Bonjour.
Je viens de recevoir mes transistors pour changer les anciens qui avaient griller.
Ma question est de savoir si je doit garder la meme "pate thermique" sur les aillettes pour le refroidissement ou alors je nettoye tout est je met de la pate thermique pour microprocesseur de pc.
Voici 2 photo pour illustrer l'etat de la pate
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
aide sur transistor
- Fichiers joints
- refroidissement.JPG (42.61 Kio) Vu 2055 fois
- refroidissement2.JPG (50.14 Kio) Vu 2055 fois
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
voila donc j'ai remonter les nouveau transistor.
J'ai brancher les enceintes puis l'ampli et en le metant en route un ploc c'est fait entendre avec une fumée et une odeur de cramé
Je redemonte l'ampli et j'ai l'impression que la meme serie que je viens de monter a griller .
y aurais-t'il un autre soucis car c'est toujours le canal droit qui crame
Voici des photos pour montrer a l'endroit des soudures,c'est un peut sombre mais bien noir quand meme.
Le trux c'est que j'ai l'impression c'est que la "substance" marron qui est sur la partie correct de transistor (gauche) et devenue noir sur le coté droit.
Une idée
Une idée
- Fichiers joints
- une fois l'ampli allumer et le ploc
- apres allumage ampli.JPG (43.25 Kio) Vu 2038 fois
- IMG_2558.JPG (39.5 Kio) Vu 2038 fois
- les soudures d'origine sont comme ca.Bizzard ce marron
- avant soudure.JPG (51.46 Kio) Vu 2031 fois
- warrior
suite
- Fichiers joints
- IMG_2561.JPG (24.78 Kio) Vu 2034 fois
- IMG_2562.JPG (49.63 Kio) Vu 2034 fois
- warrior
photo coté composant serait preferable ?
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Le marron, ne serait-ce pas le flus décapant de la soudure...? Si c'est ça, pas de crainte !
- breizheau
Si on peut avoir la référence de l'ampli et des transistors, on pourrait donner un avis...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Alors v'est un yamaha mx-630 acheter ici pour réparation.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29850116
Tout est expliqué pour les transistors.
_C3856 et A1492 1 paire de chaque
_B1141 et D1681 1 de chaque
voici les photo de devant
- Fichiers joints
- IMG_2565.JPG (119.04 Kio) Vu 381 fois
- IMG_2569.JPG (106.36 Kio) Vu 370 fois
- IMG_2570.JPG (96.8 Kio) Vu 377 fois
- IMG_2571.JPG (104.71 Kio) Vu 383 fois
- IMG_2572.JPG (72.97 Kio) Vu 386 fois
- warrior
bon, alors les plaquettes bleues sur le radiateur, ça a quelle tronche? c'est rigide? c'est juste une couche d'un produit?
Sinon, la funée, c'était d'où?
Les photos : éclaire bien avant de prendre tes photos, ton appareil (un appareil ou un téléphone?) a du mal...
- Maousse
les plaquettes bleues étaient rigides comme la pate thermique sur les radiateur d'origine AMD pour proco.
Pour la fumée je n'est pas vu car il était dans le meuble et j'ai pas vu .
Mais l'odeur de brulée viens plutot coté transistors.
Pour les photos ,je les prendrais ce soir.
Merci Maousse pour ton aide
- warrior
Sans vanner, il est déraisonnable d'avoir pris l'ampli à réparer, sans compétence minimum.
- Maousse
il faut remplacer provisoirement les resistances de 0,22 (resi de puissance pres des transi de sortie) les grise ou mauve sir la photo
par des 470 ohm 1 watt dessouder les transistors de puissance les 4 laisser les 2 moyens
'"drivers"" en place sur le rad
branché l'ampli , bien sur les 4 transi de puissance sont retiré
au voltmetre la tension entre les bornes de ses resi de 470 ohm
et prendre la tension entre les base des drivers entre les deux 1ere patte de ceux ci
voila tu peut faire ca
pour localiser la panne
et dire les resultat
donc defait les 4 transi de puissance
sortir les 4 resi 0,22om et remplacer par des 470
prendre les mesure citées
tu peut ne mettre que 2 resistances au lieu des 4 , car c'est un montage parallele de transistors
de puissance
donc tension sur resi ?
tension entre base des driver ?
a++++
de puissance
a++++
- catsiano
Maousse a écrit:Sans vanner, il est déraisonnable d'avoir pris l'ampli à réparer, sans compétence minimum.
C'est vrai mais je pensais qu'il fallait juste changer les transistors
Sinon merci a toi et a catsiano ,je vais regarder ca ou faire un diagnotic par un pro pour voir le montant de la facture
- warrior
Je peut dire deja,en regardant d'un peut plus pres la le transistor T41306 et litteralement casser.A mon avis la fumée et le claque ca viens d'ici.
J'ai un peut tordu pour vous montrez sur la photo
- Fichiers joints
- transi casser.jpg (85.54 Kio) Vu 1975 fois
- warrior
bon, ben pas besoin de tester, les drivers sont morts (enfin la paire de cette voie).
Tu aurais la ref, probablement lisible sur ceux de l'autre voie?
- Maousse
warrior a écrit:C'est vrai mais je pensais qu'il fallait juste changer les transistors
Ton vendeur le pensait aussi, mais comme les tests que te demande catsiano l'indiquent, souvent, les drivers claquent aussi, sans parler de la polarisation éventuellement à rectifier
Sur ce, je vais plutôt laisser catsiano parler, il maitrise plus
- Maousse
