Dominique,
Jusqu'à présent, j'utilise EOS sur tablette ou smartphone android pour piloter Jriver. Surtout lorsque l'écran n'est pas allumé.
Je dois m'habituer à bubble upnp mais ça risque de remplacer pour ma part EOS. Le contrôle de volume fonctionne également.
Ca fait exactement la même chose mais en étant ouvert à d'autre périphériques (TV avec DLNA) et des sources internet type Qobuz, tidal, .....
Le seul point négatif trouvé pour l'instant mais je n'ai peut être pas trouvé l'option, c'est pour choisir les sous-titres ou flux audio de ma médiathèque de film.
En tout cas, Qobuz fonctionne parfaitement et en bonne qualité avec ce principe.
Y-a-t-il un moyen d'avoir une interface bubble directement sur le PC ?
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gilor, Vynz100, ysneaa et 117 invités
Quel player prendre ?
- JIM
- Modérateur Installations
Ma seule demande est d'avoir Qobuz en streaming, avec les corrections par convolution telles qu'elles sont définies dans JRiver.
Lire Qobuz d'un téléphone portable n'est pas un problème.
Commander tout le bazar depuis le téléphone n'est pas ma demande.
Je vais tester tout ça.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
JIM a écrit:Fichier -> ouvrir un canal de direct -> Entrée ligne ASIO
J'utilise ce mode pour les mesures avec REW et ma carte son tourne en ASIO en entrée et sortie.
Il y a le mode Wasapi et la possibilité d'installer Jriver comme une carte son virtuelle.
En fait en réfléchissant, ma carte son est un peu spéciale car je peux ajouter des entrées ou sorties ASIO virtuelles et faire du routage.
REW envoie sur une SORTIE ASIO (virt1 ou virt2 ou les 2).
Ces sorties sont routées sur les entrées virt1 et virt2 (usb et virtuelles).
Jriver lit et applique le traitement à ces entrées virtuelles.
Dans le cas d'un soft qui est censé diffuser sur des sorties (REW/Qobuz), il est en fait logique que Jriver ne capte pas. Jriver ne crée pas des entrées ASIO, il les lit.
REW/Qobuz attendent des sorties pour diffusion.
Jriver attend des entrées ASIO
+1 je fait la même chose et avec la même interface Motu, c'est parfait
- wakup2
- Pro-Divers
Salut Julien, motu 24ao, t'avais besoin d'autant de sortie ?
Je lui ai connecté une motu 8 pre utilisée en standalone ADAT et ça fonctionne nickel pour les mesures.
Concernant Qobuz, leur lecteur est vraiment merdique, on devrait également voir les lecteurs DLNA qu'ouvre Jriver mais non.
La TV connectée n'est pas vu également, seule la box internet est vu chez moi (free pop)
- JIM
PETOIN Dominique a écrit:Ma seule demande est d'avoir Qobuz en streaming, avec les corrections par convolution telles qu'elles sont définies dans JRiver.
Je me répète donc, Bubble upnp est ta solution ultime.
Pas d'installation spécifique daphile ou autre.
Juste bubble upnp
- GUIGUI_93
- Inscription Forum: 19 Avr 2013 16:47
ça marche !!!
C'est tout simple à faire, j'avais un téléphone en plus, je le dédie à la musique.
Merci pour le judicieux conseil.
ça marche !!!
- PETOIN Dominique
Je pensais à une chose.
Mon PC bureautique ne pourrait-il pas remplacer le tel portable ?
Je ferai l'essai, à moins d'avoir la réponse avant.
- PETOIN Dominique
Ah non malheureusement pas de version bubble UPnP Sur pc.
Enfin pas à ma connaissance.
Gui
Gui
- GUIGUI_93
J'ai eu un autre problème :
Hier soir, après l'écoute de Qobuz, je suis passé à la télé avec le son via VSTHost / Convolver VST.
Il a fallut que je désactive le réseau dans JRiver pour que ça marche.
Ce n'est pas ergonomique pour deux sous !!!
Avez vous une solution ?
- PETOIN Dominique
Bubble UPnP : Il y a une licence à presque 5 € à prendre.
A part une Play liste plus longue, la licence autorise t'elle un format numérique plus élevé ?
Actuellement je ne dépasse pas le 16 bits à 44.1 kHz, même sur une source annoncée en 24 bits à 88.2 kHz.
Est-ce un paramétrage que j'ai raté ?
- PETOIN Dominique
JIM a écrit:Salut Julien, motu 24ao, t'avais besoin d'autant de sortie ?
Je parlais de l'interface logiciel, j'utilise perso une Ultralite AVB dont je me sert aussi pour la mesure audio, et je changerai peux être pour une 16A, l'avantage en AVB c'est qu'on peux "rajouter" ce que l'on veux, entrées/sorties a la carte.
- wakup2
- Pro-Divers
GUIGUI_93 a écrit:...Tu télécharges bubble UPnP Sur ton téléphone
De là tu choisis jriver en sortie son. Et qobuz en source streamé directement ( accepte jusqu'au 192khz.)
Bien penser à activer le réseau sur jriver...
Et comment tu fais ça ?
Il y a tellement de paramètres...
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
PETOIN Dominique a écrit:Bubble UPnP : Il y a une licence à presque 5 € à prendre.
Comme je le disais précédemment, ça a de suite fonctionné chez moi jusqu'à 96 kHz. On voit bien la fréquence de la source dans la partie DSP de Jriver.
Par contre, essai à l'instant sur une piste annoncée à 192 kHz, ça reste à 96kHz.
Ca ne me dérange pas plus que ça vu que tout mon traitement se limite à 96kHz et que tout ce qui est au dessus est rééchantillonné à 88,2 ou 96 kHz suivant la fréquence.
- JIM
J'ai fini par trouver, dans Bubble UPnP, le paramétrage pour avoir le Hi-Res à la place du 16 bits à 44.1 kHz.
Plus de soucis...
J'ai également informé Qobuz de la possibilité de les avoir dans JRiver via Bubble UPnP.
J'avais signalé un autre problème avec le son de la télé et VSTHost + Convolver VST, problème qui m'obligeait à arrêter le réseau à chaque fois.
Une petite configuration "télé" à 48 kHz, que je charge avant de fermer JRiver, à réglé le problème.
Je ne touche plus au réseau.
Cordialement, Dominique.
Plus de soucis...
- PETOIN Dominique
Cool, où trouve-t-on se paramètre sur Bubble UPnP ?
Ca fonctionne jusqu'à quelle fréquence d'échantillonnage chez toi ?
- JIM
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
