Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
Sony VPL-HW10, projecteur SXRD. La fin du LCD.T ?
si les 30.000 de cr sont confirmé, ce projo represente une sacré avancé par rapport au VW40 et ses 15.000:1
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Bastien Cluzet a écrit:C'est le topic du VW40 ici ?
non non, c'est celui du marché..
nb : salut Pascal
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Le VPL-VW40 n'est pas un VPL-VW60 "relooké", mais plutôt un VPL-VW50 "re-looké". Il n'a pas la fonction d'alignement des panneaux... Donc le modèle de 2006 vendu à rabais.
Le VPL-HW10 est probablement un VPL-VW60 dont on a enlevé les portions motorisés (zoom, focus) et dont on a actualisé le traitement vidéo à Bravia Engine2 de façon à être conforme aux normes HDMI 1.3, xvColor et Deepcolor ce que le VPL-HW60 n'est pas.
Donc je pense que si on n'a pas besoin de zoom et focus motorisé, le VPL-HW10 est probablement supérieur au VPL-HW60. En ce qui concerne le C.R à 30,000/1 au lieu de 35,000/1, y a-t-il vraiment une différence entre les deux appareils ou bien Sony désire que les gens pense que le VW60 est supérieur de façon à justifier le différence de prix ???
- 3perfo
- Inscription Forum: 12 Sep 2008 16:38
Dans Hifi Vidéo de ce mois, (test datant de mai sur un proto), il dise que le HW10 ne gère pas non plus le xvColor et DeepColor. Mais cela a peut être évolué. J'ai pas regardé dans le test de Jason si il en parlait ou pas (perso, je m'en fous un peu, même si à terme je compte faire l'acquisition d'un caméscope HD)
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Pour ceux d'entre vous qui comprend l'anglais...
Specifications sheet of Sony SXRD Full HD home projector VPL-HW10:
Model Name VPL-HW10
System
Projector System SXRD panel, 1 lens projection system
LCD Panel 0.61-inch (15.4mm) SXRD panel,
6,220,800 pixels (2,073,600 pixels x3)
ARC-F (All Range
Crisp Focus) Lens
1.6 times zoom lens (manual),
f=18.5 to 29.6mm / F2.50 to F3.40
Lamp 200W Ultra High Pressure Lamp
Projection Picture Size 40 to 300 inches (measured diagonally)
Colour System NTSC3.58 / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N /
PAL60 system (PAL60 system not switched manually)
Acceptable Video
Signals
15kHz RGB / component 50/60Hz, Progressive component
50/60Hz, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p,
720/50p, 1080/60i, 1080/50i,1080/48i, 1080/60p (HDMI
input only), 1080/50p(HDMI input only), 1080/24p(HDMI
input only), Composite video, Y/C video
Acceptable Computer
Signals
fH: 19 - 72kHz; fV: 48 - 92Hz
Maximum resolution 1920x1080 fV 60Hz
Technology
BRAVIA ENGINE 2, x.v.Colour, 24p True Cinema,
Advanced Iris 2, BRAVIA Sync
Model Name VPL-HW10
System
ARC-F (All Range
Crisp Focus) Lens
Acceptable Video
Signals
Acceptable Computer
Signals
Technology
- 3perfo
Et beien cela a évolué.
- Salvor Hardin
3perfo a écrit:Le VPL-VW40 n'est pas un VPL-VW60 "relooké", mais plutôt un VPL-VW50 "re-looké". Il n'a pas la fonction d'alignement des panneaux... Donc le modèle de 2006 vendu à rabais.
Si, l'alignement des matrices est présent dans le menu usine.
On peut donc bien penser à un VW60 castré de manière logicielle via le firmware, vu que tout le reste (châssis, optique..) est pareil.
Le HW10 ne semble pas avoir le même châssis ni la même optique que le VW60, au contraire.
- cedbh
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 20:11
Pourtant le VW50 est identique au VW40, même la couleur! La seule différence semble être le traitement vidéo qui est actualisé un peu, mais le C.R. du VW40 est identique au C.R du VW50, donc les vieilles matrice SXRD de 2006 tandis que le VW60 et le HW10 on les matrices SXRD de 2007.
Tous ce que je tente de dire c'est que je ne pense pas que le VW40 soit une aubaine, l'aubaine c'est le HW10...
J'ai déjà commandé mon HW10...
