Je viens fourrer mon nez dans la bagarre - on dirait un match All blacks / Springboks donc du lourd...
Des enceintes difficiles à alimenter il y en a aussi chez Triangle ;
Je rejoints ce qui a été dit auparavant en apportant une autre piste que les blocs HK ;
J'ai même pas essayé mon ampli AV Marantz SR8001 sur mes Ventis 222 - j'ai mis direct mon Nad C-272 optimisé Audiophile Access (simple câblage).
Marantz s'occupe de la centrale et des 4 surrounds... ben résultats corrects mais sans plus...
Après quelques CD, je décide de passer les colonnes en biamp. Le Nad s'occupe du bas, Marantz du medium/aigu et là c'est nettement mieux (en stéréo)
Car en HC je sens une baisse de dynamique quand je passe en 7.1...
Alors on peux passer à du très lourd et mettre des avants de poids (genre Springboks-qui-défoncent tout) mais c'est très cher... au moins pour avoir une config acceptable en stéréo déjà.
Soit deux blocs Nad C-272 (ou 275) en occas c'est sans doute moins cher que les HK et c'est un peu la sonorité Hk, peut être même plus doux ?
L'ampli soulagé des colonnes sera plus à l'aise pour la centrale et les surrounds (config HC)
Une autre soluce intéressante issue d'une discut' avec Jerome057 - il a testé un bloc Yam avec son gros Nad 208
Tu pourrais donc passer un Yam P7000S juste sur la partie du bas et attaquer les mediums/aigus avec un Nad - le tout pour un budget très contenu voire rikiki si tu trouves le matos d'occas...
Et qu'est ce que tu risques de mettre un bloc Yam sur la bas ? même neuf c'est 600€ le risque est limité (c'est moins gros qu'HK, ca chauffe peu, c'est récent) et la revente assurée sur ce forum au cas où... ou alors un Yam en bas et Hk en haut en attendant de trouver un 2eme Hk est passer en full...
Donc en résumé, soit biamp horizontale (2 amplis différents) ou verticale (1 ampli par colonne) - a tester ou à voir avec ceux qui l'ont fait..
