Pas possible le caisson 15", même 12"...
C'est pas tant l'alimentation qui compte le plus (même si ça a son importance), c'est combien peut encaisser le HP, tes 10" dynaudio ça doit être 150W chacun (la plupart des 10" hifi c'est entre 100 et 150W), et ils doivent ET jouer du 30-40hz, une explosion, une contrabasse/grosse caisse (donc très grosse excursion) ET du piano/guitare/voix en même temps, donc ça pourri le message déjà... or là il y aura 2X 8" qui prennent 500W juste pour le medium, coupés à 80hz, qui vont donc peut se débattre, et 4X 8" qui prennent 1000W pour le 40-80hz, avec un rendement EFFICACE supérieur, donc moins de distos au final, y a que ça qui compte...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: man94 et 45 invités
Ah là quand on voit les 24cm qu'il y a dans les Air 25, j'ai des gros doutes aussi.
ce sont les 24W100 je crois....c'est quand même un beau hp
Après l'idée n'est peut être pas mauvaise. Cela demande à être étudié
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
le but n'est pas de faire le procès d'une air 25, qui pour moi ne jouera pas dans la même cours faut pas déconné, j'arrive a avoir mieux, mais certainement pas avec 450€ de hps...
pour info leur 10" sont filtrée a 400hz.
je dis juste qu'il y a moyen de mettre plus gros et je pense plus efficace que 2 hp de 8", aussi bon soit il.
quite a mettre un 12" sur le flanc de la colonne pour gagner encore un peu en volume…
moi aussi j'y ai cru aux hps de petits diamètre pour faire du grave… même si on arrive a faire des truc fort sympathique ce qui sera le cas avec les 8" b&c qui semblent tip top…
mais pour le tarif des 4 hps 400€ si j' ai bien suivi, on peu peu être trouver un 12" ou un 15" plus adapter a cette tache. surtout que la partie médium/aigu va envoyé un peu avec le b&c et la de550
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Je te taquine pour les dynaudio, ces 10" c'est du lourd, et on ne cherche pas à faire mieux que quoi que ce soit, on cherche juste à faire un truc qui lui donne la banane
Oui le budget est equivalent que 2X 12" en side firing, et on y a pensé, mais comme elles seront coincées entre le meuble et le mur, c'est mort...
- Sagem
j'interviens peu surtout au vue de mes maigres connaissance, mais j'ai suivie les aventure de fmp…
la il semble être entre de bonne main et sur la bonne voie…
pour le grave a mon avis on fait mieux avec un dayton RSS315HF pour le même tarif…
je dis ça car c'est une solution que j'ai mis en oeuvre avec des solo 6, et ça fonctionne plutôt pas mal...
- wilmo76
wilmo76 a écrit:le but n'est pas de faire le procès d'une air 25, qui pour moi ne jouera pas dans la même cours faut pas déconné, j'arrive a avoir mieux, mais certainement pas avec 450€ de hps...
non je pensais justement que les 24W100 des dynaudio seraient très performants
Pour les 8" B&C, l'idée est interessante. Dommage de ne pouvoir mettre des 12" quand même.
Pour le coup ça pourrait être interessant de voir avec le procédé d'asservissement développé par J.C.B si il n'y a pas possibilité de les emmener plus loin
- Iorn
un dynaudio 24w100 enquille 350watt, 1000watt sur 10ms, alors imagine les hp de la air 25 qui sont des version amélioré/modernisé à mon avis
on est sur un hp vraiment haut de gamme et performant pour un 25cm
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
effectivement, sacrée bêbette , et le très haut du spectre (8-20khz)avec l'esotar sdevrait être aussi meilleur (faut voir ce que fait cette nouvelle DE550...), par contre sur la bande 300-8khz je demande à comparer pour le coup et je mettrai une pièce sur la biblio pour le coup (malgré le prix... )
- Sagem
wilmo76 a écrit:j'interviens peu surtout au vue de mes maigres connaissance, mais j'ai suivie les aventure de fmp…
Trop mous ces trucs pour suivre le reste...
- Sagem
les sub sont prévu pour couvrir quel fréquence?
- wilmo76
Sagem a écrit:wilmo76 a écrit:j'interviens peu surtout au vue de mes maigres connaissance, mais j'ai suivie les aventure de fmp…
a voir, j'ai le pb avec les RSS460, qui on du mal a suivre mon 15"… bien qu'un essai avec une gros crown vz3600 a été surprenant cette aprem.
sur les sub, l'ampli est très très important...
- wilmo76
Sagem a écrit:effectivement, sacrée bêbette , et le très haut du spectre (8-20khz)avec l'esotar sdevrait être aussi meilleur (faut voir ce que fait cette nouvelle DE550...), par contre sur la bande 300-8khz je demande à comparer pour le coup et je mettrai une pièce sur la biblio pour le coup (malgré le prix... )
je pense aussi, la qualité de restitution ne fait pas tout, il me manquait le "rythme", l'envie de taper du pied avec les dynaudio…
par contre, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté, si la compression y fait beaucoup, le passage au 15" y participe également...
- wilmo76
tu la garder le crown will?
- boston76
