Yuli_35 a écrit:et toi ton potentiomètre tu l'as reçu ?
a+ GilleS.
Toujours pas demain j'attaque l'ampli
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 136 invités
a+ GilleS.
Yuli_35 a écrit:Je continue le monologue .....
Après discussion/réflexion .... 2x500VA ce n'est pas suffisant pour faire un ampli de 150 w
grube47 a écrit:Yuli_35 a écrit: Je pense que tu te plantes qqpart ,,, à moins de travailler en classe A 500va sont suffisants,,,, les 50/65v dont tu parles ce serait pas plutôt 50 v pour le LM et 65 pour l'étage de sortie ??
d'autant + que pour trouver un torique de 800 ou 1000 va qui ne bourdonne pas comme une ruche ,tu vas galérer ( j'en ai fait les frais...)
@+ et bonne continuation.
toutes mes excuses pour les tensions d'alim Je viens de regarder le datasheet des LME... et en effet je comprends mieux ...
Ceci dit pour les transfos , j' ai essayé des amplimo en 800 VA et des novoterm en 1000 VA pour l'alim de mon 'grand stratégaire' dès que tu dépasses les 625 VA les transfos sont sensibles à la moindre chute de tension sur le réseau domestique ...
Yuli_35 a écrit:Salut Grube,
Moi C'est gilles = yuli_35 (Joel = Gouet)
Salut gilles,,,,toutes mes excuses pour les tensions d'alim Je viens de regarder le datasheet des LME... et en effet je comprends mieux ...
>> Pas de souci ....Ceci dit pour les transfos , j' ai essayé des amplimo en 800 VA et des novoterm en 1000 VA pour l'alim de mon 'grand stratégaire' dès que tu dépasses les 625 VA les transfos sont sensibles à la moindre chute de tension sur le réseau domestique ...
Les transfos pour lesquels j'ai demandé un devis sont des ARABEL, Vellman et ANTRIM.
Actuellement les 500VA que j'ai sont des NOVOTERM, et comme mentionné il font du bruit effectivement si la ligne est perturbée (reférence au sèche cheveux)
Dailleur j'ai du mal a comprendre pourquoi.... Je pense plutot que si le courant est perturbé (pas forcément une chute de tesion) dans le sens fluctuation périodique cela fera ronronner le transfo quelque soit sa capacité.
Je remarque que les grands de la Hifi Mettent de gros transfos sans avoir de problèmes.
Cela vient peut être aussi de la qualité de fabrication des transfos - J'ai tendance à penser que, plus le transfo est lourd, meilleur sera sa qualité d'un point de vue énergétique, mais aucune idée sur la capacité à faire du bruit.
pour revenir sur les courants crète, j'ai mis des condos de type FRS (pas TFRS) - ce qui devrait aller - 47mF par rail (188mF pour les 2 alimentation en 50V). Je sais que les TFRS sont mieux, mais alors le PRIX est autrement plus élevé.
Pour Ton Ampli, C'est du lourd ce que tu as construit...; C'est un schéma perso ? ou un KIT ?
schéma elektor PA300 un peu modifié (ça doit dater de 95 ou 96 ,,,)
en tout cas très joli travail - Si j'avsi de quoi pouvoir tavailler le métal ainsi Moi ce sera un boitier Hifi2000 .
Les boitiers HI-FI 2000 sont bien fichus pour le prix ,dommage que les faces avant alu 'naturel' ne soit pas anodisées..
Et au Final Ca donne quoi ? coté son ?
Assez pêchu , comme tu peux t'en douter , beaucoup d'aisance , ferme et se fichant pas mal de l'impédance de la charge ..4ohms ou moins.
La face avant de ton ampli ressemble a ce que je vais faire - Sauf que pour moi ce sera encore plus simple .... 1 Led !
avec ton nom "Grand Stratégaire" référence a goldorak (http://chez.jose.free.fr/person.html) ?
Ca me fait penser qu'il va falloir lui trouver un nom a cet ampli.
Je vais faire la mise en boite d'un ampli à 7294 ,ce sera le procyon ou le mizar (avec une petite préférence pour le second )
a+ gilles.
Yuli_35 a écrit:
Grube,
Ton ampli consomme combien au repos ? (c'est bien des 625VA que tu as ?)
Les transfos font du bruit dans quelles conditions (même au repos - ou en charge ) ?
a+ Gilles.
"Note que dans mes reliques j'ai un vieux transfo (récup' dans un gros ampli vintage ) c'est un transfo standard avec 2 coquilles de blindage , il doit faire 300VA sous 2x35v et j'ai l'impression (si ce n'est qu'une impression ) que le courant débité en crête par ce transfo est plus élevé que dans le cas d'un torique de puissance équivalente ....?"
