Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
EURUS 1.0 et EURUS SW
Message » 30 Nov 2016 10:55
McGayver a écrit:EDIT : si c'est un peu trop haut , mets une petite cale qui va bien à l'arrière de l'Eurus pour l'incliner vers l'avant :wink:
Bonne idée pour la cale. Bon, en même temps je vais finir les socles dans quelques jours.
McGayver a écrit:EDIT 2 : t'as bien bossé :bravo:
Merci :oops:
alec_eiffel
Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Message » 30 Nov 2016 10:58
McGayver a écrit:Et quand t'as serrer les 7 vis du hp et que tu vas pour mettre la 8éme et paf t'as ce fumier d'écrou qui tombe dans l'enceinte.... :zen:
Bref , loi de Murphy appliqué à l'écrou à griffe => :ko:
Je n'ai que 6 vis sur mes HPs, moi :mdr:
Ceci-dit, Murphy est passé, c'est bien le dernier écrou qui a foiré...
alec_eiffel
Message » 30 Nov 2016 11:13
McGayver a écrit:Le métal est trop tendre et les griffes mal foutu , ce qui fait qu'ils peuvent se barrer même si tu les as bien enfoncé .
Ha oui, c’est quand même un peu con... :ko:
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 30 Nov 2016 17:02
Pendant que mes retouches sur les socles sèchent, je me suis replongé dans la doc EURUS SW...
Déjà les liens :
La fiche du kit
Le HP utilisé (3 par colonne :o )
Le module d'amplification. A priori il le faut dans une version dite '"SL3M", je ne c'est pas ce que c'est.
D'abord, j'imagine que les HPs sont tous montés en parallèle, ou il y en a un en passif ? A 100Hz, la résistance est de 8 ohms, donc si les 3 sont branchés, ça fait 2,66 ohms, en dessous des 3 ohms mini exigés par l'ampli. Il n'y a pas d'explication sur le câblage dans la doc du kit :-?
Ensuite, les modules ont une entrée stéréo, j'imagine qu'il suffit d'alimenter seulement une des deux voies, ou alors les deux avec le même signal ? La sortie est bien mono.
118dB SPL à 1m à 30Hz sans distorsion annoncés :o :o :o
Quelqu'un a déjà monté ce kit ou l'a écouté ? Je n'ai trouvé aucun compte rendu non commercial. Dans tous les cas j'attendrai de ne plus être en appart' pour me lancer, peut être avec un seul HP au lieu de 3 (118 - 2x6 = 106 dB quand même...)
alec_eiffel
Message » 30 Nov 2016 18:44
Compliments elles rendent très bien !
lucadoc
Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:13
Message » 30 Nov 2016 21:14
Je pense effectivement que 6 Hp de 23 cm dans un appart, ça n'est pas une bonne idée :ane:
gloinfred
Message » 30 Nov 2016 23:45
En surface émissive ça correspond en gros à un 31 cm par côté , c'est pas forcement un soucis .
Ca dépend surtout de la taille de la pièce .
Le rendement global fixé des SW ne m'étonne pas du tout car , comme je l'ai dit , celui des Eurus est élevé mais à partir de 1K et le Sd28 à beaucoup d'énergie . Faut compenser . Le fait d'avoir mis 2 LD180 n'a pas été suffisant : il a fallu que baisse le gain du tweeter pour avoir un équilibre correct .
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 01 Déc 2016 1:01
alec_eiffel a écrit:Quelqu'un a déjà monté ce kit ou l'a écouté ? Je n'ai trouvé aucun compte rendu non commercial. Dans tous les cas j'attendrai de ne plus être en appart' pour me lancer, peut être avec un seul HP au lieu de 3 (118 - 2x6 = 106 dB quand même...)
Je me corrige : avec un seul HP on devrait obtenir 109 dB pas 106.
MacGayver a écrit:En surface émissive ça correspond en gros à un 31 cm par côté , c'est pas forcement un soucis .
Plutôt un 38-40cm non ? Racine carrée de (23^2 x 3) = 39,8
alec_eiffel
Message » 01 Déc 2016 10:56
McGayver a écrit:En surface émissive ça correspond en gros à un 31 cm par côté , c'est pas forcement un soucis .
Ça dépend surtout de la taille de la pièce .
Ça dépend surtout des voisins non? :ane:
gloinfred
Message » 01 Déc 2016 11:02
De la taille de la pièce, et de la taille des voisins :mdr:
alec_eiffel
Message » 01 Déc 2016 11:03
Je pense qu'il parle de surface émissive. :wink:
Calcul pifométrique:
Le 23 cm doit avoir un cône de 18cm.
Si on fait le calcul, 3 Hp de 23cm serait équivalent en surface émissive à un HP avec un cône de 31cm, donc en gros un HP de 35cm...
gloinfred
Message » 01 Déc 2016 11:05
Absolument Mr gloinfred :thks:
McGayver
Message » 01 Déc 2016 15:12
McGayver a écrit:Absolument Mr gloinfred :thks:
Compris :grad: :bravo:
alec_eiffel
Message » 02 Déc 2016 8:38
Bravo :bravo:
Très belle réalisation mise en oeuvre avec beaucoup de Professionnalisme :ohmg:
james
Inscription Forum: 27 Mar 2007 19:29
Message » 03 Déc 2016 15:37
james a écrit:Bravo :bravo:
Merci :oops:
alec_eiffel
