Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir mit en stand-by mon projet d'achat d'un home cinéma, j'ai pensé profité de l'occasion de fabriquer des DA990 (dans mon bureau), pour fabriquer des enceintes pour mon home cinéma.
Je n'ai pas trouvé de sujet sur un 5.1 full DIY.
Je suis un peu perdu dans toutes les données techniques que j'ai pu lire (faut l'avouer, pour un néophyte, c'est un peu compliqué).
Le salon fait 5m*4.70m et le téléviseur (ainsi que les futurs enceintes) se situe a 2.50m du canapé.
J'ai quand même retenu quelques choix, et j'aimerais savoir si cela conviendrait:
- DAarrières (ou Gavroches ou DA990 Surround)
- DAcentrale
- DA990 (ou Mini12)
- Caisson DIY (à voir)
- Denon AVR-X1100W
Qu'en pensez-vous?
Si cela ne conviendrait pas, pourquoi?
Que conseilleriez-vous d'autre?
Merci par avance.
edit:
Pour les Dolby Atmos, je cherche un plan, mais je partirais sur quelque chose de ce genre:
Et pour le caisson, je n'ai rien trouvé de concret hors mis le choix de l'enceinte ainsi que le litrage.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 309 gti16 et 191 invités
Bonsoir à tous,
Toutes les enceintes sont débités.
Je cherche actuellement à faire un caisson de basse adapté aux enceintes ci-dessus, mais toujours dans l'esprit low-coast.
Auriez-vous un topic adapter à me proposer?
Merci par avance
Merci par avance
- furaii
- Inscription Forum: 14 Aoû 2014 18:41
caisson bkelec en occas
- Sagem
Quel taille le caisson ?
Va voir dans les PA il y a des Beyma 12BR70 à vendre neuf pour 40€ pièce, à ce prix tu ne trouvera rien de mieux.
Un exemple de réalisation avec ce HP :
L'ébénisterie existe toute faite pour pas chère :
http://www.toutlehautparleur.com/diy/eb ... f19mm.html
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Merci pour vos réponses,
Non, pas de caisson d'occasion.
Je préferais partir sur du neuf, et/ou faire les choses par moi-même.
Je vais regardé cela de plus prés.
Merci encore.
Aujourd'hui j'ai continué de débité mes enceintes:
4 DA990 (2 pour le HC, 2 pour mon bureau)
2 DAarrière
1 DAcentrale
Tout n'est pas en photo.
edit:
J'ai trouvé ce topic qui pourrait me convenir.
diy-general/caisson-clos-a-base-de-beyma-12br70-t29946948.html
Mais je le trouve... pas a ma convenance
Sagem a écrit:caisson bkelec en occas
AlexScan a écrit:Quel taille le caisson ?
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.toutlehautparleur.com/diy/ebenisteries-en-kits/kit-ebenisterie-la-pdb-fr-12br70-mdf19mm.html</span>
Merci encore.
2 DAarrière
1 DAcentrale
edit:
- furaii
Je connais un peu ce Beyma 12BR70 puisque j'ai 4 caissons de 80l en bass reflex dans la salle dédiée HC.
Je peux te donner mon avis sur ce produit:
- Sa tenue en puissance est peut-être un peu juste.
- Il descend plutôt bien dans le grave, j'ai du niveau jusqu'à environ 30Hz, en dessous, c'est mort.
- Accordé dans environ 80l vers 30/35Hz et tu as un bon caisson
- Le rendu sonore n'est pas pataud, plutôt détaillé et avec de l'ampleur tout de même.
Bref, avec 1 seul HP, pourquoi pas mais il ne faut pas chercher un SPL de malade.
Avec 4 caissons et un ampli de sono au fesse bien musclé, les bandes sons bien chargées sont comment dire, massantes !
J'ai encore 2 HP sous le coude, dont un qui a été monté dans un caisson avec petit module Hypex. Ca marche franchement bien.
J'avais ouvert un topic à ce sujet:
diy-caissons/j-ai-du-bois-un-hp-un-ampli-du-temps-a-passer-je-fais-t30059016.html
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
C'est l'ancien modèle de beyma sur la photo ci dessus ou je me trompe ?
- AlexScan
AlexScan a écrit:C'est l'ancien modèle de beyma sur la photo ci dessus ou je me trompe ?
C'est pas un modèle ressent, je les avais acheté d'occasions.
- Herve71
Suite à des conseils avisé, je pars donc sur un "peerless sls12" le tout dans un caisson 100L.
Maintenant, le problème c'est que plus j'en lis, plus j'en apprends, plus j'ai envie de faire plus....
Passage du 5.1 en 7.1.
Changement des DA990 par des GAVROCHE.
Mise en place de deux satellites DA990 pour le passage de 5.1 à 7.1
Le problème, c'est la place.... Car sur la droite du canapé, je peu, mais sur la gauche, impossible pour le moment...
Maintenant, une autre envie me turlupine, rajouté de la hauteur en passant en 5.1.2 ou 5.1.4
Penssez-vous que cela serait possible en intégrant une enceinte atmos sur le dessus des GAVROCHE ou des DA990 Surround?
Et pour l'implentation en 5.1.2:
En 5.1.4:
source: http://www.son-video.com/
En 5.1.4:
- furaii
Après avoir un peu discuté avec Wil (Wilaudio), qui au passage m'a donné de supers conseils, j'ai décidé de revoir à la hausse mon système audio.
Comme dis sur le topic de la PRIMA, j'ai commencé à travailler sur deux colonnes avant, ainsi qu'un caisson basique.
J'ai également commencé à réfléchir à mon caisson.
Voici mes inspirations actuelles:
Je partirais sur 125L, soit 500*500*500mm.
Le defaut, c'est que même en essayant de faire une simulation, je ne serais pas exploiter les résultats avec le SLS 12.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- furaii
Aucune des 2 simus pour ce caisson... Un caisson ça doit descendre à 30hz mini, là non... Il est batard ce HP faut en trouver un autre. Et si t'as 125L de dispo met un 15"
- Sagem
Tiens un vrai beau caisson:
diy-caissons/rafale-v60-atohm-diy-tutorial-t29877567.html
- Sagem
Sagem a écrit:Aucune des 2 simus pour ce caisson... Un caisson ça doit descendre à 30hz mini, là non... Il est batard ce HP faut en trouver un autre. Et si t'as 125L de dispo met un 15"
Je te remercie Sagem, je vais voir ce que je peu faire.
Si je n'arrive a rien, je passerais sur un 15" comme tu me l'as dit.
Quel HP conseillerais-tu en 15", sachant que j'ai un budget de 300€ pour celui-ci?
J'ai décidé de faire mes propres enceintes avant, sur la base de la PRIMA mais à ma sauce.
Je pars sur une charge de 33L pour un accord de 50Hz à -3db.
Ce n'est pas fini, c'est une ébauche, il y aura des changement, mais ca commence a ressembler à ce que je veux.
Il manque également l'évent que je placerais au dernier moment.
- furaii
Ce sera quoi l'ampli du caisson? Et c'est quoi l'ampli HC?
- Sagem
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
