9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 146 invités
Question sur mon ampli HC ???
Puis-je créer un pré-out à partir de l'un de ces 2 points, ou je doit le créer à partir d'un autre point ???
- mich.ryckbosch
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 9:48
oui tu peut recuperer le signal de preference
au point rouge puisque la resi r551 sert d'amortissement a l'entree du circuit ampli driver upcxxx
mais
note que l'impedance de sortie du circuit tc9299p est forte , peut aller jusqu'a 10k ohm (reglage de volume a la moitier)
donc peut presenter des probleme de perte dynamique puisqu'on a deja une capa qui schunte la sortie 'C502 de 150p
et si tu rajoute la capa du cable blindé de liaison + la capa d'entrée de la source
exemple + cable 100p + capa d'entrée 100pf de la source = coupure a 30khz - 3db pour le volume du ci tc9299p a mi-parcourt
mais
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Si je sort la cap de 150p cela reste plus raisonable ou c'est du sucide pour mon ampli ???
- mich.ryckbosch
HUM , ca crain de la retirer completement ....
tu peut eventuellement la reduire
faire comme ca : a la place de la 1k tu met 2k2 et la 150p mettre 47pF
- catsiano
Je vais tenter sa.
Mon but et de faire de la bi-amplification a partir d'un ampli pour les voies basse et mon intégré HC pour le voies medium et aigue, donc je vais modifier ma question de base puis-je déconnecter la sortie de l'IC414 pour attaquer un filte actif puis rerentrée en R551 pour attaquer l'ampli en voie medium et aigue en modifiant quelque composant si il le faut pour rendre compatible le tout.
- mich.ryckbosch
oui tu peut deconneter sans propleme
l'impedance de sotie du filtre est surrement a basse impedance et donc
le filtre d'entrée 1k + 150pf gardera ca coupure constante vers le mhz ce qui est un +
on aura simplement la coupure resitance ohmique du circuit de volume sur les capas cable + entrée du filtre correcteur
il faut voir les caracteristique d'entrée de ce filtre (impedance)
bon la solution simple est de remplacer le condo c551 de 22u par un de faible valeur pour créer une coupure et donc ne pas utiliser de filtre exterieur
exemple avec un condo de 10nf au a une attenuation de -6db a 150hz dans les grave
- catsiano
Le filtre utiliser sera un CX2310 qui une inpédance d'entrée de: symétrique >50 KOhm asymétrique >25KOhm cela irra ???
- mich.ryckbosch
50k en assymetrique c'est ok , 25k ca devrais passer ,
bon faudra faire un essais ,
eventuellement mettre un petit buffer genre 2 fets juste a la sortie du ci control de volume....
- catsiano
Ok je fait un essai dans le week pour voir ce que cela donne.
- mich.ryckbosch
9 messages
