Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, rha61 et 31 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
Sur les 2 resistances j'ai 1.1v
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
1,1V pareil que la 1ere fois
sur R763/764 330ohm ?
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
1,5 c'est un peu beaucoup , les transistors de sortie sont a qu'elle temperature ?
prend la tension sur R761/762 1kohm ?
- catsiano
Elles sont a 1.8v quand aux transistors de sorties; au touché il ne sont pas chauds
- jacques68
prend la tension sur la resitance en forme de sucre le pointes du multimetre sur les 2 pattes exterieurs
- catsiano
En prenant la mesure comme tu m'as dit j'ai 0v
SI je prends la mesure une broche du multimetre sur la masse et l'autre sur une patte de la resistance j'ai 1.2v
- jacques68
0V en doit retrouver un tension tres faible 0,01 un truc comme ca
donc prend
la tension 1ere et patte du milieu des transistors Q751/Q752 patte gauche et milieu ?
donc prend
- catsiano
donc re sur R719 721 720 722 68 ohm
R726/725 68k
R726/725 68k
- catsiano
R22 2.18v
R20 0.95v
R19 0.97v
R21 2.18v
R726 1.65v
R725 1.64v
R20 0.95v
R19 0.97v
R21 2.18v
R726 1.65v
R725 1.64v
- jacques68
merci donc encore sur
R759 758 760 757 100 ohm
et R733 / 734 10ohm
et R733 / 734 10ohm
- catsiano
Autant pour moi j'ai mal mesure les 4 resistance R19 20 21 22, je les aient mesurés par rapport a la masse.
En les remesurant de borne a borne je trouve 0v sur les 4
Pour les 4 suivantes j'ai mesurer correctement de patte a patte
R759 0v
R757 0v
R758 0v
R760 0v
R734 36.5v
R733 34.5v
R759 0v
R757 0v
R758 0v
R760 0v
R734 36.5v
R733 34.5v
- jacques68
Les resistances R763 et R764 Sont a 0v avec mes nouvelles mesures.....normal que les transistors soient froid alors
- jacques68
