Je comprend rien aux réglages de l'ampli sérieux. Si quelqu'un a le même ampli et peut me donnner des conseils. En tout cas merci à vous !
je sais toujours pas quoi faire à part envoyer mes HP au SAV... ça dure combien de temps ?
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 63 invités
J'ai éclaté 2 enceintes Jamo A310 neuve !
- max76xbox
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 3:33
La notice devrait pourtant être claire et accessible...
Je vais essayer de la trouver online pour t'aider...
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
OUI J4AI LA NOTICE SOUS LES YEUX...
Je suis justement en train de chercher mais je débute et j'ai reçu mon ampli samedi donc voilà...
- max76xbox
J'y suis...
bon, pour les branchements, tu n'as pas rencontré de difficultés, c'est bon ?
- acmalko
Pour les branchements aucun problème... J'ai mi du cablage de marque maxicable en 1.5mm ou 2.5mm je sais plus mais ça suffit. J'ai brancher ma Xbox en optique et ça marche nikel; le DVD en otique aussi un autre lecteur en auxiliaire en RCA en or... voilà
- max76xbox
C'est sympa de m'aider en tout cas merci !
- max76xbox
J'ai mi centrale en small, durround en small le sub j'ai laisser mais speaker A j'arrive pas à cahnger c'est marqué SET je capte pas ce que ça veut dire c'est pour enregistrer les reglages ou un truc du genre. Tu dis que ça doit faire mal aux oreilles mais moi je suis à moitier déçu de mes HP et je me demande si mon yamaha peut encaisser mieux, si c'est le cas je change ma config d'HP à noel et je garde mon ampli je vais bien voir... Pour 300 Euros je peux avoir mieux ? je me renseigne en avance mais noel ça va arrive vite... lol
En attendant je vais devoir faire réparer mes A310 car avec que des aigu c'est pas top
- max76xbox
Appuie sur "SET MENU" pour accéder au mode Basic pour commencer, tu dois lire "BASIC MENU"
-ROOM: taille de la pièce...S (10m²), M (20m²), L (30m²)
-Subwoofer: Yes ou No, tu mets YES bien sûr
-Speakers: tu mets 5, je pense que c'est le nombre que tu as
Appuie sur SET pour confirmer les réglages
à suivre...
à suivre...
- acmalko
2) SP level, tu mets toutes les enceintes à 0 pour commencer, ainsi que le subwoofer...
c'est ce menu qui est utile pour mettre chaque canal (enceinte) au même niveau sonore grâce à un son test (test-tone)...
Ainsi le son est plus homogène, il ne tire pas plus d'un côté que de l'autre, ni trop en avant ou en arrière, tout est bien centré.
- acmalko
Je continue mais essais et je confirme les 2 avant droite et gauche sont mortes par contre pour la centrale j'ai un doute elle a pas l'air autant attaqué. Les surround ne sont pas du tout touchés... Voilà. Le SAV va pas trop gueler ? lol
- max76xbox
Il n'y a pas SET sur la télécommande mais sur l'écran oui je ne sais pas sur quel bouton de la télécommande il faut appuyer. Ma pièce fait 16 M2 mais je vais mettre 20
- max76xbox
J'ai cofirmé les réglages comme tu m'as dis j'ai mi taille moyenne pour la pièce YES pour sub et 5HP
- max76xbox
Appuie sur "SET MENU" puis sélectionne:
Speaker set: tu mets tout en small (SML), tes enceintes ne sont pas capables de faire du grave...1A center, 1B front et 1C surrounds en SML.
1D bass: choisis absolument SWFR pour que le grave aille au sub, lui, il peut encaisser.
Si tu sélectionne BOTH ou FRONT, tes petites enceintes avnts vont prendre du grave et elles ne sont pas conçues pour...
Sound 4 DRange: tu peux mettre Max ou Std, ça sert à règler la différence entre les sons faibles et les sons forts:
-écoute de nuit pour pas mettre trop fort->Min
-écoute de jour pour un bon film->Max
- acmalko
Sound 5 center GEQ (égaliseur 5 bandes):
assures toi que tout est à 0 à la base, tu peaufineras plus tard selon tes goûts
Voilà pour le principal...question importante, y a t'il un des réglages qui n'était pas comme je t'ai expliqué, en as tu changé un et lequel ?
- acmalko
Pour info , il est en effet plus frequent de griller des enceintes par un manque certain de puissance de l ampli , qui delivre trop de distorsion et qui echauffe les bobines (tweeter comme boomer d ailleurs)....mais il peux aussi arriver des les griller par une trop forte intensité de courant venant de l ampli, si les enceintes n encaissent pas bcp......
j ai moi meme fumé une paire de jbl northridge E20 avec mon yam 1400 et rassurez vous, pas par un manque de puissance de l ampli , mais bien par une limitation de l enceinte (pour info j ai laisser les 2 boomers sur le carreaux......)
Depuis j ai repris les memes , mais sont filtrés trés haut.........
- totolechaud
- Inscription Forum: 06 Oct 2004 21:10
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
