Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, etsimonogn, Ragnarsson et 44 invités
enceinte mini 2 voies 4" ou 5"
Ouf c'est bon eu j'ai la TS55 avant 35 ans
- Kro
Ah c'est 35ans ? Moi j'étais resté sur le standard Séguéla, merde
- androuski
Ca va alors, j'ai quelques années de marge encore avant de rater la vie
- Nimaj44
J'ai dégoté près de chez moi un petit ampli Micromega, le MyAmp, pour 180€ quasi pas servi. Il a juste jaunit, car c'est un plastique ABS blanc qui vieillit pas terrible, pourtant il n'a que 2/3 ans.
C'est pas mal, car il est très compact (cube de 15x15cm), en classe AB, 30 watts sous 8ohm et USB-B qui fait qu'on peut directement le branché à un PC en USB.
C'est très correct, je l'ai testé sur les Zaph SR-71. Bon après quand tu rebranches le Vincent Audio 236 (2000€ à l'époque et 150w), c'est un autre monde...
Mais je pense qu'il ira super sur les petites toybox... Bon j'attends tjs les HP...
- kaiser38
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 15:38
Normal qu'il marche bien, il intègre une paire de LM3886. Bien mis en oeuvre ce chip peut donner un des meilleurs amplis 30/40w du marché. Bonne pioche. Et pas étonnant de voir micromega utiliser cette technologie, c'est ce qu'ils avaient avant de passer à hypex.
- androuski
OK !
A vrai dire c'est surtout la possibilité de le connecter directement au PC qui m'a interessé. Y'a pas beaucoup d'ampli connecté ou ampli DAC pas trop cher qui ont cette fonctionnalité. Aujourd'hui, c'est plutôt la tendance des trucs connectés avec appli (genre yamaha WXC-50) et en plus souvent en Classe D.
Pour mon usage (chaine connecté sur l'ordi dans un bureau) c'est plus pratique !
- kaiser38
Les pièces arrivent tranquillement, colis intertechnik récupéré hier. Les SB12 sont très qualitatif je trouve.
Les Audyn Cap Q4 sont relativement gros je ne m'y attendais pas !
Je pense récupérer le colis wilaudio ce soir.
Androuski, tu as des recommandations pour le placement des HP sur le baffle ?
J'avais tendance à penser qu'il fallait qu'ils soit proches et équilibrés du bords du baffle ?
cordialement
cordialement
- kaiser38
Comme je te l'ai dit il est impératif de respecter la géométrie du baffle : sa forme et le placement des HPs. Sinon tu obtiens une réponse différente de celle mesurée sur l'enceinte initiale et le filtre ne donne tout simplement pas le bon résultat. Les écarts peuvent être très importants..
- androuski
Yes of course !
Mais du coup comme y'a pas de côtes sur l'autre post, j'en fait une déduction,
Mon baffle fait 14cm de large et 25,8cm de haut - le tiens 14cm de large et 25,5cm.
A la vue des photos j'en déduit que tu laisses 7/8mm entre tweeter et woofer et environ 1cm en haut et en bas ? (25,5cm - 12,3cm - 10,4cm - 0,8cm = 2cm)
- kaiser38
Ah ben oui, zut, j'ai oublié ça, désolé.
Les HPs sont centrés en largeur évidemment : 7cm entre le centre des HPs et le bord latéral.
Entre les deux HPs la feuillure laisse un petit isthme de 6,5mm. Il y a 14mm en haut et 13mm en bas. Bon après 1 ou 2 mm c'est pas la mort
- androuski
Pas de soucis, mais en tout cas c'était assez logique, j'avais peu de chance de me louper !
Bon pour le filtre qui m'aide ?!
rappel du schema
alors pour le tweeter j'ai pensé à ça :
et pour le boomer :
Bien sur l'idée est d'ajuster la longueur des papattes des composants histoire que tout se tienne à peu près à carreau. Je vais découper des plaques de CP fin (4-5mm) pile poil à la taille. qui puisse rentrer dans les trous des HP ! le filtre du woofer est posé sur le fond et celui du tweeter posé sur mon renfort du milieu.
A mon avis une bonne grosse demi journée de soudure !
rappel du schema
et pour le boomer :
- kaiser38
Attention à l'inversion de polarité, c'était pour tester le reverse.
- Fichiers joints
- Filtre MKII.JPG (29.75 Kio) Vu 1285 fois
- androuski
Pour le montage tu as peu de chances de te planter. Il faut réfléchir à la fixation ; deux solutions :
- mastic polyuréthane mais le jour où tu veux démonter un composant
- collier rizlan sur plaquette CP 5mm : mieux
- androuski
ya aussi la colle à chaud pour les feignants, ça permet de récupérer les composants, pour les protéger encore mieux en vue du démontage il suffit d'attendre que la colle soit un peu refroidie avant de mettre le composant en contact. (plutôt de la colle à tiède du coup)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Vous validez mon bazar alors si je soude comme ça ?
Notamment le minus, je fais arriver un câble coté HP et repartir de l'autre coté bornier. Je vais juste voir comment optimiser au mieux pour avoir des longueurs de cable HP identiques coté + et -
Le système à Troels est quand même pas mal avec les barrettes de connexion, mais honnêtement c'est un casse tête et j'y comprends que dalle...
J'avais pensé coller à la colle chaude en effet. Mon petit pistoler à colle chauffe assez peu, je dirais 60/70° maxi, ca ira bien. Le seul truc c'est que je me demande si la colle est pas un peu daubée, car ça se décolle assez facilement en tirant dessus... Mais là y'a peu de sollicitation donc pas de crainte !
L'idée du mastic colle n'est pas idiote non plus, il m'en reste de quand j'ai collé mes dernières plinthes !
- kaiser38
