Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm, LOLO500 et 98 invités
Epson LS10000: Simulation 4k/ Reflectif / Laser!
Message » 19 Fév 2017 10:08
Eric HT a écrit:Une suggestion pour atténuer cet effet. En passant en 4K, les polices sont petites (c'est très relatif sur un écran en projection mais bien réel avec un écran de PC). Changer la taille relative des polices (150%) améliorera peut-être l'affichage.
tu as raison mais comme je bascule de mon VP (en uhd) à mon LCD (1680*1050), il n'est pas pratique de modifier la taille à chaque fois (et je ne veux pas définir plusieurs utilisateurs). De toute manière, ce qui m’intéresse, c'est d'avoir une image de qualité pour regarder les films, la finesse des lettres du bureau étant juste un indicateur.
michelB2
Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Message » 19 Fév 2017 21:50
michelB2 a écrit:je l'avais déjà fait mais j'ai refefait mes aligneements de panneaux et reglage du focus et rien n'y fait, je n'ai pas mieux. Pourrais tu me faire un screenshot du bureau windows en UHD pour voir ce que je devrais être en droit d'espérer
PS je ne sais pas faire un réglage panneaux avec des mires externes
1/ Désolé, mais mon vieux pchc et mon vieil ampli AV ne permettent pas de passer en UHD. Je suis limité à 1920x1080.
Le 4K doit pouvoir être vraiment bien si j'en crois les screenshots de Soulnight d'Oblivion upscalé en 4K qui sont impressionnants !
2/ Les mires externes je les affiche, je les scrute zone par zone, je prends des notes et ensuite j'apporte quelques corrections sur la mire interne. Pas possible à priori de régler sur mire externe avec le 10500.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 19 Fév 2017 23:04
Nous ne parlons pas de la même chose. je parle d'un fait, ce que j'ai sous les yeux, tu parles d'une supposition, ce que tu penses être à partir d'une image vue par qq d'autre. et de toute façon, je n'ai jamais dit que les images de film étaient mauvaises, juste que la reproduction de lettres du bureau (cad des lignes de 1 pixel probablement) était de mauvaise qualité, sauf si c'est MON VP qui a un pb.
michelB2
Message » 20 Fév 2017 0:33
Effectivement, ce n'est pas commode dans ce cas. A noter qu'il me semble que Windows 10 permet d'avoir un profil par écran.
Eric HT
Inscription Forum: 17 Jan 2001 2:00
Message » 20 Fév 2017 10:40
A l'occasion je ferai un screenshot du Bureau Android OS sur la Box Zidoo (c'est comparable à un mini PCHC) en 4K@60Hz pour juger de la netteté des caractères. Mais le flouté que tu obtiens est quand même bien étrange.
DTSman
Message » 20 Fév 2017 10:54
DTSman a écrit:A l'occasion je ferai un screenshot du Bureau Android OS sur la Box Zidoo (c'est comparable à un mini PCHC) en 4K@60Hz pour juger de la netteté des caractères. Mais le flouté que tu obtiens est quand même bien étrange.
merci d'avance. je commence à penser à un désalignement des panneaux non réglage et avant un contact SAV, j'attends avec impatience ton screenshot.
michelB2
Message » 20 Fév 2017 11:14
Ok, ce soir je pense avoir le temps ...
EDIT: désolé, pas pu ce soir, je tenterai demain soir :oops:
DTSman
Message » 22 Fév 2017 10:12
J'ai testé rapidement hier le menu en 4K en 60Hz de la Zidoo X9S sur le LS10000 (le signal HDMI transite également par un ampli AV Denon X4300H compatible 4k60Hz). Je n'ai pas noté de différence de netteté/flouté sur les caractères des textes si ce n'est qu'en 4K la grille n'est pas visible à cause du 4K enhancer du LS10000.
Pardonnez la qualité des photos faites avec mon vieux smartphone Galaxy S2.
