Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 288 invités
FDA SMSL AD18
J'aimerai bien essayer mon smsl ad 18 sur des BW 802d3 que j'ai repéré qqe part... A suivre si j'arrive à faire ça
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Hello petite question. Est-ce que l'un d'entre vous a pu comparer le AD18 au Q5 pro de la même marque et utilisant les mêmes puces?
Je serais curieux de tester l'un d'eux pour comparer à mon D802 mais le look du AD18 me rebute, ainsi que sa connectique.
Du coup si le rendu est très proche entre les 2 smsl je pencherais plutôt pour le Q5
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
sohal13 a écrit:Je viens d'essayer avec jriver en usb et là pas de soucis, ça prend en compte le taux d'échantillonnage mais en liaison optique ça reste toujours en 48khz
Pas de problème chez moi pour aller jusqu'en 24 bit 192Khz en optique sur l'AD 18.
- Vicento
- Inscription Forum: 13 Déc 2013 23:00
~Sypher~ a écrit:Hello petite question. Est-ce que l'un d'entre vous a pu comparer le AD18 au Q5 pro de la même marque et utilisant les mêmes puces?
D'après ce que j'ai compris (mais je ne l'ai pas écouté pour comparer) le Q5 est un ancienne génération de FDA chez SMSL
Sur le papier aussi moins puissant je crois.
- Vicento
Bon, par curiosité, j'ai démonté mon AD18.
Attention ! Ce n'est pas très facile, il faut être précautionneux, et bien sûr annulation de la garantie !
Pour la face arrière, il suffit d'une petite clé allen.
Pour la face avant, il faut un tournevis TORX (coup de pot j'en avais un).Il y a quatre vis dont deux qui sont cachées derrière la vitre de l'écran qu'il faut donc décoller trèèèèès doucement avec une lame de cutter. Je n'ai pas eu de problème pour la recoller au remontage.
Voici la face avant démontée : écran et potentiomètre. Il y a une petite nappe à enlever de la carte principale, là encore il faut y aller trèèèès doucement. Attention, avant d'enlever la carte principale, il faut impérativement couper les deux fils de la puce NFC qui est collée au boîtier ! J'avoue que j'ai eu la flemme de les ressouder au remontage, je n'utilise pas le NFC.
Comme prévu il n'y a qu'une seule carte qui traverse le boîtier. Elle est double face. Les soudures CMS sont nickel (faites par un robot) mais celles des gros composants faîtes à la main - petite série oblige - laissent un peu à désirer, je fais au moins aussi bien .
Les cables HP sont branchés via un connecteur un peu léger je trouve, je l'ai viré et ai soudé directement les fils sur la carte + colle à chaud pour rigidifier. La puce Texas qui fait le décodage et l'amplification est équipée d'un radiateur à ailettes. Les condensateurs de filtrage 4700 microF sont assez quelconques, je les ai remplacés par des Nichicon qui traînaient dans ma boite à outil. Comme ils sont plus gros, j'ai du les couder, ça passe ric rac !
Il doit y avoir d'autres optimisations possibles mais je ne suis pas équipé pour souder/dessouder du CMS. S'il y en a qui ont des idées !
Je pense notamment aux selfs et condensateurs de filtrage, ou à un switch on/off pour éteindre l'écran. On peut aussi facilement débrancher l'antenne bluetooth pour supprimer une source d'interférence.
Remontage, branchement, une petite appréhension, mais tout marche nickel.
Je me méfie comme la peste des phénomènes psychoacoustiques mais il est cependant clair pour moi que la modification effectuée à eu un effet. Sur des morceaux que je connais "par coeur", j'ai eu un peu plus de plaisir sur les voix notamment, sans que cela soit une révolution. Il faudrait néanmoins confirmer par une écoute comparative avec un AD18 non modifié.
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Vicento a écrit:Pas de problème chez moi pour aller jusqu'en 24 bit 192Khz en optique sur l'AD 18.
+1
J'ai testé les fréquences 44k 48k 88k 96k 192k en 16 et 24 bits sur entrée coaxial via le Raspberry, no pb.
No pb également en USB depuis Mac OS, avec une limite à 24 bits / 96 kHz (celle de l'USB Audio 1.0).
On peut apparemment faire du 16 bits / 192 Hz mais je n'ai pas testé (pas vu l'intérêt).
- alec_eiffel
alec_eiffel a écrit:Bon, par curiosité, j'ai démonté mon AD18.
Il doit y avoir d'autres optimisations possibles ...Je pense notamment à à un switch on/off pour éteindre l'écran
Oui pour le switch On/Off de l'écran !
Merci pour ce désossage !
- TeddyK
- Inscription Forum: 06 Déc 2010 20:12
Pour mon soucis d'entrée optique, je vais essayer cette après midi avec un lecteur cd en source car pour l'instant, que je lui envoie depuis un pc, un mac, ma tv, mon androïd, j'ai toujours 48khz d'afficher quelque soit le fichier '44khz, 96, 192, dsd..
- sohal13
- Inscription Forum: 22 Sep 2013 19:22
cirrus27 a écrit:sohal13 a écrit:D'ailleurs quand j'envoie du 44khz le FDA m'indique aussi 48khz
Il faut activer la plage dynamique complète de votre CC dans les options de google Home.
https://support.google.com/chromecast/answer/6290498?hl=fr
Mon CC est bien reconnu à 44.1khz par l'AD18 donc ça vient de votre réglage.
Ce n'est pas nécessaire si on est connecté en optique, dans ce cas on est en plage dynamique totale.
- onovno
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 9:11
Je viens de faire l'essai via de la musique stockée sur la Freebox > optique > AD18 et ça marche il reconnaît bien la nouvelle fréquence
Donc, c'est la CCA qui me bloque à 48khz Maintenant reste à savoir comment faire la mise à jour car je ne sais pas comment faire malgré mes recherches sur le net qui me disent que ça se fait automatiquement.
En tout cas je suis heureux de ne pas devoir le renvoyer car il sonne vraiment bien ce petit FDA!
- sohal13
sohal13 a écrit:Maintenant reste à savoir comment faire la mise à jour car je ne sais pas comment faire malgré mes recherches sur le net qui me disent que ça se fait automatiquement.
La mise à jour se fait à travers l'appli GoogleHome.
Tu peux y voir le No de la mise à jour et vérifier que tu as bien la dernière.
Néanmoins, ce blocage sur 48kHz n'est pas, je pense, dû à la CCA, car, d'origine elle est capable de faire transiter toutes les fréquences d'échantillonage.
Bizarre ton truc là
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
sohal13 a écrit:Je viens de faire l'essai via de la musique stockée sur la Freebox > optique > AD18 et ça marche il reconnaît bien la nouvelle fréquence
tu streames sur le CCA à partir de quoi?
(la mise à jour du firmware est automatique en principe, ça ne devrait pas poser de problème)
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
Oui bizarre je ne comprends pas, j'ai pourtant la dernière version, je stream mes fichiers contenu sur la carte sd de mon sony z3 (flac 24/92 et plus ou dsd) avec comme appli soit Onkyo soit USB audio player pro et je me sers aussi beaucoup de qobuz mais là c'est du 44khz (pourtant il m'affiche aussi 48khz
- sohal13
donc c'est du streaming directement de ton appareil? jamais à partir du cloud?
à mon humble avis ça vient tout de même de ton appareil qui balance tout à 48khz...
c'est quoi qui fait le lien entre ton player sur ton z3 et le CCA?
- rockit
Oui directement depuis la carte sd de mon smartphone. Vu que c'est en wifi , j'imagine que ça passe par ma Freebox.
- sohal13
