ALBO a écrit:shacard a écrit:J'ai un peu de mal a recouper les differentes infos pour le positionnement du projecteur.
A partir de ce lien http://www.benq.com/products/projector/calculator/ pour un ecran 16/9 de 2.50m de base, il est indique que le haut de l'ecran sera 46cm plus bas que l'axe de l'optique du 8720, ce qui est assez confortable, mais sans precision sur l'utilisation du lenshift (maxi ? mini ?)
Par contre, en se basant sur le pdf du 8720, il est indique que pour un ecran 16/9 de 2.44 de base, l'offset (distance axe optique-haut de l'ecran) sera de 13.7cm maxi.
Je me trompe quelque part ?![]()
catbaby parle de 20 ou 25 % de décalage; par rapport à la hauteur de l'écran sans doute.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 20&start=0
Alain
On peut baisser l'image plus bas que l'axe du projecteur, mais avec une base d'écran définie, pour calculer de combien de cm on peut baisser, je pense qu'il faudrait avoir la distance projecteur/ecran.
Chez moi, le projecteur est à 6,20, base d'ecran de 2,80m et je peux baisser l'image jusqu'à ce que le haut de l'image soit à 1,67 de hauteur par rapport au sol, l'axe du projecteur étant à 1,83cm du sol.
Donc... Je peux baisser l'image jusqu'à ce que le haut de l'image soit 16cm en dessous de l'axe du projecteur, pour une base d'ecran de 2,80m, projecteur à 6,20 de l'écran.
Bien sur, si l'image est moins grande, la différence sera plus grande.
Et l'inverse, est de la même amplitude si on veut avoir une image plus haute que le projecteur.
Voili, en espérant que ça aide.
