Oui, je pense que tu as un problème sur ta mesure de disto ou ailleurs !
Il n'est pas normal que tu ne vois pas de différence de THD à faible (1w) et moyenne puissance sur le TDA seul.
J'ai refais cette mesure x fois et je suis toujours tombé sur les mêmes mesures. A 1kHz, c'est plutôt 0.002% de THD sur le TDA.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 158 invités
Un nouvel ampli DIY - FastBack
- JIM
- Modérateur Installations
Voilà... ca vaut ce que ca vaut ....
voilà ce que donne le compound a 15W :
Je pense que là c'est pas trop mal .... en tout cas mieux que le TDA tout seul.
là c'est le compound a 1W : C'est pas terrible, mais c'est parceque j'ai utilisé le même pont diviseur de tension que pour la séquence 15W.
On voit déjà que j'ai mon alim qui fait du 50hz et du 100.. 200Hz.
Les changements que j'ai effectué .... J'ai mis des condos de 4700µF a la place des 1000µF sur la carte ampli ! et j'ai réduit le gain du TDA de x11 à x7.8.
On peut dire que ca commence a ressembler a quelque chose - mais c'est pas encore Ca.
Ha Oui ..; l'AOP est un TL072
Cdlt gilles.
Cdlt gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
aller ... pour le Fun a 20W :
H2:-86dB a 1khz. (0,0048%)
H2:-76dB à 10khz (0,016%)
Mesures faite avec ARTA, j'ai fait chauffer l'ampli 6 minutes a 20W avant de faire la mesure ... et c'est meilleur qu'a 15W !
POur faire les mesures de disto on peut utiliser ARTA OU STEP... Avec ARTA C'est plus rapide et le moyennage fonctionne pas mal.
A+ Gilles.
A+ Gilles.
- Yuli_35
je suis encore très très loin de ce que JIM a Pu mesurer avec son compound :
Ce soir je tente de nouvelles choses. Mais je crois qu'il va falloir impérativement que je teste d'autres AOPs.
- Yuli_35
question pour les pros de la mesure : comment faites vous pour obtenir un graphe de THD selon la puissance ?
je viens d'essayer Audio Tester. Galère à utiliser et calibration incompréhensible. Existe t il d'autres solutions ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Hello Alkasar;
Les mesures ci-dessus sont en fonction de la fréquence pour une puissance donnée - j'utilise ARTA en mesure impulsion comme pour mesurer une enceinte) ou STEP (autre module du logiciel ARTA)
On peut aussi mesure la THD+Bruit avec ARTA en fonction de la Puissance. Mais ce truc je ne l'utilise pas.
Note: ARTA est très puissant comme logiciel, par contre il faut avoir une carte son très bonne et un système de mesure parfait.
Cdlt Gilles
Cdlt Gilles
- Yuli_35
APPEL A L'AIDE.
Pour ceux qui suivent le post .... ils savent tous que je rencontre de nombreux problèmes pour faire avancer ce fameux compound.
J'ai déjà testé des dizaines de configurations, et vais dans les jours prochains (je l'espère), remettre mon système de mesure sur pied, et surtout tenter de l'améliorer, de manière a ne plus me poser la question .... est-ce que ca vient de ma mesure ou est-ce vraiment le comportement de l'ampli ?
Honnêtement je ne crois pas que cette amélioration de mon système de mesure changera significativement la face du mode d'un point de vue résultats globaux.
Alors pourquoi un appel a l'aide .... ET BIEN Pour passer a la phase 2 ... Le CHOIX de l'AOP.
J'ai essayé les AOP suivants : TL072, NE5523, OP275, AD826, LM833
Vous connaissez les résultats ... il sont au-dessus (je n'ai pas réussi a faire mieux.).
Maintenant JIM a testé avec succes l'AD823 (il me semble).
alors voilà ... il faut que je commande des AOPs pour faire d'autres tests.
Pour rappel l'AOP que je dois utiliser est un AOP double.
AU vu des premiers tests avec un TL072 - super pour l'offset (pas besoin de quelconque condo pour gerer l'offset)
on a pas besoin d'un AOp avec un slew rate de malade.
il faut si possible qu'il ai une disto faible, et un bruit très faible, et aussi un bon CMRR...
Que me préconisez vous ? je voudrais en commander 3 ou 4 pour faire quelques essais. (l'AD823 pourrait faire partie de la liste). Et OU commander ? (Farnell, Digikey, ... ?)
Merci d'avance. Gilles.
- Yuli_35
merci zorb pour le lien
Gilles, je connais bien Arta pour les mesures de réponse impulsionnelle. J'avais pas percuté qu'il savait aussi automatiser la mesure de thd/puissance. Vais regarder de plus près.
Pour tes tests AOP, TI vient de m'envoyer de la pub pour leur nouveau OPA2140. C'est un dual, format soic. Je sais pas ce que ça vaut et comme c'est récent, peu de retours. Ils font des samples
- alkasar
Gilles,
je compte faire une commande digikey ou farnell prochainement, si tu veux profiter du port pas de problème. Pas de frais de douane avec farnell...
- androuski
Hello Alkasar, l'OPA2140 a l'air pas mal effectivement, par contre oui c'est un soic.
Hello androuski, Ben je veux bien faire partie d'une commande a 2. Il faut juste que je sache quoi prendre.
cdlt Gilles;
cdlt Gilles;
- Yuli_35
Peut-être l'AD797 que tu peux trouver sur la baie en versions DIP8 , SOIC ou sur adaptateurs DIP8 en montage simple ou double!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Je suis pas au pièces, donc dis moi quand tu es prêt. Les fdp sont pour moi, c'est ma commande, j'allais la faire anyway.
- androuski
tous en dip8
OPA627
OPA637
OP275
OPA445
OPA604
OPA2604
OPA134
OPA2134
j'ai du cms aussi mais faudrait passer par un adaptateur
Tu veux essayer quoi ?
OPA627
OPA637
OP275
OPA445
OPA604
OPA2604
OPA134
OPA2134
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Oui l'AD797 pourrait être envisagé.
Il faut dans ce cas effectivement trouvé les adaptateurs qui vont bien.
Pour Cuda,
j'analyse les AOps et reviens ce week-end avec une idée plus claire.
Mais a priori ... OPA 2604, OPA2134.
l'OP275, j'ai déjà testé.
les OP627 et 637 sont des AOP simples, mais un bricolage pourrait être envisagé pour les utiliser.
cordialement Gilles.
Pour Cuda,
- Yuli_35
