je ne pense pas....la zone "décolorée" se traduit par une nuée de petite poussiere (bcp plus petites qu'une poussiere créant une auréole, et qui s'en va lors d'un dépoussierage) en defocusant a fond (focus a fond a gauche quand on se tient face au projo....)
Merci...
jéjé
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 210 invités
Hitachi TX100 : Problème de Poussière à Résoudre !!
- jeje_casa
- Inscription Forum: 06 Juin 2004 13:23
Oui il y a bien le "shading" et une dérive colorée induite par la poussière (beaucoup plus irrégulière) qui ne peut se régler que par un dépoussiérage.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci de la réponse.
Ce que je ne comprend pas...c'est qu'il m'arrive d'avoir des poussiere ponctuelles (consequence = un halo verdatre de forme circulaire) qui s'en vont lors d'un dépoussierage (a projecteur ouvert
Cette nuée de petite poussieres ne change pas apres avoir soufllé les panneaux LCD. Donc, je n'arrive pas a comprendre où elles se cachent!!!
je prendrais des photos ce soir, peut etre que cela peut aider....
Jérôme
Jérôme
- jeje_casa
Peut-être au niveau de l'optique de l'objectif ???
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Des poussieres peuvent elles rentrer a l'interieur de l'objectif??
ce qui expliquerait que j'ai beau souffler....elles restent la...
- jeje_casa
juste une petite presison je dois pas etre doué ou alors j'ai trop peur d'abimé mon tx100 pour de petites taches ... mais j'ai essayer de suivre la procedure de depoussierage et je n'arrive pas a enlever les napes sur la carte mere ...
comment faites vous ?
J'ai essayer de soulever un peut sur le coté mais pas evident ...
j'ai essayer de pousser un peu les cales foncé ...
faut tiré la nape de quel coté ?
quelqu'un t a il une super technique ?
- filx
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 10:54
filx a écrit:quelqu'un t a il une super technique ?
Un bon petit coup d'aspirateur...
Euh non, c'était pour rire !!!
sur la derniere photo tu a deux petits truc marrons de chaque coté de la nappe tu les tire avec ton ongle et aprés tu enleve la nappe
en plus la ils sont déja tiré
tu a les fleche dessiné sur le support blanc pour le sens d'extraction de la nappe
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:sur la derniere photo tu a deux petits truc marrons de chaque coté de la nappe tu les tire avec ton ongle et aprés tu enleve la nappe
Aldo
ha faut les tirer carrement ? j'avais peur qu'ils tombes sous la carte mere.
et apres la nape s'enleve toute seule ? elle tiens plus ou faut la faire glissée ?
- filx
filx a écrit:aldo a écrit:sur la derniere photo tu a deux petits truc marrons de chaque coté de la nappe tu les tire avec ton ongle et aprés tu enleve la nappe
Aldo
non la apparement tu les as assez tiré ça ne peut pas tombé ça fait partir du support nappe
faut la faire glissé dans le sens des fleche marqué sur le support blanc, exemple sur ta derniere photo faut tiré vers le haut
- aldo
- Pro-Fabricant
aprés nettoyage quand tu les remonteras tu n'auras plus qu'a les re inséré dans le support blanc et de poussé les petites pinces nappe marron
Ald
Ald
- aldo
- Pro-Fabricant
Petit HS...
Aldo, tant que tu es là, pourrais tu me donner tes réglages dans ZP (Brightness, contraste, gamma, hue, saturation)... STP...
Je les avais noté et j'arrive plus à remettre la main dessus...
Merci...
Merci...
ok merci je vais reessayer
- filx
treza a écrit:Petit HS...![]()
Aldo, tant que tu es là, pourrais tu me donner tes réglages dans ZP (Brightness, contraste, gamma, hue, saturation)... STP...![]()
Je les avais noté et j'arrive plus à remettre la main dessus...![]()
Merci...
salut treza
faudras que je te redone ça quand j'aurais tout reinstallé car formatC: il y a pas longtemps
grossomodo c'est presque tout au millieu sauf la gamma un peut en dessous du centre et la saturation au peut au dessus du centre, idem pour la luminosité mais dé que j'ai remis ça je te dirais
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
