1d qui est pourtant très chère. Après c'est une question de goûts. Les audiophiles vont me dire que le bass reflex c'est de la merde. Il n'y a que le clos qui vaut le coup. Mais clos veut dire plus rapide donc plus musicale et plus discret que ce soit au niveau du son que de la taille. Bref je vais me pencher sur leq Max et le SVS pb. À mon avis on est dans le top du bass reflex avec ces gros caissons. Le SVS est moins démonstratif que le vélodyne il paraît. J'ai écouté du spl aussi et c'est un peu comme le pv1d sauf que celui ci est encore plus rapide.
modéré
choucroute70
Inscription Forum: 19 Juil 2012 19:56
Message » 09 Juil 2013 18:06
Modération : idem que là post177689155.html#p177689155
choucroute70
Message » 27 Sep 2013 19:21
Je suis bien intéressé par ce caisson pour du HC. Des retours après plusieurs mois d'utilisation ?
Et surtout comment bien placer ce caisson ? Ca ne me semble pas simple avec les haut-parleurs de chaque côtés.
Merci !
MisterYacko
Inscription Forum: 19 Nov 2009 10:32
Message » 08 Oct 2013 12:14
J'ai testé ce weekend le PV1D.
Il est beau, facile à mettre en oeuvre.
En utilisation hifi, c'est galère de le brancher, le cable speaker se terminant bar 4 petits bout de fil, qu'il faut brancher aux sorties des enceintes. Et c'est mission impossible étant donné la dimensions des fils (2 cm). J'ai été obligé de sortir des câbles enceintes, reliés à l'ampli puis au câble speaker fournit via un domino... merci le bricolage !
Le résultat est moyen, ca ajoute de l'infra, du volume, mais rien d'exceptionnel. Et surtout il n'est vraiment pas facile de bien placer le caisson, sinon on ressent clairement d'où viennent les basses.
Je m'attendais à mieux.
En utilisation HC, de même le placement est très important, ainsi que l’inclinaison du caisson par rapport aux murs. Branché sur l'entrée ligne depuis un ampli hc (avr 400 de arcam), je n'ai branché qu'une seule entrée ligne (pas de Y à disposition).
Le caisson ajoute vraiment quelque chose et se fait vite oublier, puis sur certaines scène il nous rappel clairement sa présence !
Globalement ce caisson produit beaucoup d'infra, et fait sans difficulté tout vibrer chez moi (pièce de 35m² environ). Par contre si on le monte trop en db (pour bien le sentir) ca devient très vite fatiguant. D'ailleurs il fait vibrer toutes mes électroniques ce qui m'inquiète un peu... les tubes de mon ampli hifi ne vont pas trop aimer...
Par contre ca ne "tape" pas. Il fait bien tout vibrer, mais il n'y a pas le gros boum sec, ou impact, lors d'une explosion par exemple.
J'ai pourtant testé pas mal d’emplacements et de configurations. Sauf au niveau de l'égalisation je suis resté en EQ1, il faudrait peut-être tester en EQ3 voir s'il y a plus d'impact.
MisterYacko
Message » 24 Oct 2013 16:43
Me voila sur le point de choisir un caison pour ma nouvelle salle dediee Hifi et HC. Cette salle de 29 m2 et 100m3 (plafond tres haut) sera equipee en B&W + Rotel : 2 CM10, 1 CMC2 et 2 DS3. Le caisson PV1D beneficie de beaucoup de remarques favorables de la part des vendeurs et apparement dans ce forum les avis semblent partages. Je vais peut etre ecouter un DB1 pour me faire une idee bien que ce ne soit pas le meme budget.
LeBouffon
Inscription Forum: 21 Aoû 2002 18:14
Message » 25 Oct 2013 17:07
MisterYacko a écrit:J'ai testé ce weekend le PV1D.
J avoue être un peu perplexe. J ai eu un pv1 ancienne génération, j ai trouve plutôt qu il sec dans les impact, et même un peu trop sec, je préfère un peu plus gras.
Pour ce qui est des branchements, j avais pas besoin de domino, j avais laisser un 10zaine de cm par fil de couleur pour avoir assez de longueur pour allez dans les borniers de l ampli. D ailleurs je croyais que le nouveau avait un système rca a la place des fil. Mais ton ampli hifi n a peut être pas de préout.
Ensuite pas besoin de câble en y. Il y a une entrée lfe qui bypass les filtre du pv1. De cette manière c ton ampli qui gère tout.
