Alex_Altea a écrit:ça fait 135 ohms, c'est pas si gros que ça....
Détrompes-toi, la majeure partie du signal (en puissance) va dans la résistance ... Mais en mettre une plus petit risque de poser de toute façon des soucis de débits de courant au niveau carte son
A toujours retenir et utiliser :
U = R x I (donc plus R est grand plus le courant est faible, ce qui soulage les amplis, sortie de carte son ...)
Le pont diviseur U2 = R2/(R1 + R2) x U (dans ton cas U c'est ton signal en sortie de carte son, U2 en entrée de HP et R2 son impédance à la fréquence)
Comme l'impédance du HP varie en fréquence R2 passe d'environ 12 ohms (branchement en série, en parallèle c'est vers 3ohms) à plusieurs dizaine d'ohm entre 30 et 50 ohms de mémoire.
U2 (pour R2 = 12 ohms et U1 = 1 volt) = 12/(123 + 12) x 1 = 0.082 volts
U2 (idem sauf R2 = 40 ohms) = 0.245 volts
Donc sur tes 1 volt injecté presque rien va au HP sauf à Fs où tu récupères 1/4 du signal
Vu la sensibilité du Hp, il doit pas faire beaucoup de bruit
. Tu peux aussi ainsi calculer les courant qui rentre en jeu avec U = R x I
Bonne journée à toi
