J'ai l'impression que l'écran de la telco ne montre que les fonctions des matériels connus dans la bibliothèque Logitech.
Si c'est le cas affecte les boutons en "dur" disponibles sur la telco des fonctions dont tu as besoin. Les boutons de couleur par exemple s'ils sont disponibles et si tu n'en n'as pas l'utilisation.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, jcre17 et 18 invités
Logitech Harmony Elite, Harmony 950, Companion
- RATOUNET
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
Ah d'accord, donc effectivement dans ce cas c'est normal que ça ne s'affiche pas. Je vais tester en assignant les touches en dur. Merci du conseil
- laurentdelyon
- Inscription Forum: 30 Juil 2008 13:26
J'ai reçu mon Elite hier, utilisé le logiciel PC pour faire les premières config, elles restent basiques mais elle marchent.
Je pilote TV, AV et BD avec la teo, c'est nickel, peut etre 2-3 choses à affiner mais ok.
J'ai aussi créé une activité Futronix P400. j'ai envie de baisser, monter lumières indépendamment de l'activité (BD ou TV) en cours. Pb, j'ai sélectionné seulement la Futronix dedans et quand je lance... cela éteint ampli, TV, BD...
On ne peut pas créer quelque chose d'indépendant? Cela marche en device mais c'est moins clean...
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Il faut ajouter le dispositif Futronix dans les activités où tu peux être amené à t'en servir et affecter les commandes soit sur l'ecran, soit sur des boutons inutilisés dans les activités (les + et - en bas du clavier par exemple..)
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
july1 a écrit:Il faut ajouter le dispositif Futronix dans les activités où tu peux être amené à t'en servir et affecter les commandes soit sur l'ecran, soit sur des boutons inutilisés dans les activités (les + et - en bas du clavier par exemple..)
Ah oui, ca marche.
J'ai plus qu'à trouver comment n epas changer l'état de l'éclairage quand je lance l'activité (j'ai pas forcément envie d'allumer les lampes pour ensuite les eteindre quand je regarde la TV)
- Nexus.6
Dans le parametrage du dispositif il y a une option pour ne pas mettre sous tension si j'ai bonne mémoire...
- july1
july1 a écrit:Dans le parametrage du dispositif il y a une option pour ne pas mettre sous tension si j'ai bonne mémoire...
j'ai pas trouvé en tout cas.
Hormis cela, suis pour l'instant 100% satisfait de la chose, pas une fois réutilisé les autres télécommandes (il m'en faut quand même 5)
je sens qu'il y a encore un peu à creuser pour l'exploiter pleinement.
Dommage que l'on ne puissse pas affecter une touche pour toujours envoyer un message quand aucun Dispositif ou Activité n'est sélectionné (quand je prend la télécommande en arrivant). Possible?
Faut que je teste aussi les séquences.
- Nexus.6
Hello Nexus,
J'espère bien comprendre, mais les 4 boutons, tout en bas, et le +/- (intensité), que tu peux mapper dans l'appli web (page d'acceuil, "contrôles domotiques") te permettent de piloter tes lampes de manière indépendante des dispositifs multimédia / activités
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
C'est dans:
Dispositifs
Modifier les paramètres du dispositif
Paramètres d'alimentation
Et là tu choisis laisser sous tension en permanence et ce sera à toi de gérer..
Dispositifs
- july1
Hello,
Je cherche un HUB pour transformer ma 950 en elite :
- vous me confirmez que ce sera bien 100% identique (RF, IR, BT etc ...)
- savez vous si le HUB vendu avec la Smart control est le meme ? y a t il plusieurs versions de Hub ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- nico-belo
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
En ce moment, Logitech offre une ristourne de 20% avec le code promo “HARMONY20“.
Savez-vous s'il y a une remise de ce montant en Allemagne parce que ce code ne fonctionne qu'en France ?
Merci, A+++
Merci, A+++
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
bonjour je viens d'acheter la Logitech Harmony Companion, en profitant du code à -20%
elle me permet de piloter :
- TV Panasonic
- Freebox Player
- Ampli denon AVR X3100
- Wetek Hub
- PS4
paramétrage de chaque appareil particulièrement simple
idem pour chaque activité, 4 au total
pour la Freebox j'ai acheté le dongle IR 605Q pour pouvoir la commander avec la Companion, aucun souci de reconnaissance
pour la Wetek hub, cela fonctionne très bien que ce soit sur le boot Android ou sur le boot Libreelec
pour la PS4, cela fonctionne aussi très bien même sur Netflix alors que sur le site de Logitech il est marqué que seul le controleur PS4 peut commandé Netflix
du coup très bonne surprise
très content de mon achat
- TV Panasonic
- Freebox Player
- Wetek Hub
- PS4
- bboy
- Inscription Forum: 21 Sep 2002 18:06
july1 a écrit:C'est dans:
Dispositifs
Nickel, ça a marché!
Merci!
- Nexus.6
bboy a écrit:bonjour je viens d'acheter la Logitech Harmony Companion, en profitant du code à -20%
- TV Panasonic
- Freebox Player
- Wetek Hub
- PS4
J'ai profité de la même offre pour la companion aussi. Sauf que là ça vire au cauchemar : impossible de connecter le hub au wifi lors du paramétrage. Le logiciel Company reconnait les réseaux, mais n'arrive a se connecter à internet ! Donc impossible de continuer la configuration et d'utiliser la télécommande
Y a t il une manipulation particulière à faire pour synchroniser le hub avec la freebox en Wi-Fi? Avant quand j'étais chez Orange y avait un bouton a appuyer sur la box pour permettre la synchro,mais je ne vois rien de tel sur la freebox (mini). J'ai mon téléphone et une tablette connecté en wi-fi qui marchent nickel.
- douglasripper
- Inscription Forum: 14 Avr 2015 15:34
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
