je viens de passer une partie de l'après midi a faire des tests
sur the wall principalement.
et bien....
....pas de différence!!! de suis sérieux, donc ça va m'économiser 1500€
le bloc est bien exploité dans les deux cas, le niveau maxi d'écoute est le même avec les deux solutions et pas de différence en "qualité" évidente, il faudrait pouvoir switcher immédiatement de l'un à l'autre mais on parle donc de nuances...
mon intégré est un 3020 (il est DAC/préampli/ampli pour ma centrale/ et hub multimédia et tout ce qui va bien
) franchement ça me fait halluciner quand je vois les commentaires sur le fait le la partie preamp est à la rue par rapport à un hifi. je suis pas assez sensible, ma femme non plus d'ailleurs à aucun moment elle à dit ah oui c'est bien mieux là.
j'écoute mes cd sur une PS3 reliée en hdmi, l'intégré fait donc le boulo de la conversion numérique/analogique (DAC) et balance la sauce au bloc avec un bon décodage et la solution est finalement très directe, ça évite aussi d'avoir un lecteur CD/réseau de fou puisque c'est l'intégré qui gère via son DAC (qui est un burrbrown sur le 3020).
puis j'ai testé avec une platine cd marrantz dont je ne me sert plus --> directement branché sur le bloc via ça sortie rca.
Avec cette dernière solution le niveau maxi d'écoute était vers -6db, alors qu'avec mon intégré le niveau maxi d'écoute est vers -9db avec préamp entre 0 et +5db. le tout sur des RF82 mk2
bref la puissance du bloc est bien exploité dans les deux cas et le niveau d'écoute frise l'indécence même en maison, mais désolé je ne perçois pas de différence flagrante.
