Je test en ce moment un MiniDSP DDRC-22A.
Il s'agit d'un petit boitier permettant une correction stéréo avec DiracLive.
Si le XMC-1 exploite le DiracLive comme le fait le DDRC-22A, alors ça sera du tout bon !
Aussi performant que l'Audyssey XT32 pro, mais plus souple avec quelques subtilités vraiment intéressantes.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Echo et 59 invités
Emotiva XMC-1 préamp HD XLR avec DiracLive.
l'audyssey ne corrige pas la phase, alors que le Dirac, au moins pour sa version stéréo que j'avais testé le faisait par convolution. le fait - il dans ton miniDSP DDRC-22A ?
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Vu sur AVS, le Dirac Live intégré dans le XMC est bien une version light. Un upgrade vers la version full serait possible pour 99$.
Here's the latest about Dirac....
This is the latest information as of Friday - anything you may hear from Big Dan in Atlanta supersedes it :
The XMC-1 will come with a version of Dirac Live that will do its thing just like the full version,
BUT WILL BE LIMITED TO ONE PRESET ROOM TARGET CURVE AND ONE RESULT CURVE.
* This version comes with the XMC-1 - at no additional cost.
* You will only be able to use this version with the XMC-1 - not with other devices or as standalone software.
* It comes with a single preset target curve - you can't change the target curve and you can't add or create other target curves.
* It uses a single room result curve - you get one "result" when you run it, which you can use or not.
(If you run it again, the new results will replace the original results, which will be discarded; you can't save multiple result curves and pick between them.)
There will be an "upgrade version" available - for $99 (latest info there - as of yesterday)
* You will still only be able to use it with the XMC-1 - and not with other devices or as standalone software.
(It is pretty much the full version - only "locked" to only work with the XMC-1.)
* This version WILL allow you to edit or create multiple target curves.
* This version WILL allow you to save multiple result curves and choose between them.
(You can run multiple times with the same target curve, but with different equipment or microphone placements; and/or you can create and run with different target curves.)
You will be able to run the XMC-1 with the "full, commercial" version of Dirac Live (which will list it as a "supported device".)
* The full commercial version WILL run as standalone computer software.
* The XMC-1 will be listed as a "supported device".
- oliMac
- Inscription Forum: 24 Jan 2009 0:04
Pour $99 ça vaut le coup !
jacko a écrit:Pour $99 ça vaut le coup !
A voir car même upgradé le Dirac Live ne pourra marcher qu'avec le XMC-1 et pas en stand-alone.
En tout cas c'est déjà une bonne chose d'avoir une possibilité d'upgrade (en supposant que le prix de départ de l'XMC soit justifié au regard des fonctionnalités offertes en standard).
- oliMac
Je test donc un DDRC-22A en ce moment qui utilise une licence stéréo complète du Dirac.
Ne pas pouvoir utiliser l'éditeur de courbe est un non sens, si il faut ajouter $99 (environ 75€) il ne faut pas hésiter !
Du reste, tous les produits licenciés Dirac le sont individuellement, la licence "libre" Dirac 8 canaux pour 2 postes PC coûte 650€
Lorsqu'on compile toutes ces infos, $99 semble un peu dérisoire !
jacko a écrit:Je test donc un DDRC-22A en ce moment qui utilise une licence stéréo complète du Dirac.
c'est vrai que j'étais resté sur les prix du Dirac Live en 2 canaux seulement.
Et puis 99$ vs les 1999$ de l'XMC c'est effectivement pas la ruine
A ce demander s'ils n'auraient pas mieux fait de l'intégrer directement en standard (mais cela aurait fait dépasser la barrière psychologique des 2000$!).
- oliMac
Il doit y avoir de ça.
Peut être aussi que l'intégration a demandé davantage de développement software et qu'ils ont opté pour cette méthode pour rentrer dans les frais.
Le Dirac Live c'est un sacré truc. C'est vraiment puissant et la mise en oeuvre finalement assez simple.
En tous cas sur les DDRC-22 c'est tout simplement génial !
Jacko tu aurais un lien ou un tuyau qui nous permette de comprendre l'intérêt de l'éditeur de courbes, par rapport à la version light? Merci ...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
L'éditeur de courbe est un outil indispensable qui permet de créer un rendu sonore personnalisé et le cas échéant d'ajouter des points d'inflexions pour soulager le filtre de l'enceinte. C'est que Audyssey appel "Midrange Compensation". D'ordre général il s'agit du recoupement du filtrage des aigus par rapport au médium. Ca se situ aux alentours de 1 kHz / 4 kHz.
On trouve l'info sur le site des constructeurs d'enceintes, sinon il suffit de bien observer la courbe mesurée.
L'aspect personnalisation permet de donner plus ou moins de basse, d'accentuer ou réduire le roll off, de simuler un passe haut / passe bas ... finalement faire presque tout ce qu'on veut.
C'est l'intérêt d'un système de correction comme le Dirac.
Merci! Et donc une version full ne sera utile qu'à ceux qui maîtrisent tout ça... Ou alors on fait venir un calibrateur audio. Sinon comme sur un UMC-200 le profil unique auto de la version light devrait déjà nous donner un beau résultat ?
- lavocat
arf j'ai -40% mais je passe à l'actif XD , dilemme jusqu'au 09/09 ...
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
C'est quoi l'actif XD ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Bonjour, quelqu’un à des news quand à la livraison éventuelle de leur XMC-1?
Ici, aucun mails d'Emotiva, rien, silence radio... c'est long comme dab.
vador
vador
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Sylvain, je pense que XD est un smiley ... comme : D
Pour Vador, on est deja plusieurs a avoir recu le mail d'Emotiva ... moi j'attends la version Dirac Inclu ( je leur ai dit )
TBB
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
