Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm, LOLO500 et 95 invités
Epson LS10000: Simulation 4k/ Reflectif / Laser!
Avec SVP, tu peux interpoler l'image sur pchc. C'est ce que je fais. Donc SVT interpoles et Madvr upscale Et donc j'ai le meilleur des 2 mondes en 4k sur l'Epson.
- Soulnight
- Inscription Forum: 28 Déc 2011 17:50
dr rotule a écrit:Pour l'instant, sur ma config 2K (pchc et ampli non compatibles 4K), je roule avec les réglages suivants:
bonjour,
je testerai ce soir les réglages que tu proposes dans ton message complet . Ma question concerne cette partie où je suis confronté au même pb. Ma carte ATI ne supporte que le 2k et il me faudra la changer pour passer en 4k. Par contre, est-il sur qu'il faille changer l'ampli ? Sur mon Denon2312, il est censé être en HMDI1.4a et pouvoir faire du path-through (en l'espèce passer une résolution > 2k en désactivant le traitement par l'ampli). J'ai pourtant hier soir (avant ton message) branché la sortie HMDI de ma carte mère (i4770 soit HD graphics 4600) et je n'ai pas réussi à avoir/voir plus que 1920.
Donc : est possible ? et si oui comment ?
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Ben si tu branches directement ta CG sur le projecteur, l'EDID de ce dernier devrait automatiquement renseigner le pc sur ses capacités, et Windows te proposer le 3840x2160 ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Ben si tu branches directement ta CG sur le projecteur, l'EDID de ce dernier devrait automatiquement renseigner le pc sur ses capacités, et Windows te proposer le 3840x2160 ...
tu veux dire qu'une fois que je l'aurais fait une fois, je pourrais ensuite revenir sur la conf CG->ampli->VP et que je continuerai à voir la resolution 3840x2160 ou il faut que je reste en permanence sur la liaison CG->VP ? ( car alors se pose le pb de transit du son )
- michelB2
Soulnight a écrit:Avec SVP, tu peux interpoler l'image sur pchc. C'est ce que je fais. Donc SVT interpoles et Madvr upscale Et donc j'ai le meilleur des 2 mondes en 4k sur l'Epson.
Intéressant ce SVP ... Merci pour l'info. Ca a quelque chose à voir avec AMD Fluid Motion ?
Questions subsidiaires :
- Quel est ton processeur, quelle est ta CG ?
- Quelle chaîne logicielle utilises-tu pour lire les fichiers 4K H265 à gros débit ?
- dr rotule
michelB2 a écrit:tu veux dire qu'une fois que je l'aurais fait une fois, je pourrais ensuite revenir sur la conf CG->ampli->VP et que je continuerai à voir la resolution 3840x2160 ou il faut que je reste en permanence sur la liaison CG->VP ? ( car alors se pose le pb de transit du son )
Le problème, c'est que quand ton ampli est entre les deux, c'est l'EDID de l'ampli qui est vu par le pc. Sauf si ton ampli a un "vrai" mode bypass ...
Il faut d'abord, bien-sûr que tu arrives à afficher le 4K en connexion directe pc-projecteur
Une fois que ça marche, bascule ton bureau Windows à 3840x2160 @ 24 im/s.
Ensuite, tu peux tenter la connexion via l'ampli en mode bypass.
Mais attention, ton Denon étant HDMI 1.4a, sa bande passante est limitée à environ 9 Gbit/s. Ca veut dire que tu ne peux pas dépasser 30 im/s en 4K.
Par ailleurs, en mode bypass de l'ampli, pas sûr que tu puisses extraire le son ...
- dr rotule
pas simple tout ça. je vais quand même essayer la manip de connexion directe CG-VP pour "voir". mais ce we parce je dois tout démonter (hdmi de 10m qui arrive à l'ampli mais insuffisant pour aller jusqu'au VP)
ceci dit dans le menu denon, je suis déjà en mode "sans conversion" ie bypass je suppose et ma cg voit un denon et non un epson
- michelB2
Je vois dans ta signature "EventGohst".
Cekoidon ?
Je suis en pleine pêche aux renseignements pour refaire mon pchc pour le 4K. Hardware et chaîne logicielle de lecture ...
Cekoidon ?
- dr rotule
permet de generer des macros pour automatiser des taches
http://www.eventghost.org/
- michelB2
Sinon, pour revenir au sujet du fil, j'utilise la correction de convergence.
Je ne perds pas de piqué. Le réglage est très efficace.
Cependant, le fait de basculer le "panel alignement" sur ON provoque une très légère diffusion du rouge. Les pixels rouges deviennent un poil plus gros. Cela peut se voir sur un damier noir/blanc de 1 pixel, qui se teinte en rose, mais n'est absolument pas discernable sur une "vraie" image.
Ca fait maintenant 103 heures que je peaufine les réglages de mon 10500, et là c'est une tuerie (en mode 2K).
J'ai encore du mal à imaginer ce que je vais pouvoir obtenir en 4K
- dr rotule
dr rotule a écrit:michelB2 a écrit:tu veux dire qu'une fois que je l'aurais fait une fois, je pourrais ensuite revenir sur la conf CG->ampli->VP et que je continuerai à voir la resolution 3840x2160 ou il faut que je reste en permanence sur la liaison CG->VP ? ( car alors se pose le pb de transit du son )
bonjour,
j'ai essayé tes propositions de manips
- en connexion directe (CG-VP) Ok en 3840x2160 (avec CRU, j'ai même fait afficher l'image 4k par mon ATI6790 qui n'est pas censé le supporter) mais évidemment pas de son
- en connexion indirecte (CG-Denon2312-VP) pas trouvé comment faire un bypass pour passer au-delà de 1920-1080 =>
Sauf si tu as des idées, je ne vois plus qu'un splitter HDMI pour transporter vers le VP et l'ampli en Y à partir de la CG. (que je ferais évoluer vers une "vraie 4k" rx480 probablement).
autre solution changer d'ampli mais
- michelB2
si j'ai bien suivie vos essais.a partir de la carte graphique de votre PC, vous faite afficher une résolution 4k sur l'epson, et au final , comment est l'image en comparaison par exemple à notre bon vieux 1080p?
- Michel M
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 10:29
la carte que j'ai utilisé pour mes tests ne me permet pas de conclure sur la qualité de l'image issue d'une carte qui est prévue pour faire du 4k. Sur la mienne, l'image était de piètre qualité, mais ce n'était pas l'objectif.
- michelB2
michelB2 a écrit:dr rotule a écrit:
autre idée finalement mais non testé car je n'ai pas le matériel : utilisé la 2eme sortie HDMI de la CG soit 1 vers le VP et l'autre vers l'ampli.
(en clair, utiliser la CG comme un splitter HDMI) Pensez-vous que c'est jouable ?
- michelB2
C'est ce qu'on fait quand on souhaite 2 sorties (pour contourner l'ampli par exemple).
Si tu n'as qu'une seule sortie hdmi sur ta Cg, utilises le display port avec un adaptateur et tu configures le son sur cette sortie.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