- 3perfo
HOME THEATER PROJECTION
General :
Projection System : 3 Sony SXRD
Panel size : 0.61 inch
Max Input Signal Resolution : Full HD 1920 x 1080p
1080/24p true cinema input : yes (via HDMI)
Contrast Ratio : 30000:1
Brightness ANSI lumens (High / Standard) : 1000 / 750
dimensions (mm) : 407.4 x 179.2 x 463.9
weight (kg) : 10 kg
Power Consumption / Standby (W) : 300W / 8W
Cabinet Color Black
Lamp :
type : 200W UHP
life (Low/High) : 2000 hrs / 3000 hrs
Lens :
Construction : 15 elements in 6 groups
Vertical Correction : Lens Shift + Vertical Keystone
Horizontal Correction : Lens shift (manual fine adj)
Shift Range Vert : +/- 0.65V (Manual)
Hor : +/- 0.25H (Manual)
zoom 1.6 times (Manual)
Anamorphic Zoom Mode N/A
Screen size (diagonally) : 102 - 762 cm / 40 - 300 inch
Throwing Distance 80''/2m screen 2.5 - 4.3m
Throwing Distance 100''/2.5m screen 3.1 - 5.3m
fan noise (Low/High lamp mode) : 22dB / 25dB
Filter Cleaning Time (hours) : 1500 clean / 2000-3000 replace
Processing :
HDMI version : 1.3a
BRAVIA Engine : vers 2
x.v. Color (color space) Yes
Real Color Processing : Yes
Deep Color : Yes
MPEG NR (MNR,BNR) : Yes
HDMI Consumer Electrics Control : Yes
Max Color Depht (YUV 4:2:2) 10 bit
Color temperatures modes : 7 modes
Picture Muting : Yes
Freeze : Yes
Lens : New All Range Crisp Focus lens
Advanced Iris : Version 2
Bravia Theater Sync : Yes
Panel Alignment function (RGB, Vert & Hor) : Yes (shift adjustment)
Noise reduction function : Yes
CEC function : Yes
Motionflow with Dark insertion
Connections :
D sub 15-pin : 1
Composite Video : 1
S-Video : 1
Component Video : 1
HDMI / DVI : 2 / 0
RS232C / CTRL S : RS232C with AMX protocol / NO
5BNC : NO
Ethernet : NO
Trigger Out : NO
Accessoiries & Options :
Suspension Support (option) : PSS-H10
Replacement lamp (option) : LMP-H201
Supplied Remote Control : RM-PJAW15
CD-Rom : N/A
voila tout
General :
weight (kg) : 10 kg
Cabinet Color Black
Lamp :
type : 200W UHP
Lens :
Processing :
HDMI version : 1.3a
Deep Color : Yes
Freeze : Yes
CEC function : Yes
Connections :
D sub 15-pin : 1
Composite Video : 1
S-Video : 1
Component Video : 1
HDMI / DVI : 2 / 0
5BNC : NO
Ethernet : NO
Trigger Out : NO
CD-Rom : N/A
voila tout
Allz hop au boulot Richard !
J'espère qu'il est bien arrivé
- Salvor Hardin
Oh toi tu vas changer de vp...
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Je vois que le lens shift vertical a la même amplitude que celui du VW 40
Le lens shift horizontal n'a donc que peu d'intérêt car s'il est actionné il va réduire l'amplitude déjà faible du lens shift vertical.
L'amplitude du Zoom est plus faible que celle des VW 40,50,60 soit 1.6 ald 1.8.
Quant au ratio contraste on/off iris activé, nous savons tous que les valeurs annoncées sont des maxi mesurée au mépris de toute calibration.
Attendons les mesures de MLill.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
david555 a écrit:Oh toi tu vas changer de vp...
Il l'aurait fait un peu plus petit, moins lourd, totalement silencieux, en gardant le focus électrique, la commande serait peut être déjà passée.
Donc pour l'instant, je regarde... je m'informe... mais je ne craquerai pas immédiatement je pense.
- Salvor Hardin
Salvor Hardin a écrit:Allz hop au boulot Richard !
euh non pas là
ça c'était juste pour que vous ayez les infos (je pensais que vous les aviez déjà)
pour l'instant, je suis plus axé sur la rédaction de textes pour un site internet..
avec un peu de chance, il arrive la semaine prochaine.. m'enfin, je vous le dirai
Processing :
HDMI version : 1.3a
Deep Color : Yes
Freeze : Yes
CEC function : Yes
Motionflow with Dark insertion Ceci serait très surprenant sur le HW10...
- 3perfo