Menu du LS10000 avec signal 4K généré par la Box:
Texte en 4k@60Hz
Texte en 1080p@24Hz
Même si la photo est flouté on ne distingue pas de perte de netteté des contours de caractères en résolution 4K. Au contraire à l’œil l'image semble plus fine.
DTSman
Message » 22 Fév 2017 10:44
J'ai aussi fait des tests sur des écritures avec mon LS10000, y compris avec le bureau Windows, en 4K et en Full HD, tout était très net.
Michel, j'ai bien peur que vous ayez un problème, soit avec la carte graphique, soit avec le LS10000.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Message » 22 Fév 2017 12:40
@dtsman
la précision des caractères affichés se voit sur le bureau windows où en 4k les lettres sont très fines. Afficher la menu du VP n'est pas significatif. (on voit néanmoins sur le z de 60Hz du mauve sur le haut du z et du "jaunatre rouge" sur le bas preuve d'un non alignement parfait des panneaux.
@vévé
pourriez vous me faire une image d'un bureau windows 4k (zoomé sur un groupe de lettres) afin que je puisse voir ce à quoi il faut arriver.
je suis également sur que mes panneaux ne sont pas réglés de façon optimum mais j'ai du mal à faire mieux.
l'idée d'un dysfonctionnement de la CG est peut être également à envisager (mais je n'ai pas de carte de substitution en test= > alerte si un Nantais lis le post!!! )
edit: suis-je t-on bête ! je vais essayer de brancher sur le hdmi en sortie de mon processeur. Même s'il n'a pas la puissance de calcul pour un film, il affichera bien l'image fixe du bureau windows ce qui me permettra d'exclure le pb de la CG
michelB2
Message » 22 Fév 2017 15:32
michelB2 a écrit:@dtsman
Il ne faut pas tirer de conclusions sur la "netteté" de mes screenshots fait à la mano avec un smarphone tout pourri. ;)
A l'occasion je ferai de vrai shoot avec mon APN et trépied. Néanmoins les contours en courbe (typiquement le "0" de 60Hz) présentent moins d'aliasing en 4K : c'est plus fin effectivement.
Il montre juste que 4k ou 1080p la netteté de l'OSD est très similaire, i.e pas de défaut de gémotrie sur les caractères en 4K.
Il faut absolument que tu puisses tester une autre carte graphique. D'ailleurs ton driver est il à jour?
Sinon oui ce LS10000 présente un désalignement des panneaux que j'ai atténué en partie avec le réglage numérique. De toute façon je n'ai JAMAIS vu de projo Epson avec les matrices parfaitement alignés.
Même là mon TW9000 qui revient du SAV il n'ont pas touché à l'alignement des matrices en me répondant que c'est la norme! :ko: Heureusement que je peux le corriger plus ou moins avec le menu (voir ici pour le résultat)
DTSman
Message » 22 Fév 2017 15:39
Je note aussi que ton firmware est plus récent que le miens v119 versus v131
DTSman
Message » 22 Fév 2017 15:45
DTSman a écrit:Je note aussi que ton firmware est plus récent que le miens v119 versus v131
j'avais le 130 à l'origine mais je n'ai pas vu de différence.
et oui mes drivers sont à jour.
michelB2
Message » 22 Fév 2017 15:55
Faudrait que je lise les release-notes des firmware qui ont suivi le 119 si cela apporte un plus ou pas.
DTSman
Message » 22 Fév 2017 23:52
michelB2 a écrit:edit: suis-je t-on bête ! je vais essayer de brancher sur le hdmi en sortie de mon processeur. Même s'il n'a pas la puissance de calcul pour un film, il affichera bien l'image fixe du bureau windows ce qui me permettra d'exclure le pb de la CG
j'ai fait l'essai. sur le GPU intégré, j'ai le même résultat que sur la CG externe. Cela exclus donc une anomalie sur la CG. C'est donc bien le VP qui donne une image floue et décalée dans les couleurs (panneaux inréglables)
michelB2
Retourner vers Projecteurs HD
