On peut calculer tes angles en configuration FH+RH:
- Estimons que tu es assis avec la tête a environ 1m50 du plafond.
- A 3m70 de l'avant ca donne l'angle mur plafond a 22°, c'est un peu faible en effet, et en dessous du minimum recommandé.
- A 2m30 de l'arriere ca donne 40°.
En fait, avec cette hauteur de plafond la distance maxi pour avoir les 30° requis c'est 3m.
Donc, au final, je pense qu'avec ta dimension de salle TF+TR est plus adapté ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Dolby Atmos Cinéma et Homecinéma (la théorie)
- pasender
Comment placer ces enceintes atmos avec un plafond de 2m et une position d'écoute a 1m10 du sol environ
profondeur de salle 8m
concernant les positions des surround back, doivent-elles être a même distance de la zone d'écoute principal que les enceintes surround ?
(Mes surround sont a environ 2m40 de la zone d'écoute. Les surround back peuvent être placé a 2m ou il faut respecter une distance identique entre les quatre ?)
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
beforemidnight a écrit:Comment placer ces enceintes atmos avec un plafond de 2m et une position d'écoute a 1m10 du sol environ
Réponse : Moi je les mettrais dans l'alignement des enceinte avant gauche et droite mais que deux et au-dessus de la zone d'écoute .
Réponse : NON La distance se règle sur l'ampli
- LEPIRATE
Je ne me prononcerais pas sur le placement Atmos mais concernant le second point si tu as plus de 2 m entre le point d ecoute et les enceintes c'est vraiment parfait, beaucoup d instals ont le canapé collé au mur arrière... Si elles sont a une distance du même ordre de grandeur c est tres bien!
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
ok merci oui j'ai du recul mais pas assez de hauteur paradoxalement mais on ne peut pas tout avoir
par contre pour les atmos je compte les mettre dans l'alignement des front oui mais en 7.1.4 donc 4 enceintes atmos et le problème c'est comment trouvé l'angle a 45° avec une hauteur de 2m.
Je cherche donc un calcul pour savoir a combien de mètre je dois les éloigné de la zone d'écoute pour trouver l'angle. Je ne sais pas si c'est possible, sinon je ferais a l’œil ^^
- beforemidnight
Admettons que, assis a ta zone d´ecoute, ton oreille se situe a 0,9 m du sol. La distance oreille plafond est donc de 1,1 m. Si tu veux placer tes 4 enceintes a 45 degrés, il faut donc les fixer sur des lignes passant a 1,1 m devant et derriere l aplomb de ta zone d ecoute. Si tu cherches encore plus de precision, il faut tenir compte de l epaisseur de l enceinte qui n est pas plate.
- Fre.Mo
ok merci, les enceintes seront des dômes [ Dimensions (L x H x P) : 144 x 172 x 143 mm ]
avec une hauteur d'oreille d'environ 90-95cm oui.
Cela ferait donc combien de la zone d'écoute pour l'angle 45° en prenant compte de la grosseur de l'enceinte ?
1,2m ? + ?
1,2m ? + ?
- beforemidnight
45° c'est un angle simple, tu calcules la distance entre tes oreilles et le plafond, dans ton cas 1,1 m.
Puis tu places les enceintes TF et TR a cette même distance, en avant et en arrière de ta position, donc dans ton cas 1,1m devant et 1,1m derrière.
N'oublies pas d'orienter l'enceinte vers ta position d'écoute ...
- pasender
ok merci maintenant plus qu'a attendre que les nouveaux ampli sortent ^^
- beforemidnight
OUI ! car les amplis sont DOLBY ATMOS mais pas encore DTS ATMOS
- LEPIRATE
Tu risques d'attendre longtemps...LEPIRATE a écrit:OUI ! car les amplis sont DOLBY ATMOS mais pas encore DTS ATMOS
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
DTS-X dans ce cas
Ne confondez pas ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis, et mon attitude dépend de qui vous êtes.
griosu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 17 Oct 2007 1:04
Oui, je veux dire l'équivalant du DOLBY ATMOS chez DTS.
- LEPIRATE
bonjour
onkyo vas sortir les recepteurs av dolby atmos ainsi que dts ensemble au mois de juin ,ils commence avec tx-nr 646 ainsi que le tx-nr 747 ,les produits phare vont suivre en juillet ou plus tard.
voir site onkyo.
bonne journée
voir site onkyo.
bonne journée
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Dites, j'étais sur le point d’acquérir un nouveau pre-ampli atmos pour faire du 7.1.4 mais il n'était pas compatible DTS-X, oui, je sais... on est pas sur le thread du DTS-X, mais justement, je souhaitais principalement l'atmos car je pense qu'il se démocratisera plus, bref j'attends la version 2 du pré-ampli qui intégrera le DTS-X.
Là où je me pose la question, c'est que l’intégration physique des nouveaux haut-parleurs surround n'est je pense pas la même pour ces deux normes
j'avais essayé le prologic iiz et n'avais pas été très convaincu.
J'en viens à ma question, dois-je attendre la version qui intégrera le DTS-X si j’implante mes surround en me basant sur l'emplacement des Atmos
Merci bien
Merci bien
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
