Ben si Eric , ftaupe te vend son intégré et il passe sur un preamp vu qu’il lui faut de l amplification externe ! Elle est pas belle la vie ...
Eric il te faudrait un appareil avec bypass comme ça tu peux garder ton amplification accuphase , sinon un hks1.0 est peut-être pas mal dans ton cadre d utilisation
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, Noricha et 47 invités
Les Frontaupes du CinémaTaupe - LCR passives HR ou presque
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
A voir ( va falloir faire un caresse à ftaupe ) pour le moment je fonctionne avec un T-Amp 400, un SUB 3 Focal le tout contrôlé par un Palmer "Monicon", bon une fois à peut près équilibré c'est pas mal, manque une télécommande
c'est surtout que je veux dissocier hifi et home cinéma en plus je resterai en 2.1,
en se moment en occase y'a des petits Marantz série SR 1500 , je sais pas si c'est bien mais au pire ça me suffirait
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Pour mon intégré je ne le vends pas car il servira a terme pour alimenter les 6 paires de surround.
Sinon pour attaquer correctement le pc4801N quelle solution proposez vous ? Je crois comprendre que les sorties pre-out de l'Onkyo ne sont pas adaptées.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
On est sur de la spec des sorties donnée dans le manuel. Y a pas une erreur ?
Output Level and Impedance 200 mV/ 470Ω (REC OUT)
j'ai du mal a y croire ...d'autant + que tu as déjà connecté le Sub Out qui est donné pour la meme valeur...
J'ai comparé avec mon vieux Yam (1V sur LCR et surround et 2V sur Sub)
J'ai reçu l'ampli de Sagem : un Yamaha PC4801N. J'ai utilisé le canal libre de mon P7000s pour la centrale. Puis j'ai calibré et regardé un film.
Résultat : a ouai quand même... Mon Onkyo était vraiment à la rue... Là je profite déjà mieux de ces enceintes exceptionnelles.
Merci les copains
Nouveaux CR prochainement.
Merci les copains
- ftaupe
Cool !
Regarde les vumetres pour voir la puissance utilisée tu vas halluciner sur les gros impacts, je ne serais pas surpris que le rouge clignote de temps en temps
- Sagem
Potard de l'Onkyo à -10dB, c'est fort, très agréable, pas pénible : le orange s'allume sur les gros impacts et les scènes chargées (quelle puissance quand le orange s'allume ? même question pour le rouge ?).
Si je pousse le potard de l'Onkyo à 0dB, sur de la musique je suis arrivé jusqu'au rouge, sur des films pas encore testé.
En fait le problème est qu'à -10dB sur l'Onkyo le TaupeWoofer souffre, il doit déjà arriver à Xmax vu le bruit que ça fait et le débattement de malade qu'il y a (scènes d'Oblivion). A mon avis il va falloir que je revois la longueur de l'évent car il ne doit pas être optimal : le P7000s ne bronche pas, pas de clip, la led reste verte sur son seul canal.
- ftaupe
rouge c'est 500w par canal...
le taupewoofer avec 3 15" devant lui il est trop juste en xmax oui... faut lui coller un passe haut à 30hz ça lui fera pas de mal... Tu peux le faire avec le p7000s normalement.
- Sagem
A oui, tu dois écouter sacrément fort quand même. J'arrivais au clip très rarement sur cet ampli (un pc4800n en fait) mais en ayant un 46cm sur chaque voie puis 2 46cm sur chaque voie et uniquement sur des films !
En hifi en écoutant fort, j'étais à -10dB, soit environ 50w par canal.
- JIM
- Modérateur Installations
Oui j'ai écouté fort mais c'était pour des essais, je n'écoute pas si fort en temps ordinaire tout de même car sinon je deviendrais vite sourdJIM a écrit:A oui, tu dois écouter sacrément fort quand même. J'arrivais au clip très rarement sur cet ampli (un pc4800n en fait) mais en ayant un 46cm sur chaque voie puis 2 46cm sur chaque voie et uniquement sur des films !
J'ai un problème : mon P7000s est défectueux : le canal A ne peut être utilisé qu'avec le filtre passe-bas activé sans ça aucun son ne sort sur ce canal ou alors une fois sur 2, ça fonctionne 5min et pouf ! le son disparaît... Bref, ce P7000s commence à me gonfler sévère...Sagem a écrit:le taupewoofer avec 3 15" devant lui il est trop juste en xmax oui... faut lui coller un passe haut à 30hz ça lui fera pas de mal... Tu peux le faire avec le p7000s normalement.
Éventuellement, je pourrais investir dans un DCX2496 qui me permettrait de coller un passe haut sur le subwoofer ainsi que d'autres optimisations ? Qu'en pensez-vous ?
- ftaupe
Et ton P7000s n’est pas réparable ?
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Je n'y connais rien... le seul truc que je saurais faire c'est démonter pour voir s'il n'y a pas une soudure cassée, mais là je ne pense pas que ce soit le cas, donc j'ai abandonné...MFDS a écrit:Et ton P7000s n’est pas réparable ?
- ftaupe
On y arrive , on y arrive ... des amplis séparés , un dcx .... manque plus que qq cables et tu as tout pour le filtrage actif
( avec le gain de celui ci ds le grave !).... j l avais dit
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
