Ca me rappelle les problèmes de clocking en ATM il y a quelques années.
Pour contourner le problème de la gigue du SPDIF, il suffit de mettre une clock adaptative au niveau du DAC avec un buffer. On recoit les bits en vrac (enfin dans l'ordre quand même ^^), on stocke, et on dépile selon une clock locale.
Ca marchait pas mal sur des réseaux de taille raisonnable en ATM, pas de raison que cela ne marche pas en audio ou les débits sont ridiculement petits.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jarod692001, Portex et 76 invités
Chonum, tu as moyen de réaliser un tel truc ?
C'est compliqué ? Cher ?
- Keron
Je n'ai absolument pas les connaissances en électronique. Je connais juste le principe de fonctionnement.
Mais je ne pense pas que pour un électronicien, cela soit très difficile de faire un buffer antigigue sur une transmission basse vitesse, en tout cas sur un lecteur de CD. Il faut une mémoire assez rapide, une clock, et les interfaces d'écriture/lecture et vers le SPDIF.
Mais il semble peut être encore plus simple de se faire son propre lecteur de CD et son DAC avec une clock commune non?
Cf : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782160
Moi ca me tente bien ce type de montage. Je dois changer (ou tweaker) ma source, alors pourquoi pas?
- chonum
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 16:49
http://www.codebunny.org/audio/cdtransports.html
tres interessant fourni par notre amis pemo ici
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=450
a se demander à quoi bon se prendre la tete pour si peu...
- tetetron
- Inscription Forum: 25 Juin 2003 15:54
chonum a écrit:Mais je ne pense pas que pour un électronicien, cela soit très difficile de faire un buffer antigigue sur une transmission basse vitesse, en tout cas sur un lecteur de CD. Il faut une mémoire assez rapide, une clock, et les interfaces d'écriture/lecture et vers le SPDIF.
ben si, un buffer ne peut fonctionner que si le protocole de communication est bi-directionnel. Sans cela, ton buffer sera toujours soit en débordement, soit vide. Le SPDIF n'est pas bi-directionnel, il n'y a aucun moyen pour le récepteur de controler le débit d'envoi, c'est du streaming pur et dur, d'ou problème.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Salut, actuellement j'ai relié la sortie audio numerique coax de mon lecteur DVD a mon ampli audio avec un simple cable coax jaune qu'il y avait de livré avec mon lecteur DVD.
J'ai l'impression que le signal DD et DTS passe bien mais est ce que ca vaut le cout d'acheter un cable coax de qualité au dessus ou ca sert a rien ???
Et je cherche un cable coax de 50 cm pas plus car mon lecteur est juste au dessus de mon ampli donc sa sert a rien d'avoir 2 m de cable mais le probleme c'est que je n'en trouve pas des aussi petit c'est bisard ca quand meme !!!
Ou est ce que ca se trouve des bon cables coax de 50 cm?
MERCI
MERCI
- benjapied
- Inscription Forum: 13 Nov 2004 0:54
henri66 a écrit:Sinon, tu te fais un coax a base de KX6 et d'as deja un truc TRES honnete (75 ohms)
Je confirme totalement:
j'en ai fait un (pour transmettre de l'image) et long — et je l'ai comparé à ce que j'emploie pour brancher le reste en drive:
c'est plus que correct le "petit vert"…
A quoi j'ajoute que j'ai eu en prêt à la maison des câbles MIT (330, st2) grâce à Alain70 qui me les a confiés:
j'entends très clairement des différences — mais assez minimes par rapport à ce que j'emploie.
Et donc c'est à mes yeux et à mon goût ensuite une question de possibilité et de goût. Mais pour aller au-delà du câble diy comme le kx, les derniers millimètres à parcourir nécessitent un certain investissement:
soit en argent
soit en recherche personnelles pour trouver la réf de câble et la méthode…
Cdlt
+1
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
benjapied a écrit:Salut, actuellement j'ai relié la sortie audio numerique coax de mon lecteur DVD a mon ampli audio avec un simple cable coax jaune qu'il y avait de livré avec mon lecteur DVD.
MERCI
apogee fabrique son cable wide eye certifié 75 ohm jusqu au bout de ses fiches canare en 50 cm
sinon avant de trop perdre ton argent va te cultiver par là...
http://chaud7.forum-gratuit.com/index.php
- tetetron
je vien d avoir mon ampli, un sony
celui la http://www.sony.fr/view/ShowProduct.act ... rround+Kit
et l ampli va etre branché sur une x box (j ai pas encore de lecteur hdmi ou hd
la distance entre le lecteur et l ampli est d un metre
vous me conseillez un coaxial ou une fibre optique?
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Coax. Tu evites une transformation numerique->optique puis optique->numerique.
Sauf si bien sur queqlue'un rajoute que ton ampli Sony a une super sortie fibre ou que la sortie coaz d'une xbox est nulle
henri66 a écrit:Coax. Tu evites une transformation numerique->optique puis optique->numerique.
EUH MAintenant que t en parle j ai pas regardé si y avai une sorti coax sur la 360
- nico1046
Pareil. Mais j'ai jamais osé l'écrire sur le forum.
benjapied a écrit:J'ai l'impression que le signal DD et DTS passe bien mais est ce que ca vaut le cout d'acheter un cable coax de qualité au dessus ou ca sert a rien ???
J'ai aussi un câble coax profigold à 15€ de 98, ça doit faire dans les 25€ de maintenant. J'ai jamais entendu de différence, je n'en tire aucune conclusion ni dans un sens ni dans l'autre.
- ontarion
- Inscription Forum: 22 Juil 2006 10:45
on est 3
mais je compte bientôt procéder à un nouveau comparatif (plus sérieux) de cables numériques. J'attends simplement d'avoir peaufiné le reste de la chaine pour mettre toutes les chances de mon coté.
PS: pour réagir à certains commentaires lus plus haut
Concernant les cables de moduls et de HPs, j'ai eu de bonnes mais aussi de mauvaises surprises avec des cables dont j'attendais toujours un mieux, alors je ne vois pas où est l'effet placebo. Même dans un cas, ma fille de 13 ans entrant à l'improviste dans le salon a trouvé le même défaut à un cable que moi, sans savoir ce que j'en pensais ni même ce que j'avais changé!
Le test en double-aveugle me parait parfait sur le papier, mais le fait qu'un test (cf. Matrixhifi) n'ait pas pu faire la différence entre un intégré HC bas de gamme et un ampli stéréo haut de gamme me fait grandement douter de la validité des conclusions que certains peuvent en tirer.
Concernant l'homéopathie, je ne vois pas qui pourrait sérieusement contester l'efficacité de l' Arnica!
- mcarre1
mcarre1 a écrit:Concernant l'homéopathie, je ne vois pas qui pourrait sérieusement contester l'efficacité de l' Arnica!
L'homéopathie, c'est au départ de la plante ou des éléments naturels. Et pour ce qui est des effets bien réels et nuisibles de certains champignons ou de certaines herbes, y'a pas besoin de faire des tests en aveugle .
- Keron