Au niveau de l ecoute hifi a combien a tu mis la fréquence de raccordement de ton pv1. As tu essaye plusieurs phase ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 30 Oct 2013 11:42
J'envisage d'acheter un PV1 d'occase.
Petite question: Il me semble que le panneau pour les connexions est sur la face inférieure du caisson. Du coup, pour une connexion en RCA, faut-il impérativement un connecteur coudé côté caisson? Ou bien un connecteur droit (je pensais à celui-là: http://www.cobrason.com/accessoires/real-cable-sub-1-3-m.html) peut-il passer?
Au fait, est-ce que le PV1 est un bon choix pour une utilisation purement HC?
Merci d'avance
Caribou2
Inscription Forum: 24 Mar 2005 0:07
Message » 30 Oct 2013 14:19
Oui la connexion est en dessous mais c est creusé par rapport a l assise. Sur mon ex pv1 mon rca lfe n était pas coude.
fredz1432
Message » 30 Oct 2013 14:39
Merci beaucoup pour l'info. Je vais quand-même éviter de prendre un cable trop rigide que j'aurais du mal à courber.
Sinon, pour du HC, le PV1 te semble satisfaisant? Au départ j'étais parti sur un ASW610 qu'on m'a chaudement recommandé, mais j'ai trouvé un PV1 d'occase pour pas beaucoup plus cher et j'avoue que son design me plait bien.
Caribou2
Message » 30 Oct 2013 16:09
En plus de ne pas être obligé d avoir un rca coude... il y a un passage pour le câble.
C est un très bon sub en hc, il sec et très rapide. En hifi il est aussi très bon. Il manque un peu de gras a mon avis. En plus il y est extrême nt fiable. Ces deux gamelles opposées le rend plus difficile a place qu un autre sub.
Sont 2 ieme inconvénient était sont branchement avec la rj11, mais si tu l utilise sur ton ampli hc par la sortie lfe no problème.
Autour de 700 e d occas ça reste une très bonnes affaire par rapport a ce que tu pourrais avoir neuf pour ce prix.
fredz1432
Message » 30 Oct 2013 16:32
En parcourant le topic, j'ai effectivement vu plusieurs avis de personnes qui trouvaient que le PV1 manquait un peu de corps par rapport à certains de ses concurrents (je ne parle même pas de ton dd15 :wink: ).
Je pense que le ASW610 est capable de brasser un peu plus d'air mais peut-être moins finement.
Et le gros avantage du PV1 reste pour moi son esthétique qui permet de ne pas avoir à le cacher dans un coin.
Je crois que je vais e laisser tenter...
Caribou2
Message » 06 Nov 2013 1:28
4 mois que j l'ai (avec les sat M1)..je confirme l'avis de fred..ça tape fort sec et ça descend bas..idéal en hc...aprés pour la musique ayant eu du cabasse avant je trouve que ça manque un peu de rondeur aussi..mais bon on s'y habitue et il faut prendre le temps de bien le régler..et pis on peu programmer 4 ou 5 préreglages et choisir en fonction de l'ecoute..c'est pratique..pas besoin de toucher à l'ampli..
au niveau esthétique..de la balle!!!
jeronimor
Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:57
Message » 06 Nov 2013 9:31
Bjr, je ne connais pas le d, les prereglage que tu parles, tu ne doit pas toucher a l Ampli mais le pv1d ne disposant pas de teleco ça reviens au même. Je trouve que c dommage d avoir un petit sub de cet qualité avec plein de possibilité de reglage et de ne pas avoir mis une teleco. Au moins pour le volume et les préset.
Au niveau du placement, il n est pas si simple. Chez moi j avais essaye plusieurs places. Et c près d un mur qu il c était bien senti. Je pense même que dans un angle il devrait donner plus de corp.
C vrai que ça rapidité est impressionnante. J avais été surpris dans certains film des impact qu il était capable de donner. Sur les coup de feu par exemple. Je me demande ce que ça donnerait dans ma salle combiner a mon dd 15.
fredz1432
Message » 06 Nov 2013 9:47
bonjour ,
Savez vous si ce genre de cordon secteur passe sur le PV1 , le manque de profondeur ou plutôt la longueur de cette fiche IE-C7 rigide me fait douter ? http://www.audiophonics.fr/furutech-g32 ... -2937.html
lycan
Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
Message » 06 Nov 2013 9:54
100€ le câble secteur ... Y as vraiment une différence ? :-?
Keltisia
Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
